dada65
Modérateurs
    118
  1. dada65
    scooter chinois keeway ry6
    mais oui il est jolie ce scooter
  2. dada65
    c'est bon avec le tel clavier T9 je corrige ARÊTE
  3. dada65
    si tu as des grene d arrête ce que tu fait tu ponce et ça va casser tout sa et un coup de bombe et voilà mon petit
  4. dada65
    scooter peugeot Jet Force avec roues de 13 au lieu de 12
    moi je rappel mon padre avais un jet force en 125 il était en 13 SA marche pas mal du tout d ailleurs
  5. dada65
    vends casque femme nox taille xs
    XS ???? woah met le sur le boncoin ta copine a une petit tete ou toi
  6. j'ai dit mdr top la becanerie très serieux pour les delai si tu commande aujourd'huit tu la mercredi
  7. un sujet qui ce rendort petit a petit ... donc je refous quels que musique top top top sniper !!
  8. dada65
    scooter peugeot kisbee 4t ne dépasse pas les 20 km/h
    bah moi je lui aurrai demander 1 semaine de plus pour la garantie vu que la chose qui la changer n est pas la bonne
  9. top top ( j allez mettre une betise photo )
  10. MUH OUi une grosse la ... ne jamais faire cela tu peux cramer ton faisceau moi je serras toi je touche a rien j achete une batterie plus fusible 20 roro en tout tu charge batterie un peu et tu place fusible 10A ET c'est top
  11. dada65
    vends VEND BLOC COMPLET E2 CONTI RACING
    bon pas grave ALLEZ BLOC TOUJOURS EN VENTE
  12. oui sa revient a ce que j'ai dit de toutes manière ton embrayage si il serais mort tu le verrais au mâchoirs toutes bouffé tu ramene la cloche que tu as acheter et tu leurs dit que c'est pas la bonne tout simplement et il doivent de rembourser ! tu as 7jour donc tu peux allez la changer
  13. dada65
    d accord bon je remet en vente alors je peux pas te le réserver si c'est pour au final tu le prend pas tu vois ce que je veu dire ?
  14. oui sans fusible ton feu arrière marche pas yci que tes clignotent ( qui doivent être faible mais une fois que tu acceleré ça va un peu mieux pareil pour le feu avant
  15. dada65
    tu serais intéressé ou pas . ?
  16. dada65
    autre scooter Carburateur 21mm sur 70cc jets
    replace ton 45 le clips de aiguille et a quelle crans ? quelle type d aiguille as tu ? c'est écrit tu as garder ta boîte à air au moins ? ensuite tu as quoi comme gicleur principal ?
  17. dada65
    scooter mbk - yamaha Changement de pot sur Booster
    oui c'est toujours mieux un touring mais il faut aussi savoir si il la le budget pour
  18. dada65
    mécaboîte 105 km/h avec 70 top perf ?
    105 et une vitesse vraiment top pour ta mecaboîte surtout avec cet configuration tu as quoi comme carburateur ?
  19. dada65
    scooter piaggio - gilera Pot pour scooter 4T sur moteur 2T ?
    il faut aussi savoir que les diagrame cylindre 2T ET 4T ne sont pas pareil et cela te bridera a coup sur il faut mieux placer un pot pour ton scooter dont un pot pour 2t yasuni Z leovience TT doppler s3r bitalot S3R tout changement de pot demande un réglage carburateur notamment au gicleur principal de 5 a 8 point voici un tutoriel pour t aider et aussi au galet et ressort embrayage je te conseil 6grs quel que soit le pot et ressort de pousséee jaune et ressort embrayage jaune malossi
  20. les pro sont juste pour ce ramassé des thune tu demande simplement une cloche pour ton scooter point barre ! c'est pas lui qui commande de que tu dois changer si ton embrayage et bon tu change pas
  21. dada65
    Beta RR 50 vs Valenti SM 50
    muh bien d accord avec eroan ...
  22. grrrr le faisceau simplifié combien a de fli ton régulateur ?
  23. dada65
    scooter mbk - yamaha problème d'accélération booster next
    galet trop léger a mon gout ! c'est pour cela que tu as plus de pèche en monté place des 4,7 ou des 5 grammes ( tu en perd léger en démarrage mais en ton scooter ce comportera mieux en pointe donc plus de vitesse et ton scooter geulera pas ! quel et ta couleur de bougie ? pourquoi pas remettre ta boîte à air d'origine ?! un 17,5 suffit amplement ressort embrayage dont les 3 jaune malossi je suis d accord avec jimmy tu es sur que tu as pris un ressort jaune marque malossi ? neuf ou d occasion il est ? pour le réglage carburateur tutoriel si ça peut t aider
