fred82000
Conseillers techniques
    423
  1. fred82000
    autre scooter Panne honda 125 psi
    salut sois ta bougie et morte sois ton cdi ta bobine haute tentions ou ton stator
  2. fred82000
    scooter mbk - yamaha mon nitro ne se lance pas
    ton ressort ne suse pas comme sa après a voir tes galet et tout le cotes embrayage
  3. fred82000
    scooter mbk - yamaha Réglage complet nitro
    c'est pas bizarre il veule juste se la peté un nitro avec débrider et kuste un pot tu prend pas 85 réel
  4. fred82000
    scooter mbk - yamaha Mon booster ne démarre plus
    et après il a tenue ou caler rapidement ?
  5. fred82000
    sa viens plus des galet et du ressort de poussée a changer sa
  6. je lavais débrider et ji avais pas gagner après peut être aussi qu'il avais planquer une autre bride dans le pot mais en tout cas ji avais rien gagner
  7. j'ai déjà tester sur un booster de 2004 acheté neuf et javais rien gagner du tout je parle en connaisence car j'ai fait le test
  8. fred82000
    scooter piaggio - gilera Scooter qui s'arrête à plus de 10 km/h
    alors comme dit nathan peut ete ton carburateur brider
  9. un pot origine ne se débride pas tu y gagnera pas donc tu a pas de souci a te faire en débrident que le variateur
  10. fred82000
    mécaboîte Kit 80 Airsal Alu ?
    plus tu monte des gros kit et plus tu aura de frais et puis il faut avoir des connaissence en réglage et montage aussi
  11. fred82000
    scooter piaggio - gilera Changement de pot et moins de patate au démarrage
    pas de mélange de galet c'est pas bon
  12. fred82000
    scooter mbk - yamaha Booster spirit ne démarre pas
    et bé il a su trouver un bon pigeon la
  13. fred82000
    si il settoufe ton gicleur et trop gros
  14. fred82000
    si tout et bon il y a pas de raison qu'il démare pas met de l'essence par le puis de la bougie et vois si il veut démaré ou pas si il démare sa veux dire que ton essence arrive pas jusquau cylindre
  15. fred82000
    scooter peugeot Tkr ne démarre plus
    a verifier si tu a de létincelle l'essence qui arrive bien au carburateur et au cylindre ta bouugie et bonne et je pensse plus a un serrage moteur la
  16. fred82000
    salut durci tes ressort d'embrayage pour voir ce que ça fait si il y a du mieux ou pas
  17. fred82000
    scooter mbk - yamaha Compteur d'origine avec compte-tours
    si je me trompe pas il fait cotes cdi
  18. fred82000
    scooter mbk - yamaha aide pour refaire un faisceau de nitro 2003
    salut alors pour ton faisceaux je peux pas trop aider et ton allumage et pas de nitro pour moi car le mien et pas comme sa du tout
  19. qu'il sois brider c'est pas grave car même le débrider servirais pas a grand chose c'est le variateur qu'il faut débrider et ton carburateur et bien régler bougie ok
  20. fred82000
    tu a re mit des joint neuf avec ou pas
  21. fred82000
    scooter mbk - yamaha problème de pointe sur Spirit d'occasion
    déjà une boîte à air serais bien mieux et a verifier la dépression sinon re faire un réglage carburateur
  22. fred82000
    scooter mbk - yamaha Booster ne démarre pas
    débranche ta durite d'essence et tu mets un bocal en bout de celle si après tu débranche celle de dépression et aspire si l'essence arrive pas ta dépression et morte
  23. fred82000
    scooter mbk - yamaha Démarrage à froid difficile
    vire la bride de ta ba et teste peut être que sa serais bon
  24. fred82000
    scooter mbk - yamaha Booster ne démarre plus
    tes clapet on bon a tu mit un peu d'essence parle puis a bougie voir si sa veux bien demaré
