Tout ce qui a été posté par alex13
				scooter piaggio - gilera Changer transmission Zip
alex13 a répondu à un(e) question de SFLouiS dans Variation et transmission
j'ai toujours ma transmission d'origine en se moment je sais pas si je la changerais car j'ai pas vraiment le temps pour en se moment, sinon avec mon réglage variation ( galet 5.5 + ressort pousser vert ) je pousse la transmission a son maximum. J'ai pris au maximum 102/103 compteur gps ( application iphone je sais pas si c'est fiable ) sinon je me suis fait flasher sur une route limitée a 90 ( donc avec la marge du radar je pense que j'etais au environ de 100 ) -
oui primaire -
				scooter mbk - yamaha Pot yasuni Z et Conti CHR v3
alex13 a répondu à un(e) question de Axeel dans Échappement
J'ai fait la différence entre un Z et un R sur du 70 fonte, c'est pas comparable du tout on a beaucoup plus de couple avec un R. Faut arréter avec vos cheveaux en plus ou en moins, c'est pas sa qui fait la puissance du moteur, faut regarder le couple aussi ! -
Demande a RyDeR_3.i niveau transmission il est callé, il m'a conseiller une transmission polini en 13/40 ( http://www.scooter-center.com/product/P2021378/Gear+box+primary+drive+POLINI+Piaggio+50+cc+since+1999+1340+1308?cat=A_PIAGGIO_ZIP502&catmatch=CAT_ANTRIEB_GETRIEBE ) pour ma configuration -
				scooter piaggio - gilera Pot pour 70 dr
alex13 a répondu à un(e) question de alex13 dans Échappement
Sava je vais voir sa avec mon pro pour qu'il regarde si ça passe ( je préfere pas m'avanturer dans la transmission sacahnt que j'utilise mon scoot tous les jour mdr ). Sinon si je remplace mon multivar par un MHR sa changeras beaucoup ou pas vraiment ? -
Tu me conseillerais quoi comme transmission car je m'embrouille beaucoup avec sa :P -
				scooter piaggio - gilera Réglage carburateur sur 70 dr
alex13 a répondu à un(e) question de alex13 dans Admission et carburation
J'ai finallement résolu mon problème, j'ai changer le puit d'aiguille par un autre 17.5 que j'avais de coter, clips de l'aiguille au 4eme cran et j'ai régler la vis de richesse, plus de broutage ou quoi que ce soit :). En ce qui concerne mon gicleur, il est bon, l'électrode de ma bougie est marron et le contour noir ( sec pas gras ) -
				tutorial Débrider son carburateur sur Piaggio < 2004
alex13 a répondu à un(e) sujet de Hawk dans Tutoriels et guides pratiques
c'est quel puit d'aiguille qu'il faut prendre ? -
alex13 a posté une question dans Admission et carburation
Bonsoir a tous, Vous le savez sûrement mais les carburateur 17.5 d'origine sur piapia sont brider et on des pieces a changer ( gicleur ralenti 34, aiguille A7 clips sur le deuxieme cran et boisseau de 40 ). Mais je n'aarive pas a régler le mi-régime ( clips ) la vis de richesse est bien régler, gicleur de 75 ( sans le manchon a l'entrée de la BAA ) Mais a mi-régime il a comme un "trou" comme si il aller s'arrêter ! je n'arrive pas a résoudre se problème .. Des conseils ?? -
	Bonsoir a tous ! J'aimerais savoir quel pot je pourrais prendre pour mon petit 70 DR. Actuellement j'ai un Yasuni Z et la transmission est tellement courte qu'elle sature ( je sais que je gagnerais pas plus de pointe en changeant de pot ).. donc en gros j'aimerais savoir si j'allais gagner plus en accélération en le remplacant par un R, giannelli rekord ou shot... Enfin faite vos propositions :)
				scooter mbk - yamaha Mauvais réglage ou bride?
