dada65
Modérateurs
    119
  1. Sur Surplus moto les pièces sont propre et à un prix convenable Après faut tomber sur l occasion
  2. Un pot donne toujours plus d améliorations que ton origine c'est facile oui de le monter tu démonté les 2 vise au cylindre puis les 2 boulon au carter puis même manipulation pour le remontage en commençant part visés au moins un boulon au carter comme sa il est maintenu pour que tu soit tranquille à monter les vise au cylindre Attention changement pot signifie de changer galet au variateur puis a l embrayage Comme galet tout dépend ce que tu recherche mais des 5 gr suffit à l origine c'est des 6.5gr Ressort blanc malossi suffit Puis certain carburateur demande un gicleurs plus gros
  3. Oui en fait Quand ils disent bon étincelle à la bougie oui oui ... je contrôle ma bougie toutes encrassé! Alors que au 1er mélange contrôle bougie régler au top après 70km parcourue Depuis 1semaine le comportement du scooter n était pas le même aujourd'hui je démonté et bougie encrassé juste à Électrode Et comme part hasard il ont plus en vente je la voit plus .. Après je met pas de faute à mxs loin de la mais leur descriptions mon bon de vu et de la revoir... Je retourne au mélange avec la castrol doré quiet top je tourne toujours à 2%
  4. Si je gagne une entrée sa donne le occasion de rencontré les copain du forum
  5. Moi ayant était d'origine avant^^ J'ai testé un grande plage sur configuration basique petit ce, cylindre conti original fonte ( qui marche pas mal du tout de ailleurs) J'avais mi donc le variateur hebo grand plage ben tu as perde beaucoup en patate Même si essai de régler ton scooter bah tu as perd en énormément en patate part contre en pointe tu en gange un peut Mais bon un bon Stage6 suffit largement avec galet fournir 5grs ce variateur top tu en gagne partout accélération , pointe , reprise Avec gros ressort pousser blanc Petit ressort jaune Çarbu 17,5 avec boîte à air Et pour conclure un pot type sport un yasuni z (Et pour bien être un petit kit 50 top performance )
  6. Faut voir aussi les galet que as aussi Le blanc de pousser blanc malossi sa suffit largement 15% plus dure que l origine Puis des ressorts de embrayage (les 3 ) blanc aussi
  7. Je sais mais pas eu le temps te le mettre puis avec tout ces bugs ...
  8. Dam sport bof , rdd préparation daube ! Les mieux placer et altec rancing, Scooter centré, mxs , scootfast, la becanerie , megascoot,
  9. RePasse au rouge alors sa suffit largement surtout pour ce most Tu M étonné il te le retiens trop le voilet Ah oui je voit en expo à chaque fois que je vais chez mon pro mbk :)
  10. Je voit que tu as pris un ressort voilette ??? Ces pour moteur piapia celui la ça passe sur les correcteur de couplé minarili mbk yam ?? Le ressort et hyper dur je me rappelle quand j avais mon apprilasrr Le stunro à mon pro qui et maintenant en 90 mxs
  11. Raf tempi pour eux d un coter il perte qu'elle chose puis que ces comme une pub pour eux ..
  12. Essais d allez sur surplus moto site faible Ces un pro qui a plein de pièces de toutes marque qui vend en pièces détachées , moto, scooter Moteur , pièces cycle etc
  13. Effectivement c'est galère de trouver toutes pièces hebo de tout manière ce qui bien dommage... +1 jimmy pour pour cet rodule qui ressemble au hebo :)
  14. Effectivement y a un problème ! Combien à de borne le kit ? Regarde état des galet , puis état de la courroie Moi je mettrai un ressort jaune malossi car bien trop dur pour que les embrayage sur ouvre complètement Avec un petit top performances ... Ton cornet .... tu n'a pas de bug à la carburation ? Le mieux et la boîte origine tu la prépare un peu avec un gileur à piene plus gros
  15. Regarde le état du fusible peut être ? Tu n est pas a la bonne rubrique ici tu es en partir électrique Créé toi un sujet à ton problème en rubrique partie admition carburateur Juste comme sa tu as pas assez de air donc prépa la boîte à air ou augmente le gileur mais créé toi un sujet pour être bien sûr Puis revoit ton orthographe ce n est pas une critique mais pour nous arrivons mieux à comprendre
  16. Pourquoi mettre un pack overange ? Au final tu sera Pour quelle engin et surtout pour quelle configuration? Si de origine ou si type origine50 ou en 70 fonte ? Un pack overange sert pour les configurations type mit race et rancing Comme variateur petit plage qui et top et le stage6 sport pro
  17. Revoit réglage carburateur Clips aiguille et à quelle niveau ? Si trou accélération sûrement gicleurs gros ou trop d air joue avec la vise de richesse vise à fond et de serre à 2 tour et demi En gros comme j'ai dit revoit réglage carburateur Laisse tomber boîte à air
  18. Si il monte trop dans les tour ne n est pas un problème de galet ? Jimmy tes réponse sont toujours top et bien expliqué de A à Z
  19. A mon collègue sa lui a fait la même ne nous était pas les fourchette Mais l axe ou pose les fourchette...
  20. Ce que ethab260 voulait te dire Vu que ton scooter à 30 000 km il est préférable de regarder la état des galet puis courroie et changer ressort de embrayage pour repartir sur de bonne base Galet 6grs ( 16/13 leurs dimensions origine) Puis si tu compte le revendre met lui des ressorts origine neuf ou bien tu mets des petit ressort blanc
  21. Top top je particiPpe
  22. J'ai feu arrière origine , compteur origine 2006
  23. Salut eroan j'ai qu'elle soucis sur le fofo
    Au moment de répondre à un sujet ça me met tout en double ??
    Ou alors je répond sur un statut sa  fait pareil et au moment de ré répondre pour rédiger un autre type de message ça me mais le même message que j'ai fait précédant à ment
    Vois tu ce que je veux dire ???
    2. dada65
      dada65
      Moi tout le temps
      Ah je suis pas le seul moi je suis obligé de supprimé le message de trop ou effacer le message complet pour écrire un nouveau message hors sujet sa commace  m énerver ...
    3. tomMpower
      tomMpower
      pareil par moments.
    4. fred82000
      fred82000
      eroan nous trouvera une solution a sa :)
