fred82000
Conseillers techniques
    441
  1. et a tu débrancher pour justement voir si elle ete bonne et pas oxcider ou abîmer
  2. oui sa irais bien mieux
  3. le mieux auré ete que tu mete un piston neuf pour plus de securité
  4. pas besoin de re faire un coup de nikasil tu a juste a mettre un piston cote b après avoir fait ton rodoir
  5. alors pour faire un bon réglage carburateur c'est moteur chaud tu mets ta vis de richesse a 1 tour 1/2 pui tu vois le ralenti ce qui donne si il cale tu tourne ta vis de 1/4 de tour par 1/4 de tour après a savoir quand tu serre ta vis de ralentit s augmente le ralenti et inversement si tu la dessere
  6. alors si 60 ta bougie et nikel c'est peut être tes ressort qui son trop dur je trouve que rouge c'est trop
  7. peut être l'allumage qui commence a être mort
  8. alors au pire débranche ton démarreur voir si les cosse son bonne
  9. c'est celle du haut celle de cuve tu en a pas besoin
  10. tu a fait quoi dessus changement du cylindre piston segment et je penser ta dépression né pas morte
  11. alors ta vis de richesse a 1 tour 1/2 et après tester diferent gicleur voir lequel iré bien mais je pensser peut être que tu a une prise dair par la aussi
  12. si sa vas mieux au cran du haut tu baise ton gicleur de quelque point et ça devrais aller mais normalement tu n'a pas a y toucher au cran
  13. déjà tu commence par visser ta vis de richesse affond après tu la dessere de 1 tour 1/2 et il te faudrait un gp d 85 80 75 70 pour en avoir plusieurs au cas ou
  14. oui ça coûte rien après ça se reven vite si ça va pas
  15. au pire pour le prix tu peux les acheté et les tester
  16. bisare ton histoire la mais pour moi sa viens du carburateur après je peux me tromper aussi
  17. j'ai bien peur qu'il sois trop dur
  18. je ne savais pas moi je conais pas trop les carburateur de peugeot
  19. ton pros c'est pas régler un carburateur tu change de gicleur et sa ira mieux
  20. oui si un colegue a toi a le même scoot tu change son commodo par le tiens et teste
  21. ton démarreur il tourne ou pas ? a kik il fait quoi
  22. je ne connais pas trop la dureté de tous les ressort mais il y a un tutoriel qui a été fait sur le fofo tu peux aller y faire un tour voir
  23. je ne savais pas si tu nous en dit pas plus on poura pas trop taider je connais pas tous les modelle donc peut être les soupape a voir
  24. salut déjà un gp 90 sur boîte à air c'est un peu gros je trouve donc peut être a revoir le réglage carburateur
  25. alors à faire un réglage carburateur pour moi si a froid il se lance pas bien et a chaud oui c'est de la que sa viens
