Tout ce qui a été posté par Max Blackbird
bonjour,c'est trop tard
autre scooter Ovetto 70cc qui dépasse pas les 40 km/h
Max Blackbird a répondu à un(e) question de batou64 dans Moteur et préparation
sans les voir c'est dure de juger -
scooter mbk - yamaha boostro et 240blaster by fi
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Fifi18 dans Projets Tuning
ca c'est un tire bouchon de pro!!!! -
scooter mbk - yamaha Changer mes jantes
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Damien504 dans Partie cycle
non,c'est comme pour les femmes,la taille ne joues pas,c'est un mythe -
scooter mbk - yamaha Problème réglages carburateur
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Quentin270116 dans Admission et carburation
slt remonte ta boîte à air,ca sera bien mieux -
ce n est pas la taille de la jante qui change la vitesse,mais la circonférence de la roue,si,il reste dans la tolérance,il n yaurapas de changement -
scooter mbk - yamaha projet nitro unique
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de noux dans Projets Tuning
super la béquille -
scooter mbk - yamaha Choix d'un kit 70
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Aerox R 70 dans Configuration
ce qu il voulait dire c'est que c'est pas un cylindre avec des performances de dingue -
scooter mbk - yamaha configuration kit 50 doppler
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Damien65 dans Configuration
salut,c'est un bon kit,tu as ce qu il faut,il te faudrait une lamelle en carbon,mais tu l auras peut être avec le kit,pour moi un ressort de poussée malossi jaune sera peut être judicieux ainsi que des ressorts d embrayage jaune,mais a voir en fonction des perfs au démarrage (réglage galet par la suite),prévois au moins une bougie d avance vu qu elle pete souvent lors du rodagetu peux aussi mettre une clavette décalée,ca coute pas trop cher et il y a un réel gain -
oula,il ne faut pas les couper,juste les écarter,c'est un coup a avaler ses clapets si tu te loupes! fais nous une photo de leur état si tu peux récupérer un 17.5 ca sera plus facile a régler,avec la boîte à air -
mécaboîte LA PISTARDE! 96WR, Carbone,Titane,Double radia
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Tampaxxxxx dans Projets Tuning
ca en fait beaucoup d un coup! j aime bien le fait que tu nemontes pas ce qui ne te plait pas,continu!!! -
Aidez moi a determiner le prix de vente de mon keeway fact evo s'il vous plaît!!
Max Blackbird a répondu à un(e) question de dipels dans Deux-roues
la plaque c'est obligatoire,tu pourrais être emmerdé si le mec dis aux flics que tu lui as vendu comme ca -
scooter piaggio - gilera Tyhoon de ac a lc ?
Max Blackbird a répondu à un(e) question de Typhoonvr46 dans Moteur et préparation
perso je commencerait par essayer de le faire tourner comme il faut avec la configuration que tu as,ca te permettra d être sur que tout va bien monte un radiateur sans vase d expansio,c'est plus simple dans la fave avant avec quelques trous -
mécaboîte Cause du Serrage ?
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Maxime derbi dans Diagnostic de panne
100w sur une voiture ca crame les faisseaux élect -
Scooter Peugeot kisbee 2t
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Kevin59165 dans Diagnostic de panne
slt,contrôle l etat de tes clapets et monte un joint neuf -
j'ai pas acces a ta prépa,peux tu l expliquer? déjà donne nous ton ressenti comment il réagi? je pense vu que ton pot est d'origine tu devrais avoir des galets plus lourds -
pas de problème -
scooter peugeot panne pot qui pète et scooter qui n'accélère plus
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de joffrey83 dans Diagnostic de panne
ok,parce que peugeot c'est costaux -
a oui?mais au bout de combien de bornes? -
j'ai jamais vu ca,il a beaucoup de bornes ton scoot? Je suis un peu de l avis des copains pour le pot bouché,mais je pense aussi que ca peut venir d une mauvaise masse au niveau de la bobine -
slt,oui c'est la même taille de disque,si ton booster possede a la base un disque en 4 trous -
temps que tu le sais c'est principal alors il nous faudrait savoir qu est ce que tu apelles bac préparée quel est ton pot la marque du carburateur et tes réglages en variation,les ressorts etc -
scooter piaggio - gilera Piaggio NRG by Bubulle
Max Blackbird a répondu à un(e) sujet de Bubulle dans Projets Tuning
ok,j avais jamais vu ca carton mhr du coup tu nous montes tout ca avec un 14 grtner!!! -
du coup ton carton c'est une transmi? -
un scoot qui leve c'est 80% du au conducteur,c'est la qu on voit que l être humain est plus fort que la machine,ensuite,même sans allumage,tu peux lever ton scoot,mais il faut de la puissance,une bonne configuration (comme un amortisseur bien raide) et de bon réglages
