fred82000
Conseillers techniques
    442
  1. au depart c'est surtout la casse moteur et de pièce et après ça roule tout seul
  2. je ne sais pas quel age tu as mais moi j'ai 26 ans 11 ans de mécanqie et des scooteur jen et conduit et vue passer beaucoup entre mes mains donc oui j'ai un peu de vécu
  3. ah ok bé alors la si il démarre plus regarde létincelle a la bougie
  4. alors tu as du deregler ton carburateur tu as fait quoi comme réglage ?
  5. la tu coupe le moteur et nose même plus le toucher
  6. au pire ça coûte rien de faire se qu'il te montre lui tu y perdra rien
  7. trop court tu accélèrerais tout seul donc c'est trop long
  8. tu amène ton moteur a un pros qu'il te re fasse un pas de vis et te le démonte
  9. tu as pas toucher a tes réglage carburateur
  10. ton câble et peut être trop long et tire pas assez c'est tout
  11. en même temps que tu démonte ton carburateur pour le nettoyer profite en pour regarder l'état de ta pipe d'admission
  12. il auré fallu que tu nous en dise plus savoir si c'est arriver d'un coup ou pas
  13. jeff lee te dit pas les roulement mais les joint spy son ceux de roulement en fait et voici un lien ou tu verra ce que cet un joint spy avec les roulement http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/roulements-et-spy/kit-roulements-spy-vilebrequin-t4-peugeot-speedfight-1-2-trekker-av-06.html
  14. les joint moteur il faut pas qu'il sois sec et craqueler les spy il se trouve un deriere le variateur tout au fond et lautre cotes allumage
  15. oui sinon ton moteur tournerais pas
  16. si dans ton bm il y a de mélange avec des morceaux de joint tu nettoie tout
  17. alors a tout nettoyer et tout refaire propre
  18. bon j'aimerais bien tester ma vitesse avec une appli qui fait gps la quel me conseillerais vous que bien sur vous avais tester les copain
    1. Afficher les commentaires précedents  15 en plus
    2. fred82000
      fred82000
      et bé je testerais déjà ces deux et puis je prendré celle qui me vas le mieux
    3. Leesion
      Leesion
      Sur speedgauge il y a aucun  paramètres
    4. fred82000
  19. change le si tu en a un sen olive il se clipse
  20. si c'est la batterie la
  21. ok alors tu as que la batterie a prendre
  22. change le alors
  23. sa serais pas trop mal de faire un scoot styler sa changerais de tous les sccot que lon vois habituellement
  24. ok pas de souci et par la même occasion avans dit aller regarde ton fusible qu'il sois bon
  25. ça peut être plein de chose comme une mini pris daire mais il y auré plus de souci que sa le carburateur mal régler
