Tout ce qui a été posté par totooto71
				scooter mbk - yamaha Projet Néo's Simonini Hyper Racing Black mat'
totooto71 a répondu à un(e) sujet de Sioban dans Projets Tuning
Les moteurs air fonctionnent bien aussi ,je trouve dommage que les gens passent systhématiquement sur moteur LC .C'est un peu moins performant sur long parcours mais c'est simple a bidouiller .Sur la photo ,j'ai vu que tu as pas monté les écopes du cylindre ,remonte les ,c'est ce qui assure le bon refroidissement . -
				scooter piaggio - gilera fourche showa buxy idem piaggio typhoon ?
totooto71 a répondu à un(e) question de totooto71 dans Partie cycle
Merci ,sa confirme ce que je pensait ,le diamètre est plus petit -
				scooter mbk - yamaha Repeindre carénages + jantes
totooto71 a répondu à un(e) question de FarSpirit dans Esthétique
Pour tes jantes ,je te conseille de poncer a l'eau en commencent par du 240 pour enlever le plus gros des défauts ,ensuite 320 et tu finit par du 400 ,pas besoin de poncer plus fin ,la bombe couvre bien les rayures ,par rapport a une peinture a l'eau automobile ,le fait de poncer a l'eau te fera économiser du papier a poncer ,et sa laisse moins de rayures .Si tu veux finir le poncage propre ,utilise une éponge (coté vert ) pour finir . -
				scooter chinois embrayage qui frotte en tournant
totooto71 a répondu à un(e) question de mumutom dans Variation et transmission
ok tient nous au courant -
				scooter mbk - yamaha Stunt mbk problème bizarre
totooto71 a répondu à un(e) sujet de Emp9z dans Diagnostic de panne
Oui ,j'ai fait plus de 200 commandes sans soucis ,tu as une évaluation sur chaque vendeur ,sa te permet de voir si le gars qui te vend la pièce est sérieux ou pas .Pour ton soucis de clignotant qui reste fixe ,c'est peut être ta centrale clignotant qui déconne . -
C'est peu être tes roulements de correcteur de couple qui sont HS ou alors la poussière accumulé dans l'embrayage ,tu peux par précaution démonter ta cloche d'embrayage ,tout dégraissé la cloche ,regraisser les 2 roulements de correcteur de couple .Si le bruit persiste une fois tout remonté et nettoyé ,c'est sans doute qu'il faudra changer le correcteur . -
totooto71 a posté une question dans Partie cycle
Salut a tous ,je vais devoir changer la fourche de mon nrg piaggio de 1994 ,le souci c'est que toutes celles que j'ai trouvé d'occasion ont du jeu ,c'est la que je me suis rendu compte que celle du peugeot buxy des mêmes années ressemble a s'y méprendre a celle des piaggio. quelqu'un connait il la longueur des fourches peugeot ? et le diamètre du tube ? Je sait que pas mal de monde sur ce forum sont callé pour ces trucs la ,je compte sur vous . -
	up
				scooter peugeot panne suite à perte de puissance
totooto71 a répondu à un(e) sujet de teddy7362 dans Diagnostic de panne
Mieux vaut attendre d'avoir les vrais joints effectivement ,sinon il y aura un risque de prise d'air . -
				mécaboîte Pot voca 90 sur 86 top alu ?
totooto71 a répondu à un(e) question de Pseudo dans Échappement
Il faut regardé par rapport aux diagrammes du cylindre ,c'est comme sa que tu peux savoir si tel ou tel pot s'accordera ou non .En principe ça devrait fonctionner ,c'est un pot pour 90 ,donc sa passera avec un 86 . -
				scooter mbk - yamaha Moteur qui chauffe et qui cale
totooto71 a répondu à un(e) sujet de Booste dans Diagnostic de panne
tu as essayé de resseré le visse de ralentit ,il faut voir si il est pas trop bas tout simplement. -
				scooter peugeot Transmission Peugeot 100cc
totooto71 a répondu à un(e) question de Samuell dans Variation et transmission
Il faudrait que tu compte les dents pour connaitre ta démultiplication ,à partir de la regarde sur internet ce qui ce vend en démultiplication plus longue ,ça doit forcément exister. -
				scooter piaggio - gilera Pot sito plus pour piaggo zip
totooto71 a répondu à un(e) question de Thisma dans Échappement
Sur les piaggio ,c'est assez bizarre ,dès fois le ressort d'origine convient ,alors que sur d'autres tu es obligé de le changer pour un plus dur. -
				scooter mbk - yamaha Que pensez-vous de ma configuration ?
