fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. moi jen et pas sur mon nini sa craint vraiment ?
  2. bon alors cette pièce oui elle tien au carter après sa ferais pas de mal un nettoyage carburateur et pour ta demi lune que tu parle c'est laxe de kik si il est griper prendre du wd40 et en mettre pas mal ça devrais le débloquer
  3. faut aussi que tu laisse le temps au 95 de partir bien du réservoir mais bon au cas ou tu peux regarder que tu es pas de fuite
  4. ton moteur il bouge pas lui car tout bete mais ça peut être aussi cotes axe moteur
  5. le sp95 et bien diferant du sp98 avant je prenais du 95 et après être passer au 98 je trouve que je conssome moins
  6. salut bienvenu a toi alors pour ton souci ton kik et mou ou dur et sa te la fait en étemps a l'arrêt ou en roulent
  7. fred82000
    Mise à jour !
    beaux forum depuis ces mise a jour je rencontre quelque souci le primer que quand j'écrit un réponse rarement mais parfois ça me la met en double la réponse en deux que quand j'écrit une mise a jours de statu quand je veux en écrire une nouvelle mon ancien texte reste puis souci aussi du cotes des message qui bug un peu
  8. oui mais moi si après je me suis arranger avec le concessionnaire
  9. tu peux compter prendre 95 110 compteur scoot et 90 réél max après sa depend comme dit jimmy de ta transmi
  10. salut alors pour ton kik il te faut démonter le carter voir si le kik fonctionne met remonte mal tu nettoie le système complet du kik puis tu l'huile et pour ton souci de pièce a savoir la quel si c'est l'entraineur de démarreur il est tenue par deux vis a serais c'est tout
  11. oui alors se qu'il te faudrait c'est démonter tes carénage et voir si tu a pas des trace de fuite ou un souci en commencent par le cotes réservoir et carburateur
  12. alors désoler si je me suis mal exprimé après pour ton souci vue que tu a des trace une photo aiderais bien pour savoir si elle son normale ou pas
  13. si je dit sa c'est que jen et eux les frais sur un mbk booster de 2004 acheté neuf la peinture se baré de partou
  14. au karcher c'est top mais faire gaffe a pas être trop prés pour pas arracher la peinture et bien protéger cotes carburation si il y avais un risque que l'eau passe
  15. salut pour moi ce bruit et comme de la feraille qui cogne après a tu regarder que ton variateur un fois seré ne bouge pas que toute ta variation et ok
  16. le léovince tt il est top comme pot après les autres pas trop tester mais le artek k2 jen et entendu que du bien
  17. salut pour quelque euro de plus prend un 17,5 ça sera bien mieux puis doccas tu peux en trouver a pas cher et bon etat et pour le kit oui sa vas c'est un bon kit le mallosi mais tu en a dautre de pas trop mal je te fille les lien http://www.maxiscoot.com/top-performances-kit-cylindre-50cc-fonte-t9924770.html http://www.maxiscoot.com/polini-kit-cylindre-50cc-sport-fonte-p142-0148.html
  18. je lui avais dit des ressorts blanc après a testé et pour les galet des 5g a testé aussi car parfois il faut plus ou moins dur en ressort et lourd ou léger en galet et bien dit qu'il fallait débrider le pot vue qu'il si connais pas en méca mais je vous suis a toi eet dada pour les réglage qui son pas trop mal avec se pot
  19. salut tout ce qui et pati électrique doit être mit dans la section électrique mais pas grave alors pour ton souci il te faudrait voir ta batterie ton fusilble qu'il sois pas grillet et tout tes branchement pour commencer
  20. salut c'est bizarre que tu fasse que 80km tu a pas de fuite dessence ?
  21. en mp il ma demander des conseil il voudrais partir sur un pot yasuni z peut être
  22. ok comme quoi il fallait refaire un bon réglage carburateur
  23. ok pas de souci tu me dira si c'est bon ou pas
  24. peut être que de l'eaux et dans le bas moteur et qu'il démarre pas a cause de sa
  25. si tu a une ba avec bide d'air un 85 voir peu être moins
