Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
homologation des pots de détente
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Xiikon dans Législation
Toi t es un bon, je pense même que tu es le champion de 2020 -
mécaboîte Problème de moteur qui semble perdre l'allumage après accélération (Derbi €3)
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Colosseb dans Diagnostic de panne
configuration inadéquate bougie trop chaude et réglage carburateur -
scooter mbk - yamaha Problèmes réglages/vitesse
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Zeddd dans Variation et transmission
Tu devrais être vers 4,5g en variation vire tes 7g et ensuite tu verras les changements à faire -
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
Ca les clefs dynamométrique, c'est 200e et contrôle tous les 2 ans sinon c'est plus un attire emmerde, quand je vois les mecs acheter ça 20e sur wosh, 2 serrage et la machine est déréglée, j avais un client qui serrait tout au couple tout le temps avec une clé de merde il a foirée son vilebrequin à force de perdre le variateur en roulant -
scooter piaggio - gilera Tâches blanches sur les plastiques noirs des Piaggio zip
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Thefisher dans Esthétique
Mouais je l ai déjà fait le coup de l huile, le problème c'est que ça pue, t en fout facilement partout, le polytrol, pareil, ça pue et ça colle pendant un bout de temps, le wd 40,bof ça dure pas très longtemps, il faut que j essaie le décapeur thermique -
Si t as la carte grise oui mais le bloc est très cher
post spécial Véhicule(s) croisé(s) aujourd'hui (voitures, motos, scooters...)
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Mrnmn06 dans Bazar Room
Oh putain la il y a du pognon -
scooter mbk - yamaha booster rocket power de 2000 d'origine
Max Blackbird a répondu à un(e) question de benou06 dans Configuration
Sinon tu peux faire un échange avec rajout -
scooter piaggio - gilera Nrg kit 70 qui chauffe
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Marco94400 dans Diagnostic de panne
T as quoi en filtre à air ? -
scooter mbk - yamaha Carter moteur cassé
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Pat2607 dans Moteur et préparation
Il est plus souple que les adaptable mais le diamètre intérieur est légèrement plus fin -
Slt, pour la boîte à air il y a une technique, commande le manchon de boîte à air d'origine et un coup de dremel -
Elle a grossi la derbi !
Remonte ta culasse d'origine Mousse de filtre à air mhr,courroie mhr, clapet 0,15 /0,20.
scooter mbk - yamaha Réglage variation + embrayage
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Spidouche dans Variation et transmission
Non tu fout tout en 6,5g -
Lamelle de clapets -
je te l ai mit au dessus -
Il gueule ? T as quoi en poids de galets ? -
Un cadre de booster avec cg tu vas le sentir passer. à partir du moment où tu montes un yasuni r, un 17,5 est un choix intéressant, une lamelle 20/25 par contre je partirai sur un embrayage d'origine -
Mouais c'est dommage de démonter un moteur régler au banc, trouves toi un jeu de carter pour remonter de l origine, ça serait moins gaspillé -
Ok, en débridant il y a plus de bruit, ça plus le pot qui me semble t il est jugé bruyant. Ca ne sert à rien de changer toute ta configuration à cause du bruit, seul ses 2 éléments serait à changer selon moi et passer en carburateur de 17,5 si le résultat ne te plaît pas. 160 bornes de rodage, c'est pas ca qui va te faire découvrir les changements que tu as effectué, peut-être aussi que ta transmission est mal réglé et que ton engin gueule dans le vide -
Quel est ton filtre à air ? -
mécaboîte kit 86cc tt les jrs
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Jeff92 dans Moteur et préparation
Pour moi ton annonce est bidon, ton mec a acheter un moteur déjà monter et l a foutu sur sa bécane, au dessus d un 70 fonte j achète rien que je n ai pas monter moi même -
scooter mbk - yamaha Vidange réservoir nitro
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Greg7769 dans Admission et carburation
Tu peux la garder pour nettoyer ton bloc moteur, pot, carter de kick -
Non, un variateur fait gagner des perfs chez mbk, il faut dire que le variateur d'origine est un vrai caca. Monte tes pièces et tu verras l incidence, perso j avais un nitro full origine avec un variateur hs, je lui ai monté un variateur polini, courroie mhr kevlar et ressort de poussée blanc, il marchait super bien, je le regrette ce putain de scoot -
scooter mbk - yamaha Bonjour j aimerais de l aide
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Zorann dans Diagnostic de panne
Tire une masse entre le cadre et le bloc moteur