alex13 a répondu à un(e) sujet de raph45 dans Diagnostic de panne
ton pot, c'est un type origine ( comme les sito, touring, .. ) ou c'est un pot a cartouche ( de détente )? -
c'est quoi comme giannelli ? -
				scooter piaggio - gilera avis variateur j.costa
alex13 a posté une question dans Variation et transmission
Bonsoir a tous ! j'ai entendu parler du variateur j.costa a masselotes et j'aimerais savoir ce que vous en penser. http://www.easyparts.fr/showarticles_info/0168JC211TR/0-4019-968-1684-2062-669-3519-3521/32/Variateur_J.Costa_Tranversal_Racing_Piaggio-_Gilera_50_2T.html -
				scooter chinois Grosse perte de puissance sur 50cc
alex13 a répondu à un(e) sujet de brice329 dans Diagnostic de panne
peut être que ton cdi bug quand tu le "débride", ta essayer avec un cdi racing déjà débrider ? -
				scooter peugeot accélération
alex13 a répondu à un(e) question de vincent13011 dans Admission et carburation
Déja remet ton ressort de poussé d'origine, ressort d'embrayage d'origine ( ils sont déjà dur ) comme base. Si c'est trop mou tu les durcis ( prend des oméga chrome +25% ) Ensuite niveau galets tu fais le test du trait ( il y a un tutoriel sur le site ) Et puis réglage de la carburation, de 1 tu remet une boîte à air ( d'origine ) de 2 sert à fond ta vis de richesse et tu la déssere d'1 tour et demi ensuite tu fais une pointe pour voir la couleur de ta bougie ( couleur idéal : brique foncé ) et après t'affinbe avec ta vis de richesse -
				scooter piaggio - gilera Configuration d'un Zip
alex13 a répondu à un(e) question de VintageRoro dans Configuration
touring ou sito ( pour pas faire de bruit ) et un variateur malossi multivar ( Galets en 19*15.5 ) si tu compte mettre 60 eu pour quelque améliorations ( pas énorme mais tu les voit ). -
				scooter chinois Scooter qui cale quand poignée à fond..
alex13 a répondu à un(e) sujet de MaaximeR dans Diagnostic de panne
carburateur bien régler ? -
c'est quoi la bride que tu a remis/enlever lors de ta dernière révisions ? -
				autre scooter scooter electrique (assiste)
alex13 a répondu à un(e) question de chaolinkempo dans Electricité
tu n'as pas beaucoup chercher alors, le premier lien trouver sur google a été le bon pour moi http://cyclurba.fr/forum/106114/dn-brider-vn-lo-n-lectrique.html?from=1&discussionID=6471&messageID=130916&rubriqueID=35&pageprec= -
				scooter peugeot baa tkr origine sur carburateur 17,5 ?
alex13 a répondu à un(e) question de kizouille dans Admission et carburation
http://only.peugeot.free.fr/viewtopic.php?f=23&t=960 Il y a pas mieux comme tutoriel ^^ -
				scooter peugeot ♦♦ débridé boîtier CDI trekker ♦♦
alex13 a répondu à un(e) question de kizouille dans Electricité
il est débrider au moins ton pot ? -
				scooter piaggio - gilera Pot Touring? Zx? GP?
alex13 a répondu à un(e) question de Sebastien92 dans Échappement
mécano en bois ? si il ne fais pas de réglage carburateur lord d'un débridage complet d'un scoot ( réglage carburation ) tu peux avoir un serrage au niveau du moteur ( trop d'air et pas assez d'essence ) -
				scooter mbk - yamaha AIDE A MA configuration SUR YAMAHA SLIDER
alex13 a répondu à un(e) question de michel6938 dans Configuration
Pour moi le mieux c'est carburateur 17.5, variateur malossi multivar, et pot sito plus ( pour pas faire de bruit ) sinon yasuni z -
				scooter piaggio - gilera Petite question
alex13 a répondu à un(e) sujet de Donek dans Diagnostic de panne
Et oui faut que le cache soit fermer sinon l'eau sa rentre et c'est pas très bon pour l'allumage -
				mécaboîte Derbi qui broute, mais bougie marron
alex13 a répondu à un(e) sujet de CocoGSM56 dans Diagnostic de panne
Règle l'aiguille, ta un clips dessus , tu le descend t''enrichie et tu le monte t’appauvris
