Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
scooter mbk - yamaha Mbk nitro de 2008
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Thegame dans Projets Tuning
Oui ou des grover Oui c'est un ecrou a usage unique, a la première utilisation il prend la forme du filetage, si tu le démontes tu peux le jeter -
Monte des ecrous nylstop -
scooter mbk - yamaha Garage Jeff Design
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Max Blackbird dans Projets Tuning
scooter peugeot Kisbee 2t injection 2020 bloqué à 70kmph malgré de nombreuses modifs
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Mr Skyrix dans Moteur et préparation
Oui avant la cartouche -
scooter mbk - yamaha avis aux experts (booster 2008)
Max Blackbird a répondu à un(e) question de macfly dans Configuration
Perso je partirai sur des blancs neufs La culasse tu prends celle d'origine et a la place tu prends une boîte a clapet fibre, pas des carbones -
Normal le bruit, ce sont tes galets qui bougent, recarde juste que les 3 taquets du variateur ne soient pas cassé -
Salut, déjà direct un variateur il faut 6fois le même poids dedans. Il faudrait des photos de ton pot pour voir quel modèle c'est, il y a 3 yasuni différent pour booster, le z, le r et le c16. Il serait bien que le tiens soit un z c'est le meilleur des 3 pour petit cylindre. Ressorts de poussé et petits ressort malossi blanc. Galets prends du 4,7g la marque on s en fout, contrôle la largeur de ta courroie au passage. Pour le cylindre tu devrais partir sur un 50cc artek fonte, ce n'est pas trop mal foutu et pas très cher(verifie le jeu a la coupe et prends une cage à aiguilles neuve au passage). Pour le bruit achete de la laine sur un site de pièces détachées, pour environ 15e tu seras discret -
Salut déjà remonte ta boîte à air ca t évitera des ennuis. Contrôle que ta courroie monte à fond (sinon tes galets sont trop lourd) ton pot est bien débridé aux 2 extrémités ? -
scooter mbk - yamaha Kit 50 Stage6 alu
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Joachim 86 dans Configuration
Oui -
scooter mbk - yamaha démarreue électrique
Max Blackbird a répondu à un(e) question de scooter boy59 dans Electricité
En fait tu enleves juste le démarreur électrique, le reste tu y laisse -
scooter mbk - yamaha Quel configuration pour mon Mach g
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Netou dans Configuration
Ac ou lc ? -
scooter mbk - yamaha Réglages booster avant 2003
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Whiteshark811 dans Configuration
T as quoi comme huile ? -
Achetes déjà le scoot, on verra selon ce qu il y a dessus -
scooter chinois Projet « Znen Spiro Plus »swap bloc d’ovetto 70 Top Alu
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Jimo37 dans Projets Tuning
Bien vu au passage tu aurais pu graisser au niveau des taquets du correcteur -
Ok merci pour ces précisions -
scooter mbk - yamaha Rénover bec avant de rocket
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Whiteshark811 dans Esthétique
Déjà un coup de polish sur les côtés ca devrait lui faire du bien Et ensuite la partie avec les points je passerai du polytrol -
scooter mbk - yamaha MBK Nitro malossi et MBK Nitro Jaguar
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Le Jaguar dans Projets Tuning
Ok merci -
A la réparation de carénages -
Hate de m y mettre, ca sera ma première fois (je vais en faire du kk) -
En fait je voudrais juste savoir si la rotule se monte sur le cylindre de nitro, l angle je m en fout, je vais le retravailler, c'est juste pour ne pas defoncer un pot de nitro -
Moto hs
c'est a dire que ce que je veux faire risque d'être casse gueule et je veux pas payer des pièces hors de prix pour foutre des perfs alors que le scoot ne roulera pas. Je ne sais même pas si il va être lc. Tiens toi qui connaît bien les scoots est ce que sur un cylindre de mbk on peut monter un pot pour moteur Peugeot ou piaggio, je parle juste de fixer la rotule sur le cylindre -
Oula non, si je pouvait je foutrais un block 100% origine -
60e pour trouver la boulette sur ton scoot je trouve ca normal, il va devoir suivre tout ce que tu as mal fait, ca fait du boulot, tout ca en 1h
scooter piaggio - gilera Tours/minute kit 70
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de alexh06 dans Diagnostic de panne
Sans pot de détente c'est déjà bien de passer les 7500/8000
