fred82000
Conseillers techniques
    430
  1. regarde quel touche pas et que tu es pas tes piston d'étrier qui sois trop sortit par la même occasion
  2. merci a toi aussi et c'est normal je suis la comme les autres du fofo pour aider
  3. alors la je vois pas trop ce que sa pourrais être et bonne fete a toi aussi
  4. ta vis de richesse doit être bonne alors dessere ta vis de ralenti encore de 1 tour max voir ce que ça fait si il continu daccelerais seul ou pas
  5. en haut de la page a droite tu a un moteur de recherche pour aider a trouver ce que tu veux
  6. en gicleur tu peux tester un 75 80 pour commencer sa dépent de celui que tu a dessus aussi en ressort de poussée sois l'origine sois le Stage6 hard en embrayage je sais pas trop atemps l'avis des pros peugeot pour le montage a bien faire gaffe que la flèche sois cotes échappement huiler ton cylindre et piston et le rodage pas trop pousser le moteur
  7. peut être que ton ressort de poussée et trop mous ou même ceux d'embrayage
  8. et ton allumage tu a pu le démonter ou pas voir que tout aller bien de ce cotes la
  9. plein d'huile vue que tu eseille de le demaré du coup de lhuile arrive c'est normal et pour ton souci qui cale met ta vis de richesse a 1 tour 1/2 et celle de ralentit tu la regle en la serérent à fond puis tu la dessere de 1/4 de tour voir
  10. bon ton essence a du mal a arriver alors ce que tu peux faire pour vérifier sa tu démonte ta durite d'essence et la prend un bocal ou tu pourra faire couler l'essence et de par la durite de dépression tu aspire si sa coule bien c'est ok si sa coule un tout petit filet de rien du tout c'est ton robinet de dépression qui et mort
  11. le système de mettre la main a la place de la ba aurais du te le faire démarré vue que le starter et mort
  12. parfois quand sa démarre pas tu enlève la ba et met ta main a la place puis kik et sa démarre vois avec sa sinon sa voudra dire que tu a un souci cotes bougie peut être
  13. il est peut être trop loin de ton aiment le capteur pour ta cosse pourrais tu faire une photo je verrais a te donner une solution pour la faire tenir
  14. vois peut être pour une ampoule plus forte mon pros conseille toujours de faire sa quand tu passe en led ou sinon vois tout tes branchemen que un ne fasse pas masse vois peut être pour une ampoule plus forte mon pros conseille toujours de faire sa quand tu passe en led ou sinon vois tout tes branchemen que un ne fasse pas masse
  15. oui mais vue que c'est les fête peut être il son en vacance la
  16. ta bougie et comment quand tu la démonte seche ou humide ?
  17. la durite la plus grosse c'est l'essence la moyenne la dépression et la plus petite l'huile
  18. salut il te faut augmenter ton gicleur de + 8a 10 point max sinon tu risque le serage moteur et aussi mettre des ressorts embrayage plus dur et pousser plus dur aussi
  19. au pire démonte ta durite de dépression aspire et remonte la puis essaie de démarré
  20. je suis mon ami aroan un nettoyage reglerais le souci
  21. le papa noël et passer en avance merci maxiscoot toujours au top et de belle promo pour noël
  22. sans olive et au pire démonte ta durite de dépression aspire sa fera venir l'essence au carburateur vite
  23. a tu démonter ta variation pour voir car sa viens de la ?
  24. il devrais rentré teste a mettre un cotes puis forcer de lautre
  25. une foi la vis remisse car pour moi je suis persuader quel va la ton scoot devrais démaré
