sebdu10
MembresTout ce qui a été posté par sebdu10
Mon scooter ne dépasse plus 35km/h
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Alexia1234 dans Diagnostic de panne
salut, il roule bien jusqu'à 35 ou il broute des fois en roulant? -
scooter chinois Décélération brutale
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Kikidod dans Diagnostic de panne
c'est comme si ton scoot avait comme une baisse de tension ou l'éléctricité qui arrive une fois sur 2, je pense tu de vraie lui faire une petite révision chez un pro. -
Salut le diamètre de la durite doit être un peu trop grosse ou alors c'est l'embout ou tu enfile la durite qui doit avoir un souci, il y'en a des fois, c'est mal sertie et ils s'enlève
scooter mbk - yamaha Booster 2005 variation
sebdu10 a répondu à un(e) question de Charly_scoot dans Configuration
Le ressort malossi blanc est de 15% quoi que non, c'est 30% en fait tous dépend de la marque de scoots, dsl. -
scooter peugeot problème trekker
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de sebdu10 dans Diagnostic de panne
salut oui sa ressemble a un symptôme de bougie fatigué mais je voulais avoir plusieurs piste, j'ai pensez au présserage aussi et j'espère pas, je n'ai pas dépasser les 50km/h mais sa ne veut rien dire, pour le vilebrequin j'ai changé les roulements et les spi, la j'ai commander une boîte a clapet neuf, j'ai pris sur le bon coin un carburateur gurtner de 12, j'en et au moins une dizaine mais ils on tous un souci^^, après avoir reçus tous cala, je vais tous redémonter et on verra bien et merci de ta réponse. -
bonjour à tous, ce matin j'ai pris le trekker a mon beau fils, j'ai refait tous le haut moteur piston neuf et cylindre neuf, nettoyage carburateur et c'est un carburateur de 16 les adaptable pourris a 20 balles et la vis de gicleur je ne sais pas, je part impeccable 50km/h pas plus et en roulant de temps en temps il avait des troues mais rien de méchant, il s'est arrêter d'un coup, redémarre niquel mais au moment ou j'accélère un peu, il s'éteint et quand il est près a s'éteindre, je relâche direct la poignée et nikel, bon ralenti, je commence a réaccélérer doucement, près a s'éteindre, pour repartir, il a fallut, j'enclenche la poignée à fond direct et j'ai pus rentré, une idée s'il vous plaît?
Bonsoir. j'ai un mbk cylindre fonte 49.9 polini carburateur de 12 et un pot il démarre nikel mais avance pas fort et monte pas trop dans les tours et sur la béquille il monte dans les tours mais ça fais comme si il y avais un rupteur
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Bill 2 dans Diagnostic de panne
salut, ton cylindre je pense c'est un kit 70, c'est quoi comme pot, si c'est un kit 70 avec un carburateur de 12, je pense que c'est normale ton problème. -
il ne répond pas, donc il a du y arriver
pas de soucis, merci
scooter chinois Scooter qui ne démarre pas avec le freinas droit
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Dedel dans Diagnostic de panne
En gros ton démarreur fonction, il fait tourner ton lanceur dans la boîte a kik mais il veut pas démarré? -
Alors je ne suis pas sur, je croie il doit en avoir un pour actionner le feu stop et l'autre pour enclencher le démarrage avec la poignée de frein. -
Il ne donne pas de précision aussi, donc c'est soie l'écroue ou les mâchoires qui retienne la roue merci mon loulou pour le j'aime mdr
Salut, tu as un capteur au niveau de ta poignée de frein regarde si un fil est pas enlever -
salut Si l'écroue est enlever, détent ton frein arrière, tes mâchoire von ce relâcher et tu pourra l'enlever
Ok, merci, je vais voir leur site
scooter peugeot changement de clignotant
sebdu10 a répondu à un(e) question de sebdu10 dans Esthétique
Ok, je vais voir sa, merci bien -
En gros comme sur les speedakes? -
Salut, si tu pouvait reformulé ton soucis, sa serait cool, le début est pas compréhensif, 4L pour 40km, c'est énorme, on ne connait pas ta configuration que tu as sur ton scoot
autre scooter Problème pendant l'accélération
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Loik69 dans Diagnostic de panne
Ha ok, ba je vais me coucher moins con ce soir. -
Salut, si c'est comme les 2T, il n'y a pas de sens pour les galet, tu as bien mis les 3 petite guide qui évite que le flasque est du jeu? possible en remontant qu'un galet ce soie retourné, redémonte ton variateur et remonte le bien, quand tu as tous mis, tu compresse ton variateur entre tes doigts et tu l'insert a son endroit, regarde les tutoriel sur youtube -
scooter mbk - yamaha Problèmes scooter
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de Valentindemeu dans Diagnostic de panne
salut, ton anti parasite est bien fixer a la bougie? si oui , sa ressemble a une bougie défectueuse, sa tendance à faire brouter le scoot, teste sa, si ce n'est pas sa, démontage de cylindre pour voir et le claquement venait d'ou? -
salut Alain non d'origine, j'avais penser a adapter sur le carénages au même niveau du contact de la clé avec un petit perçage propre -
bonjour à tous, je voulais avoir vos idées et conseilles pour installer c'est clignotants a led, a savoir également si pour vous ils sont pas mal, je précise que c'est pour être bien vue des autres conducteurs, vous me conseillez de les installer ou a l'avant? merci d'avance
autre scooter Achat scooter en panne ...
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de niblon91 dans Diagnostic de panne
Laisse le sujet comme cela, tu as trouver ton soucis, personne y reviendra, bonne chance -
scooter mbk - yamaha Gouttes d'huile par la sortie échappement cylindre
sebdu10 a répondu à un(e) sujet de breizhao dans Diagnostic de panne
Salut, un bidon de combien de litre d'essence?
