Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
scooter chinois Scooter Keeway 125cc turbo 20psi T-Max Killer
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de FRJMT dans Projets Tuning
Juste le temps que tout s oxide,le turbo rouille, les durites craquent.... -
vidéo Dangereux de roulez en 125Cc sur AUTOROUTE, VOIE RAPIDE, ROCADE ?
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de KCIREMYA dans Photos et vidéos
Ou putain -
scooter peugeot Scooter MP3 400 surchauffe
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Arno78390 dans Diagnostic de panne
Fallait pas fermer, je t ai dit de laisser ouvert -
tutorial Branchement électrique aerox 2t
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Bengibengi dans Electricité
Sacrée tutoriel pour brancher le grille pain sur nitro -
Tant que ce n est pas en pression (moteur chaud), il n y a pas de problème. Quand t auras bien fait pisser par la vis de purge, tu la resseres, tu continu de surveiller ton niveau dans le bocal au ralenti et tu regarde le bocal au bout d un moment il n y aura plus de bulle sui sortira, tu fais le niveau, tu ferme le bouchon et tu fais un tour pour voir -
scooter chinois SYM Crox 50, pas d'étincelle
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Alain dans Diagnostic de panne
Les tweets ont se merdier aussi -
scooter peugeot débridage Kisbee 4t INJECTION depuis 2018
Max Blackbird a répondu à un(e) question de kylian_lvrt dans Moteur et préparation
Tu risque de mieux rouler -
scooter piaggio - gilera Bruit carter roue qui tourne moteur eteint
Max Blackbird a répondu à un(e) question de airness006 dans Variation et transmission
Putain on dirait la roue de la fortune. On dirait le roulement de roue ar, mais pas sur, il faudrait vidanger la transmi, virer le carter et jeter un œil dedans -
Le nitro de ton pote il a quoi.?
tu remplies le bocal jusqu au niveau et tu laisses ouvert, tu ouvres ta vis et tu fais touner -
Sans limer la cloche tu pourras monter tput ce que tu veux, tu n iras pas plus vite -
mécaboîte Refroidissement derbi
Max Blackbird a répondu à un(e) question de SanTito dans Moteur et préparation
Ca ne sert à rien de fermer le circuit sur le carburateur -
Un moyen de gagner encore, foutre un moteur elec sur la roue avant -
mécaboîte Collier de serrage
Tu peux mettre du scotch marron ou faire un nœud avec l élastique d une culotte de grand mère au pire -
Mais tu remplis bien le système et tu laisses le bouchon ouvert ? -
c'est quoi ta configuration ?
autre scooter 50 cc typhoon 2017
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de kiritou16000 dans Diagnostic de panne
Dsl mais quand je lis ca, j'ai plus envie de me prendre la tete a expliquer pendant des heures les bases de la mécanique, je lâche l affaire -
scooter mbk - yamaha carburateur avec pot origine débridé
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Vavan74202 dans Échappement
Oui il faut régler le carburateur en débridant -
mécaboîte Allumage Italkit sur origine ?
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Lwoui dans Electricité
Perso je vote pour le second cas -
Regarde le fusible
Ok et tu n as pas de liquide qui sort ? -
scooter chinois Scooter qui avance pas a charge
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Sam60 dans Diagnostic de panne
Ben t as fait quoi avant qu il se traine ? -
A oui mais j avais pas fait gaffe t ad un cylindre de merde, changes le et ca devrait le faire -
autre scooter Pour un renseignement
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Baloo33 dans Partie cycle
Ton indice c'est pour 250 kg les 100 km/h tu peux prendre au dessus mais pas en dessous -
Quelle vis ?
