sebdu10
    24
Tout ce qui a été posté par sebdu10
  1. comme dit Fred des spi sa ce change mais regarde déjà ci tu as une fuite au niveau de tes spi, moi j'en avait une belle et sa ne ma pas empêcher de démarrer et ni de rouler, par contre le scoot a un mauvais comportement quand tu démarre insiste un peu, même ci tu dois noyer ton moteur, tu retire ta bougie et tu regarde ci elle est humide, ci oui, je pencherais plus sur un souci électrique et test ta bougie si il il y a une étincelle
  2. avant ta première pointe de vitesse, fait bien ton rodage
  3. ok, tien nous au corrant
  4. ha ok, pas de remorque ou quelq'un que tu connais qui a un petit camion ou autre? sachant qu'ils von sûrement le garder quelques jours ta moto
  5. Quoi qui va être dangereux?
  6. certainement des fiches qui on pris l'eau ce qui a fait que sa du oxydé certainement des cosse, enlève ta bougie mais dans ton anti parasite, colle le culot sur ton cadre et regarde si tu as du courrant qui arrive déjà, tu de vraie avoir une étincelle
  7. demande leur quand même, tu le ramène sans leur dire que tu as fait des modifications, si il s'en apperçoivent, essaie de t'arranger avec eux, sur le tarif et normale que ton puit de bougie soie un peu encrasser, c'est la calamine, passe un cou de sopalin a l'intérieur, oublie pas de mettre une légère couche de graisse sur le pas de vis de ta bougie et tu essuie, la graisse ira ce loger dans le filetage ou huile 2 temps
  8. ba oui, c'est normale que ta bougie soie un peu humide, du fait que ton essence arrive dans le cylindre et qui humidifie ta bougie
  9. oui et un 7 ou 7.5
  10. test un autre fusible pour voir
  11. 2,5 ça va mais dans tous les cas, ci ton fusible saute, tu as un court circuit, tu as un fusible de combien?
  12. tu fait mélange toi même ou séparer? si toi même tu mets combien de % d'huile?
  13. Si tu as des fil de sectionner di le nous, sinon change ta bobine
  14. Ha ok, merci
  15. il y a pas un calage sur l'allumage de c'est scoot la?
  16. c'est ce que je me dit aussi, pour un scoot kité, je ne sais ^pas c'est quel gicleur de base sur c'est scoot la
  17. Salut, pour un scoot kité, le gicleur le plus petit serait pas trop juste justement?
  18. Salut, pour ton fusible, regarde ci tes cosse de batterie son bien serrer et ta masse aussi, sinon regarde ci tu n'a pas un fil dénuder qui ferais faux contact et c'est un fusible de combien d'ampère? a tu d'autre chose de brancher a ta batterie? moi par exemple j'ai des feux additionnel led et branchement pour des gants chauffant. ta bougie est de quelle couleur pour ton problème de démmarrage?
  19. Salut, quand tu le démarre sur cale pied, il ce met a accélérer tous seul direct? Si ce serait les clapets, il aurais un comportement bizarre, perte de vitesse, broutage et mauvais comportement, le mieux, démonte ta pipe et regarde si tes clapets on pas un jour ou abîmer
  20. comme je lui est dit, il suit le fil, il démonte et la change, il verra si ça vient de la, je ne sais pas trop ce qu'il veut faire exactement maintenant
  21. dans le fil anti parasite, tu as des petit fils en feraille pour que sa fasse conducteur entre ton anti parasite et ta bobine, regarde a l'entré niveau anti parasite, ci tu voie c'est petit fils en feraille.
  22. sebdu10
    Selle booster
    ma mousse est pas mal dur, elle fait a peut pres entre 5 a 10cm d'épaisseur, mais ci tu la compresse, elle sera archi dur, comme tu veux
  23. Il doit sûrement avoir plusieurs model de bobine et moi j'appel plutot ça une bobine d'anti parasite, tu as pas un pro a coter de chez toi? ou concessionnaire qui fait également des pièces? sinon te casse pas la tête et prend le même qu'il il y a sur ton model de moto
  24. ou il il y a le petit manchon oui c'est la bobine, prend une photo du tien, ce n'est pas dur, tu suis le fil qui est relier a ta bougie et au bout de ce fil tu vas trouver la bobine
  25. c'est le gros fil au dessus ton fil et bobine d'allumage
