scooter peugeot Vivacity 50 ne démarre plus
dada65 a répondu à un(e) sujet de Toquad dans Diagnostic de panne
salut contrôle ton fusible ( pour l histoire tu démarreur ) le fusible ce situé juste a coter de la batterie change de bougie si tu as na une sous la main il tourner très bien quand tu t en est servie ou tu as senti quel que chose d anormal ? -
scooter mbk - yamaha Réglage X-max 125
dada65 a répondu à un(e) question de Shamix dans Variation et transmission
salut j'ai un xmax ton souci vien des ressorts de poussée place ressort de pousséee jaune malossi ( celui livree avec le variateur ) oui tu peux placer les ressort rouge ( tu aura de très bonne reprise tu verra ) mais les blanc ou les jaune suffit -
scooter mbk - yamaha Spirit : mauvais réglage de carburation
dada65 a répondu à un(e) question de Lexo dans Admission et carburation
il te fait quoi exactement ton scooter serrai t'il possible de faire une petit vidéo tu peux ? pour que nous pouvons t aider au max -
scooter peugeot Kisbee 4t : quel pot ?
dada65 a répondu à un(e) question de theaudu13 dans Échappement
tu as aussi un CDI rancing débrider pour les 4t -
scooter mbk - yamaha Combien de kilomètres pour roder un piston ?
dada65 a répondu à un(e) question de iSwaiZy dans Moteur et préparation
oui t'inquiète -
scooter mbk - yamaha Problème Mach-G en cote
dada65 a répondu à un(e) sujet de Barwa dans Diagnostic de panne
ah j avais pas fait gaf que tu avais ce cylindre cazen ils sont plus brider que autre chose le 70 malossi et surtout baser au couple et accélération tu place la transmission prend la 15/41 pour la pointe oui tu peux mettre un malossi mais tu as aussi le Stage6 sport pro qui et très bien tu as pas besion d allumage pour ce kit j avais ce kit avant j avais sa comme configuration ( si ça peut t aider ) Kit 70malossie fonte Embrayage malossie delta carburateur 17.5 Variateur Stage6 sport pro Galet 4.7 clavette decaler top perf transmission top perf 15/41 Courroie origine yam ( il y a pas mieux perso ) ressort de pousséee jaunes malossi Petit jaunes malossi Poulie malossie -
scooter mbk - yamaha Surchauffe kit 70 Stage6 sport mk2
dada65 a répondu à un(e) sujet de Bekir1997 dans Diagnostic de panne
contrôle clapet ? refait nous en détaille ta configuration pour être au clair galet , ressort le réglage carburateur que tu as actuellement -
scooter mbk - yamaha Kit 70 au meilleur rapport perf / solidité
dada65 a répondu à un(e) question de nitro1999 dans Configuration
tout depend de ton budget et de ton quotidien aussi tu as le kit 50 Stage6 alu mbk qui et très solide comme le 70 mk2 sport mais alu demande de l entretien après les prefs y son aussi tu as aussi le 70 Stage6 fonte très bon kit avec carburateur 21 voir même un 19mm Suffit avec galet 5gr ou si tu aime plus de patate en démarrage et que tu fait que de la ville place des 4,5 ressort de pousséee jaune ressort embrayage jaune ou rouge -
tu as trouver le problème tout seul un joint spy même une petit fuite fausse tout remplace le et tu verra sa ira beaucoup mieux -
scooter mbk - yamaha Rocktro 115cc malossi jante stage6
dada65 a répondu à un(e) sujet de blastro dans Projets Tuning
TOP CE POT en esperant que le site sera serieux aussi pour une fois -
post spécial Quelle musique écoutez-vous en ce moment ?
dada65 a répondu à un(e) sujet de Hu_ Jolly Jumper dans Bazar Room
top cet musique ! ce soir le samedi 14 mai il il y a le groupe L.E.J qui passe a tarbes a la foire expo j habite juste a coter allez hop petit vidéo muhh mignonne celle gauche -
tutorial La dureté des ressorts d'embrayage et de poussée
dada65 a répondu à un(e) sujet de - Robin (Chantal :D ) dans Tutoriels et guides pratiques
je rajoute le ressort jaune malossi "super renforcer " pour moteur booster/ nitro 35% de plus rapport a l origine http://www.maxiscoot.com/malossi-ressorts-de-poussee-m297045-y0.html?___store=mxs_fr -
Envoi d'autocollants Scooter System
dada65 a répondu à un(e) sujet de Eroan dans Actualités et nouveautés
reçu merci eroan photo ce soir -
salut simple question combien vend tu les 2 carénage arrière ? place un prix pour chaque pieces que tu vend
Quels sont vos équipements de protection ?
dada65 a répondu à un(e) question de dada65 dans Équipements de protection
salut, voci mon prochain achat http://www.motoblouz.com/vente-demi-bottes-alpinestars-sp-1-77453.html -
Qui participe saison run/piste 2016?
dada65 a répondu à un(e) sujet de S1629 dans Événements officiels
ah oui j avais tout prépare au poil et aujourd’hui j'ai eu confirmation des date avec convocation ... amusée vous bien les gars GaZzzzzzzzzzz -
moi je devais allez a bordeaux avec le rocket et le nitro mes les date des examens sont le lundi 16 mai donc chaud je révise sûrement l 'annee suivante -
le sud que du bon dommage moi je suis de tarbes sinon chez moi il y a souvent des rasso le dimanche en grand parking et le vendredi soir au perif
scooter chinois améliorer kymco agility 50 4t
dada65 a répondu à un(e) question de r1-44-tab dans Configuration
c'est des petit moteur et vu votre poids et de plus a 2 c'est normal que sa avance pas trop ... plus 1 le cdi pour un plus de peps il te faut monter un kit naraku tu place ressort de pousséee blanc en mettant des 6grs et tu arrivera a obtenir une vitesse convenable on va dire 75/80 km pas plus le poids de la personne ou des personne sa y fait beaucoup -
scooter peugeot Scoot qui broute et qui n'avance pas
dada65 a répondu à un(e) sujet de Kylian54 dans Diagnostic de panne
as tu fait essaie de mettre une bougie neuves ? ou tu as simplement comme dit plus haut merde dans le filtre à air et nettoyage carburateur -
achat scooter 50 neuf ou occasion ? 2t ou 4t ?
dada65 a répondu à un(e) question de gti92 dans Deux-roues
c'est vrais que les piapia n'ont pas trop de suces en esthétique mais niveau moteur c'est le top j'ai jamais était en merdé avec eux je possédé l Aprilia sr j'ai refait la peinture et quel que motif au moteur pot , variation de belle perfs très bonne tenu de route (13 pouces ) c'est vrais que les zip sont petit 10 pouces en roue c'est pas vraiment bien mais c'est un choix après les moteur piapia sont les mieux pour ma part avec le nitro et bloc booster en 3 ( choix perso ) -
scooter mbk - yamaha Booster broute au démarrage
dada65 a répondu à un(e) sujet de ReboLeGentil dans Diagnostic de panne
ah ben laisse l est alors j avais compris que tu avais les rouge il ont combien de kms des ressorts surment qui sont fatiguer -
en ressort de pousséee polini trop dur de couleur bleu tu aussi le motoforce tu et en cylindre d orgine ? perso je garderais le boîte à air les ressort sont trop dur rouge pour de l orgine -
tu as la sentations qui sont moue car en fait ils sont trop dur sa revient a ce que j'ai dit regarde sa retarde ( souligner ) a tu essayer des jaune marque malossi des neuf chose a savoir : des ressorts qui ont beaucoup de kms perte leurs durtier avec le temps
