sebdu10
    24
Tout ce qui a été posté par sebdu10
  1. sebdu10
    mécaboîte Configuration pour ma gilera
    mdr, le problème, il ne faut pas y goutter au risque d'aimer^^
  2. sebdu10
    mécaboîte Avis 70motoforce euro3
    Comme dit fred c'est du bas de gamme, tu veux vraiment ce cylindre?
  3. sebdu10
    j'en suis tous exiter^^
  4. sebdu10
    ha ok, mdr, j'ai jamais toucher un moteur de moto
  5. Salut remet comme c'étais et test et di nous
  6. sebdu10
    CDI pour masai rider enduro ?
    Salut, ce ne serait pas ça des fois? https://www.boostycom.fr/pieces-mecaboîtes/2306-cdi-racing-generic-trigger-ride-thorn-masai-ultimate.html
  7. sebdu10
    scooter peugeot Prise usb kisbee 2t
    Salut, inverse les fils pour voir?
  8. sebdu10
    Salut, ci toute fois tu prend ce kit, tu aura forcément d'autre choses a changer
  9. sebdu10
    salut, Moi je prendrais un carburateur de 17,5 Dell'Orto et un haut moteur polini, c'est juste mon point de vue ou un moins chère et mettre une meilleure variation, embrayage
  10. sebdu10
    scooter piaggio - gilera Zip 2t
    Tu en a plusieurs des ressorts de poussé?
  11. sebdu10
    scooter mbk - yamaha scooter qui bug
    Salut, vérifie tes joints spi des deux coter et bouge ton vilebrequin voir s'il ne bouge pas, je pense que c'est tes roulements
  12. sebdu10
    tu dois avoir un souci avec tes ressort d'embrayage
  13. sebdu10
    mobylette Mbk kansas
    bader, c'est un jeunot encore^^ les années 80 et 90 c'est les meilleurs
  14. sebdu10
    quand j'étais gamin, les mecs gonflait leur moteur, ils roulait a des 130, 140 compteur voiture, des gros malade^^, y'en avait un qui faisait de la compète, il étais sponsoriser, il recevais des pièces, les testais une journée et les donnait a un pote, je te dit pas les moteurs de malade^^
  15. sebdu10
    scooter mbk - yamaha Pré-serrage, changer le piston/segments ?
    ci c'est pour faire un gabarit, il y a intérêt d'avoir du matos, d'être très précie et de bien le faire mais non^^ au temps en prendre un vraie^^
  16. sebdu10
    scooter mbk - yamaha Pas d étincelle
    Il faudrait qu'il déclipse la cosse avec le fil marron du connecteur qui ce clips au cdi et rajouter l'autre marron et reclipser? je ne sais pas comment il est le cdi
  17. sebdu10
    je revien juste sur ta phrase que ton fil brun est pas assez long, il ne faut pas que tu fasse les choses a l'aveuglette ou précipiter, réflechie avant tous, demande toi quel solution je pourrait faire pour faire ceci ou cela. donc ton fil est trop court, prolonge le avec un autre fil, tu les met en contact ensemble sur tous sans étincelle, on test un autre cdi, une autre bobine anti parasite, vérifier le fil, l'anti parasite, bougie etc, la masse, ci toujours rien, la oui l'allumage est certainement en cause.
  18. sebdu10
    c'est claire, pour moi son soucis depuis le début, je suis sur a 90% que c'est le cdi, il de vraie tester avec son ancien allumage.
  19. sebdu10
    ba je viens juste de trouver, après peut être il il y a mieux, quand je suis en merder, je trouve toujours une solution, à part quand c'est des choses irremplaçable, comme un piston par exemple, je vais pas en fabriquer un en bois^^
  20. sebdu10
    faut pas oublier la patte de lanceur ou comme a l'ancienne, tu appuie sur le pot^^ mais la chance, j'aimerais bien en trouver un^^
  21. sebdu10
    j'espère pas pour lui, car un mvt, ce n'est pas donner et il pourrait pas faire un bidouillage , brancher autrement ses connexion, faire des dérivation, une connerie comme ça?
  22. sebdu10
    avant tu prend un piston tu le met dans le cylindre, tu bouge le piston a l'intérieur voir ci il il y a pas de jeu, a la rigueur tu mets les segments avec, tu passe ton rodoir, tu remet le piston avec les segment ci pas de jeu, c'est bon, ci il il y a un jeu, tu l'aura ovaliser, donc c'est mort^^
  23. sebdu10
    pas d'étincelle, effectivement le cdi peut être en cause, pour être sur, moi je rebrancherais mon allumage d'origine et testerais un autre cdi, il faut y'aller étape par étape
  24. sebdu10
    ba oui^^, il faut en faire un proto de cette petite bête la^^
  25. sebdu10
    Salut avant de racheter un allumage, j'aurais regarder ma masse, ensuite tester une autre bougie même ci elle est neuve, si tjr rien, changer le cdi, tester avec une autre bobine anti parasite et même un autre anti parasite et voir si le fil anti parasite fait bien contact avec l'anti parasite. Tu as claquer plus de 200 euro alors que sa ne vient peut être pas de ça, tu avait autre chose a tester avant. il te demande comment est la cosse du fil brun, car tu as un fil a connecter sur la bobine, envoie une photo
testmax
Concours Allumage ×
