Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. Max Blackbird
    scooter piaggio - gilera scooter typhoon y a t'il une bride au cdi ?
    c'est un bot, pas un être humain
  2. Max Blackbird
    Faire un projet pour 1300
    4 booster 1 stunt 1 mach g 1 ovetto, jc est bon j'ai fait le plein
  3. Max Blackbird
    Ouais avec les 4000e que les modo touchent par semaine., on peut même les siffler
  4. Max Blackbird
    c'est préconisé pour les Renault aux joints de culasse fragiles, il est jaune fluo
  5. Max Blackbird
    Mouais 45 bornes avec le ldr et ça te ronge le joint ? Tu fous de l acide de batterie dans ton circuit ? Prends du type D
  6. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Problème Pompe à huile
    L huile descend par apesanteur du réservoir jusqu à la pompe, donc là c'est continue Quand tu démarres ton moteur la pompe a huile est entraînée par ton vilebrequin et à cette condition seule la pompe envoie de l huile dans le carburateur par système de succion. Du coup quand tu débranches la petite durite d huile, l huile comprise entre la pompe et le carburateur coule, mais ta pompe n envoie rien
  7. Max Blackbird
    configuration mbk mach g
    Un peu gros comme gicleur non ? T es sur de ne pas être un peu riche ? Ressort de poussée blanc, pas besoin d un jaune. Fout lui un variateur malossi et en affinant tes réglages tu devrais avoir le gain que tu recherches mais ne t attend pas à te retrouver avec un avion non plus
  8. Max Blackbird
    autre scooter Piston tapeur
    Je ne vois pas à quoi ça sert d acheter autant de pièces pour rouler à 75
  9. Max Blackbird
    mécaboîte Pot tecnigas rieju mrt
    Je sais pas et toi dis moi tu sais combien d impôt je vais payer cette année ?
  10. Max Blackbird
    c'est que tu es mal régler, il faut changer le gicleur...
  11. Max Blackbird
    autre scooter Pot pour mon aprilia sr motard
    Slt tu changes le pot t as des réglages à faire, laisse tomber avec ton budget tu peux rien faire
  12. Max Blackbird
    Mauvaise manipulation, dsl
  13. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Frein qui ne revien pas
    Oui la came est bonne, mais sans ressort...
  14. Max Blackbird
    Normal que la durite crache de l huile
  15. Max Blackbird
    Ca devient de l assistanat ce forum
  16. Sur ton lien il est inscrit pour cylindre polini
  17. Max Blackbird
    Ben c'est ou le joint de clapets ou la pipe, du coup t as une prise d air donc ne roule pas
  18. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha Problèmes réglages/vitesse
    Full blanc pour cylindre origine Full blanc malossi pour cylindre origine c'est ce qu il te faut
  19. Si c'est un papillon motorisé change le, c'est une maladie reconnu chez pas mal de marque. Par contre tu vas le sentir passer
  20. Max Blackbird
    c'est toujours pas bien monté
  21. Max Blackbird
    En lisant alain j j'ai vu où était ma boulette, oui le variateur rage 6 a besoin de plus de poids qu un polini ou malossi donc monté un peu, essaie 5,5
  22. Max Blackbird
    scooter mbk - yamaha poids galets origne
    Le poids, l allumage, la taille des roues, la carburation...
