Max Blackbird
V.I.P.
    322
Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
  1. Non mais ton filtre se prendra pas la graisse de ta chaîne
  2. Pourquoi ne pas monter le carburateur à droite ?
  3. Déjà vu c'est aimerick
  4. Si tu le débrider il fo pas 2 cornet
  5. Non, pas besoin de réglage temps que le pot restera bridé
  6. Ben de l huile trop fluide c'est certainement pas la meilleure pour ton scoot
  7. Slt si tu le garde bridé il faut que tu foute des galets de 6g environ et un petit cornet en grille
  8. L huile 100% synthèse ça n aide pas pour la calamine
  9. c'est pas pour te contredire, mais vu le pot j y crois pas trop
  10. c'est vrai que mettre 10%du prix du scoot dans une ampoule ça refroidis
  11. Ben roule sans feux
  12. Tu mets le segment dans le cylindre à l horizontal et tu mesures la distance entre les 2 extrémitées avec un jeu de cale
  13. T as fait une vraie purge de l air ?
  14. Touche pas les ressorts, juste les galets
  15. Il y a pas de dents sur la joue
  16. Passage haut c'est 1000 plus discret et le montage est plus propre, oui contrôle ton vilebrequin au passage et monte une cage à aiguille neuve
  17. T as un cornet r ajouté 10 pts à ton gicleur
  18. Perso un 19 suffit, le 70 fonte et un pot bidalot, un jeu de clapet serait un plus
  19. Max Blackbird
    début riéju
    Oula, t es sur qu il va bien ton compresseur ?
  20. Max Blackbird
    début riéju
    Assis toi sur la jante avec la valve sous tes fesses et tape avec ton cul
  21. Ton carburateur doit être mal réglé
  22. Max Blackbird
    début riéju
    Vire l obus de ta valve, le pneu se gonflera
  23. Achete du polytrol en centre auto, ça va te choquer
