scooter mbk - yamaha Problème accélération
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Creatox68 dans Diagnostic de panne
tien, un lien d'un tutoriel du forum https://www.scooter-system.fr/forum/topic/24423-le-réglage-carburateur/#comment-517144 -
scooter mbk - yamaha carénages de nitro 2013 sur ancien Nitro
fred82000 a répondu à un(e) question de Zozo dans Esthétique
si la face avans d'un nitro 2015 te plais tu peux la monter sinon sa couterais moins cher de le re peindre -
pas de souci c'est pas compliquer à faire du tous -
oui tu sp 98 ira très bien pour le faire et pour le nettoyer pas compliquer tu démonte le carburateur du scooter après tu démonte toute tes vis ta cuve tes gicleur ton flotteur et tout puis tu le nettoie et après remonte tout bien en re règlent bien ta vis de richesse et ralentit et pour ta boîte à air tu l'ouvre en deux regarde l'état de ta mousse et nettoie les plastique et tout -
scooter peugeot Ludix One : débridage ?
fred82000 a répondu à un(e) sujet de NikoLudix dans Diagnostic de panne
pour le débrider rien de bien méchant tu hachette un bloque piston si tu en a pas un tu démonte ta bougie met le bloque piston a la place et après tu démonte ton carter de kik ton variateur et contre le variateur derrière tu a trois écrou a enlever plus la plaque qui sert a te brider après tu remonte tout et pour la bougie si en origine tu tourne en br7hs tu reprend le même modele -
si tu la pas fait déjà faire un bon nettoyage carburateur a l'essence propre et ta boîte à air aussi -
scooter mbk - yamaha Bruit étrange sur nitro
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Nitro89 dans Diagnostic de panne
tien le lien de celui que j'ai il fait booster et peux faire nitro http://www.scootfast.net/store/scooter/outils/arrache-volant-buzetti-booster-a-partir-de-2004.html pour l'utilisais pas compliquer tu enlève tes entraineur de pompe à eau et vise l'arrache volant a la place et la grosse vis a len du milieux tu la serre et sa fera sortir ton rotor et pour ton souci moi je pensse au roulement de transmission si tout le reste et ok -
le sp 98 marche aussi quand tu accélère il cherche a se noyer caler ou juste du mal à partir -
pour moi tout et bon de ce que je vois sur les photo et pour ton allumage prend un arrache volant de booster buzzetti il t top -
a le rotor tu veux dire je sais pas trop comment faire si même en faisant levier sa fonctionne pas -
si sais ta cloche d'embrayage que tu parle faut la chauffait sa la décolera un peu et sortira -
tes roulemen de transmission il son bon il tourne bien -
il a combien de km ton embrayage -
teste un embrayage si tu peux en avoir un sous la main pour tester -
bon sa viens bien cotes embrayage donc il faut tout regarder de se cotes la voir ce qui pourrais être sois endommager ou autre -
scooter mbk - yamaha Quelle esthétique pour mon Nitro ?
fred82000 a répondu à un(e) question de Tkroro dans Esthétique
super beaux comme sa -
tu a pas des galet trop lourd ? -
scooter mbk - yamaha problème d'accélération suite à démarrage avec antivol
fred82000 a répondu à un(e) sujet de azertyuiop741 dans Diagnostic de panne
si tu la acheté neuf ton scoot a voir avec ton concessionnaire sinon comme dit eroan démonter le carter et voir que tout vas bien -
regarde que tout et bien en place dotes embrayage ça peut être du au correcteur de couple peut être -
scooter mbk - yamaha Stunt ne démarre plus
fred82000 a répondu à un(e) sujet de Stuntbeuger dans Diagnostic de panne
une br9hs et déjà très bien après ton joint il faut le changer et pour ton histoire de taille de piston chaque cylindre a un piston cote a a origine que tu a lachat du cylindre et quand tu fait juste un changement de piston segment il faut parfoi passer en cote b ou c -
scooter piaggio - gilera girela stalker n'accélère plus après changement de pot
fred82000 a répondu à un sujet dans Diagnostic de panne
salut oui tu peux poster des vidéo et ton souci vendrais peut être du pot brider ou pas adapter -
scooter peugeot mon trekker met tu temps à se lancer
fred82000 a répondu à un(e) sujet de pollux dans Diagnostic de panne
salut alors il te faut ressort de poussée origine embrayage en jaune doit être bon et des galet de 6,5 -
si il sifle ton scoot sa veux dire que ton embrayage pourrais être en cause -
scooter piaggio - gilera débridage pot Yasuni
fred82000 a répondu à un(e) question de arthur76 dans Échappement
pour la bride du coude d'échappement tu peux prendre un tournevis ou quelque chose qui rentre bien dans la bride et fait bouger jusqua que les soudure pète après le reste par en tapant au mateaux et tournevis et pour celle de la mitraillette tu prend un bon tournevis plat marteaux et tu tape sinon faudrais avoir une dremel ce qui serais le top -
scooter mbk - yamaha Booster naked 2010 refuse de démarrer
fred82000 a répondu à un(e) sujet de StriiKa dans Diagnostic de panne
oui voilà et ressort d'embrayage aussi avec galet plus lege
