fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. si tu la acheter il y a pas longtemps et neuf tu peux aller lui ramener
  2. d'accord si un souci poste une photo ici on te dira si il y a rien de louche
  3. pourrait tu nous dire ta bougie comment elle et sa aidera
  4. krisdu14 et moi même t'avons donner une très bonne huile la castrol doré si jamais tu sais pas la quel prendre voici un lien il y aura sûrement une huile que tu trouvera bien suivent les conseil et comparatif
  5. regarde sur les site de vpciste pour prendre de la castrol doré
  6. oui sa je le pense aussi mais bon vue que je vais changer de kit je me dit pourquoi ne pas se faire un petit plaisir aussi
  7. ah ok je ne savais pas bé alors ça devrais le faire avec ce kit réparation
  8. alors le pmh veux dire piston au point mort haut donc si ton bloque piston vas pas c'est que ton piston et tout en haut dans ton cylindre du coup sois tu fait comme j'ai dit sois tu fait tourné ton variateur a la main et quand le bloque piston rentre tu le serre
  9. alors ton pneux ne fera rien du tout au kit et pourquoi de l'huile si cher pour pas que ton kit serre avec de lhuile de merde
  10. moi c'est depuis que j'ai refait tout mon moteur qu'il a ce delir de gicleur trop gros donc a voir pour une prise dair ou autre
  11. si ta bougie et marron brique ton gicleur et bon mais a savoir sur combien de mettre a tu fait ton teste car parfois il faut un peu de temps pour que la bougie prenne la bonne couleur
  12. peut être ton carburateur qui mere un peu ou le réglage pas bon
  13. pour la bougie c'est sois br9hss ou br9es sa depant de ta culasse
  14. si tu aura un changement
  15. salut il te faudrait voir comme dit allain une bougie neuve nettoyer le carburateur et le filtre à air
  16. donc tu té fait un peu avoir
  17. ok bon je dois tel a dada quand joré 5 min il va me conseiller toi tu pensse que tu athéna 70cc sa passerais pour du all days si je met tout se qu'il faut avec
  18. salut ce que tu fait tu démonte ta bougie place le bloque piston si jamais il se visse pas te le renleve et donne un coup de kik et vois si la ça se vise pas c'est que tu as un souci du bloque piston qui auré pas le bon filetage
  19. oui c'est vrais que le plus simple et comme tu dit mais après je proprose une idée qui je trouver pas mal sur un scoot par chez moi un mec lavais fait mais pour une mob
  20. et pourquoi pas mettre un saute vent bcd avec une alogene ou autre integré dedans sa poure le faire aussi
  21. tu as quoi comme carburateur
  22. c'est sur sa peux que enervé quand ça arrive comme sa moi mon aallumage ma claquer après avoir re fait tout mon moteur en kit 50cc bidalot donc je te comprend sur sa
  23. merci la c'est bien mieux et pour ton souci c'est un réglage carburateur
  24. bon au vue de ce que je lit je suis déjà chrisdu 14 et dada pour la bougie et aussi le cdi
  25. oui sa je le penser bien avoir une diférance entre le bidalot et le Stage6 un 70cc fonte oui sa serais bien tenten mais bon j'ai mon pros qui me fait des prix sur ces deux kit la et une question j'ai un pot yas r carburateur 17,5 variateur st6 embrayage fly cluth courroie x kevlard et un vilebrequin top perf qui doit avoir 2 ou 3 mille borne max jorait besoin de quoi si je part en kit fonte st6 sinon javais l'envie de partir carrément en athena 70cc alu ou st6 alu en 70cc des conseil a me donner @dada65 toi qui en a eux
