Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. Ok, il est propre, tu aurais vu le mien quand je l'ai eu ! démonte ta cloche d embrayage et fait une photo de l embrayage
  2. Configuration ?
  3. Max Blackbird
    Mvt millénium
    Oui un peu de pêche a bas régime
  4. Avec toutes les infos que tu donnes on va pas pouvoir t aider
  5. Pas de variateur = ressort de poussée d'origine
  6. Prise d air ca veut dire ce que veulent dire les mots, prise d air dans le circuit d admission = réglage moins riche donc risque de serrage
  7. c'est de la mauvaise qualité, je crois qu on m avait parler d un kit de réparation de pompe à eau un peu plus costaud chez top perfs
  8. Il faut racheter un kit de pompe à eau
  9. Les cartouches en dessous de 50e neuf ca n existe pas. Perso celle qui me fait de l oeil c'est la doppler czrbon adaptable elle déchire
  10. On est d accord c était pas neuf, mais les weeling c'est le top pour rincer une fourche en moins de 6 mois surtout quand l atterrissage est maladroit, enfin bref tu es averti que c'est pas la meilleure chose à faire
  11. Non c'est du plaquage
  12. c'est normal ca, au contraire c'est quand la roue ne tourne plus qu il y a un problème
  13. J apelle ca la mitraillette ! La plus classe pour moi c'est la carbone
  14. Max Blackbird
    Quelle est cette derbi ?
    Oui, la fourche showa des premiers modèles et le bloc moteur gris et non marron comme les 98 Tu peux lui monter toutes les pieces du senda l ou bultaco astro/lobito et puis biensure le senda r ou sm
  15. Perso j aimerai bien que tu me trouves des photos de ses carburateurs piloter, ça me fait penser aux injecteurs monopoint des ax
  16. Ben on ne monte pas de kit 70 dans ce cas la, on économise, c'est ce foutre dans la merde que de monter un gros moteur sans les pièces adéquates surtout quand c'est son seul véhicule
  17. Fait gaffe il y a 3 versions, le diamètre 55 pour le z, diamètre 60 pour les r et les c.. Et la version à partir du c 30
  18. Pas sur du tout, l inverse se fait par contre vu que les starters auto c'est de la merde
  19. Pour que la pompe se coupe quand tu coupes le moteur il faut qu elle s allume quand tu le démarres,il faut la foutre en direct sur le faisceau et foutre un interrupteur avant la pompe
  20. Si ca tourne comme ca c'est cool, mais ca me surprend
  21. Encore un possesseur de Peugeot ! Je ne veux pas en refoutre une couche !
  22. démarre sans pot ca te fera le même rendu
  23. Si tu mets tropp d huile ta moto te le dira
  24. Max Blackbird
    Joint spi scooter elyseo
    Va chez un proctologue avec ton tube de fourche, il te fera ce qu il faut
  25. Ouais c'est la mode, ils foutent tous des gros carburateur et pleurent ensuite parce que leur piston est rincé en 2500 bornes, il y a une logique
