dada65
Modérateurs
    119
  1. quel bougie as tu ? as tu essayer de placer un masse du cadre au moteur ?
  2. oui si tu et assuré tout risque l assurance prend en charge les frais
  3. fusible ou batterie hs je suis aussi eroan pour :
  4. il peut aussi avoir ton câble accélérateur qui et un peu coincer sur un endroit
  5. de rien n’hésite surtout pas a revenir au moindre problème ou question nous seront la
  6. as tu bien fait la purge ? si cela remonte a chaque fois ça peut être un joint de culasse qui et HS si la purge et bien faite et que sa remonte ou alors il reste de l'air dans le circuit si après plusieurs purge faite et que cela remonte au vase cherche pas tu as un joint de culasse a remplacé
  7. de rien après c'est toujours mieux d'avoir un carburateur plus gros pour ce syle de kit pour tout exploité
  8. tu as déjà poster le même message similaire sur une autre rubrique et nous t'avons repondu
  9. dada65
    remorquage scooter
    depuis le temps tu as put le ramener chez toi ? il est tomber en panne essence ou autre ?
  10. de rien pas de soucis tu et la bienvenue
  11. ouep c'est vrais j'ai oublie le artek qui et un très bonne embrayage aussi il y a aussi le malossi delta cluch et aussi un très bon embrayage mais le prix et cher tout comme le Stage6
  12. c'est clair mais il faut dire que c"est de très bon pot !!! si tu regle tout comme y faut oui tu prendra un bon 70 voir peut être un 75 reel pas compteur voiture ni cyclo qui t indiquera 85 90 comme as dit jimmy réglé la carburation gicleur entre 5 et 8 point et en réglant aussi vise richesse et ralanti
  13. j'avais a peut prêt la même configuration que toi et comme embrayage j avais le Stage6 avec ressort orange et ressort en pousser jaune malossi galet 4;5 sa arroche directe pour te donner une idee juste sinon tu as le conti qui et un très bon embrayage et fourni 3 jeu de ressort differents et beaucoup moins chere http://www.megascoot.fr/embrayage-conti-booster-d-107.html si je peux rajouter une petite chose concernant ton carburateur place un 21 boisseau plat tu aura beaucoup plus de patate après ton 17,5 suffit
  14. salut , jimmy ta tout dit il y a pas de sens a ta question ... tu peux pas mettre un piston origine sur du 70 le cylindre du 70 et bien plus grand en volume comme jimmy a dit... si tu veux monter un kit en laissant le diamètre du piston en 40mm MET un kit 50 ... ce n'est pas compliquer de changer un haut moteur que sa soit 50,70 ou plus gros le pricipe et le même tu as des tutoriel sur le forum dans la rubrique tutoriel a+
  15. non pas normale nettoie le
  16. il il y a des rubrique expert pour ce genre de question ... dans Configuration '
  17. le top top félicitation pour la création de ton site également
  18. salut julien bienvenue a toi sur le forum c'est déjà un bon debut mais il faut dire que tu aurai pue avoir un petit booster ou nitro pour 600 roro qui hesite surtout pas a poser des question ou autre dans les bonne rubrique du fofo a bientôt
  19. bonjour à tous , je vous souhaite une très belle journee a ce dernier jour de 2016 espéreront que 2017 serra plus apaisante ...
    je vous souhaite une très bonne fêtes  et une très belle année 2017
    moi je fete la nouvel année dans la montage rando prevu aujourd’hui et demain pour faire divers contacte avec  du matos de cibi ( pour ce qui sa parle ) :) j'ai bien sur les bouteilles prete hi
    2. thierryt
      thierryt
      Merci fred j esper juste que le mec qui va faire ma releve a 5h demain n aura pas trop forcer pendant le reveillon.....
    3. fred82000
      fred82000
      de rien lami faut bien encourager ceux qui travaille
    4. dada65
      dada65
      bah si nous avons eu des contact
      30 en tout et après nous somme descendu car nous avons activé a 23H30 dont avec 1H45 de marche pour arriver au sommet a 1800m  puis repartir a 2H du matin puis finir cet nouvel annee au refuge dormie a piene 2h et ensuite regardé le lever du soleil
  20. salut oui un carburateur 19 suffit amplement
  21. salut as tu reglé ton carburateur suite a la pose de ton pot augmenté le gicleurs de 5 A 10 point Et reglé vise de richesse , selon comment réagis le scooter avec surtout en gardant la boîte à air des 6,5 avec ressort origine en pousser pour les ressort embrayage en mettant les vert polini si c'est toujours le cas pour ce type de moteur ? ( les amis font sûrement corriger l erreur si c'est le cas ) quel marque et ton cylindre ? ( type orgine mais quelle marque ? ça peut être technix , carenzi, p2r , tnt ? ton 17,5 et parfait ne change rien
  22. salut , oui comme dit fred contrôle tout d'abord les ampoule après une chute il arrive quelle grille ou les file électrique qui ce déconecte contrôle aussi le fusible de batterie
  23. salut VIC bienvenue a toi une belle broches de 125 tu as super hésite surtout pas a nous poser tes questions dans les rubrique du fofo que sa soit pour poser ou choisir un pot , etc etc a bientôt sur le forum
  24. ahh c'est leurs maladie au booster les patte de fixation qui pete ... pour dépanné tu peux éventuellement prend une petit plaque du même garabit de la patte casser tu la place avec ton clignotant tu trouve bien sur une vise et un boulon et voilà tu vise et sa tien sinon soit tu trouve un passage de roue hs et tu récupere ces pattes mais le mieux tu peux trouve un autre passage de roue ça coûte 5/10euros sur le net au boncoin
  25. dada65
    Certificat de gravage
    si tu assure ton scooter ou mecaboîte pour vol oublie pas d'acheter un antivol SRA que ensuite tu dois donner une copie de ta facture a ton assurance car tu achete pas d'antivol SRA ton assurance tout risque de sert a rien et si on te vol ton scooter ton assurance ne rembourse rien du tout ... car pour eux tu et assuré au tires même si tu paye pour tout risque ...