totooto71 a répondu à un(e) question de Booste dans Configuration
Pour moi c'est pas mal ,juste ton carburateur ,a ta place je prendrais un 19 dell'orto ,sa améliorera le couple ,le 17.5 est limite pour un kit 70 . -
				mécaboîte Joint spy pompe à eau saute
totooto71 a répondu à un(e) sujet de nitro1999 dans Diagnostic de panne
J'ai le même problème sur mon peugeot 4 temps ,ça fait déjà 2 joints spy que je change (marque a la con Sfk ) Il tienne 500 kms et sa fuit de nouveau. -
				scooter peugeot Configuration Speedfight 2 Silver Sport 50 LC
totooto71 a répondu à un(e) question de Ragnar dans Configuration
La consommation augmentera forcément -
				scooter mbk - yamaha Clavette décalée ? Utilité ? Gain ?
totooto71 a répondu à un(e) question de Babaxt dans Electricité
Je l'ai monté avec mon kit 70 ,on gagne pas mal en couple (reprise )accélération ,mais on perd en allonge moteur ,il a fallut que j'allonge ma transmission finale pour avoir une bonne vitesse max ,par contre c'est clair que sa améliore nettement la reprise .Par contre ,je pense pas que ce soit utile sur un moteur d'origine . -
				scooter piaggio - gilera Variateur piaggo typhoon
totooto71 a répondu à un(e) question de Cylindrefonte dans Variation et transmission
C'est pas sport ,c'est juste que sur les piaggio ,les variateurs sont en grande plage ,donc exploite mieux la puissance du moteur ,il tiendra sans soucis avec un kit 70 . -
Cette marque est pas mal ,j'ai le kit 70 naraku sur un nrg air ,il faut que tu fasse un bon rodage sans trop tirer dedans ,l'idéal est de laissé refroidir souvent ,galets plus lourd et ressort de poussée moux t'aideront a maintenir un régime moteur bas .Sur ce cylindre la ,prend bien garde au taux de compression ,s'il est trop important ça a tendance a chauffer ,je te conseille de mettre une vrai culasse de kit 70 (top perf ,dr ou malossi )bien plus adapté.Pense aussi quand tu arrive a 6000 kms de changé piston et segments ,le mien je l'ai changé a 7500 kms c'était déjà trop tard ,le cylindre était rayé ,mais avec un piston neuf ,il roule toujours (8500 kms maintenant ).L'idéal serait un carburateur de 19 ,pour bien l'alimenté . -
				scooter mbk - yamaha Yasuni R VS Stage6 Pro Replica
totooto71 a répondu à un(e) question de Melguesh16 dans Échappement
à mon avis le yasuni R ira mieux que le Stage6 ,qui est un pot assez pénible pour faire les réglages ,il demande souvent à faire monter beaucoup le moteur dans ces tours pour bien fonctionner . -
				scooter piaggio - gilera Avis cylindre D.R
totooto71 a répondu à un(e) question de Cylindrefonte dans Moteur et préparation
Pour moi ils sont identiques ,c'est juste que top perf fait plus de marketing ,donc plus cher à la fin pour la même qualitée .Pour avoir en ma possesion le kit 70 dr ,je le trouve quand même vachement nerveux par rapport a ce que tout le monde en pense ,sa marche pas mal . -
				scooter piaggio - gilera préparation boîte à air d'origine runner 50
totooto71 a répondu à un(e) question de mao dans Admission et carburation
Moi j'ai préparé ma boîte air sur un piaggio typhoon ,de 1996 ,donc pas la même mais c'est le même principe ,tu retire tout ce qui peut freiné le passage de l'air ,(pas trop sinon l'apport d'air sera trop important )et tu agrandit légèrement le trou d'entrée d'air .Tu change la mousse d'origine par une malossi rouge par exemple ,et la ta boîte à air laissera passez plus d'air .Prévoit un réglage carburateur par la suite ,augmente en conséquence la taille du gicleur principal . -
				scooter mbk - yamaha Compléter ma configuration
totooto71 a répondu à un(e) question de ReboLeGentil dans Configuration
Le artek k2 fonctionne bien sur kit 70 fonte ,je l'ai sur un piaggio nrg air ,sa s'accorde bien . -
				scooter mbk - yamaha Booster démarre mal à froid et à chaud nickel
totooto71 a répondu à un(e) question de Clem dans Admission et carburation
Quand il est froid actionne ton starter ,il est fait justement pour sa . -
				autre scooter [Résolu] Changement de variateur sur un Aprilia Rally 50 AC 1996
totooto71 a répondu à un(e) question de Matevoun dans Variation et transmission
Sinon ,tu vas dans un garage et tu leur demande qu'il te débloque l'écrou a la clé a choc .
