Tout ce qui a été posté par totooto71
scooter mbk - yamaha Montage thermomètre Stage6
totooto71 a répondu à un(e) question de Gregduv76000 dans Electricité
Si sa s'allume pas même en direct ,c'est mauvais signe ,il est peut être grillé . -
achète ou échange bloc ovetto , mach g , nitro
totooto71 a répondu à un(e) sujet de nathan 2917 dans Pièces moteur
Ok ,je voit avec lui mercredi de la semaine pro ,il rentre pas avant ,si c'est ok ,je te redis sa . -
scooter mbk - yamaha Préparation cylindre origine
totooto71 a répondu à un(e) question de ReboLeGentil dans Moteur et préparation
Je dirais même que c'est la base si tu te dit mécano ,si tu fait pas chauffé t'a rien compris . -
En fait je bosse dans une casse auto ,on a un ovetto pour pièces ,encore complet ,dit moi combien tu veux y mettre pour les 2 carters moteur et je voit avec lui ,pour l'instant le bloc est complet ,sauf carburateur pot .Mais le tout est stock ,jamais de retouches sur le bas moteur . -
tu veux y mettre combien maximum ? -
C'est faisable ,quand je monte un cylindre fonte ou alu ,je m'assure toujours que les transferts coïncident avec le bas moteur ,a chaque fois il y a un petit quelque chose a enlevé ,sa te permet d'avoir ton cylindre parfaitement aligné au bas moteur .Suivant les cylindres ,les transferts sont pas parfaitement dessiné ,il arrive qu'il y ai des bavures ,si tu peux les rectifier a la machine c'est bien .Moi avant de me lancer direct sans réfléchir ,je m’entraîne sur un cylindre déjà mort ,sa t'évite de faire une connerie irrémédiable . Quoi qu'il en soit ,sa sert a rien de vouloir trop en faire (a moins d'être sur de ce que tu fait ) les modifications sur cylindre origine étant assez limité .Mais bon ,au moins tu peux sentir une différence par rapport a avant . -
scooter piaggio - gilera Quel kit choisir et quelles modifs pour l'accompagner ?
totooto71 a répondu à un(e) question de Hugo2507 dans Configuration
Prévoir quand même de refaire le bas moteur suivant les kilomètre qu'il a ,ça peut cassé si c'est pas mal usé .Moi je préfère quand même accompagné un kit 70 d'un carburateur de 19 ,sa apporte pas mal . -
scooter piaggio - gilera Kit 70 Top Bleu sur Vespa Sprint
totooto71 a répondu à un(e) question de VespaSprint dans Moteur et préparation
Il disent sur maxiscoot qu'il faut un vilebrequin renforcé ,c'est pas pour rien à mon avis .Pour le reste il te faudra un pot adapté et un carburateur de 21 serait le top .Moi si j'était toi ,je prendrais ce kit en fonte bisegment ,tu aura pas besoin de refaire la segmentation touts les 3000 kms et il demandera moins d'entretien que celui que tu veux acheté .bien sur il sera moins puissant mais bon ,on ne peut pas tout avoir . -
scooter mbk - yamaha 70 athéna racing nitro
totooto71 a répondu à un(e) question de Thiblard dans Admission et carburation
à mon avis tu dois avoir une prise d'air quelque part ,si le ralentit est pas stable ,regarde du coté de la pipe d'admission ,joints de clapets .. -
up
scooter mbk - yamaha Mon carter de transmission se desserre
totooto71 a répondu à un(e) sujet de ankivi91 dans Diagnostic de panne
C'est certainement du aux vibrations ,ou alors tes filetages sont hs . -
scooter mbk - yamaha Cuve de carburateur qui se vide sans explications
totooto71 a répondu à un(e) question de AleX_68 dans Admission et carburation
tu peux changer la cuve du carburateur ,elle est peut être fendu ,ça vaut pas très cher . -
Je suis pas sur qu'il était partie pour faire tout sa . -
scooter chinois débridage ou changement de pot
totooto71 a répondu à un(e) question de atron69 dans Échappement
Le fait de supprimé le recyclage ne peut pas faire de mal ,le scooter tournera mieux ,pour les performances en plus ,sa changera pas énormément ,il vaut peut être mieux monter un échappement sport et garder celui d'origine au cas ou tu as un problème . -
scooter chinois Configuration kit malossi 70
totooto71 a répondu à un(e) question de Shotta dans Configuration
Avec un 19 c'est mieux ,sa apporte beaucoup sur un kit 70,c'est pas le tout d'augmenté la cylindrée ,il faut aussi un bon apport en carburant . -
mécaboîte Kit alu avec piston à 2 segments? je ne comprends pas
totooto71 a répondu à un(e) question de baban813 dans Moteur et préparation
Il est sale mais n'a pas l'air en si mauvais état que sa . -
Il existe des kits alu en bisegment ,l'alu est pas plus fragile que la fonte ,c'est juste que sa tolère moins bien un serrage du piston ,le nikasil s'arrache ,tandis que la fonte peut se rattraper a la main ,néanmoins fonte ou alu sont aussi fiables . -
Après c'est un choix ,tu peux je pense obtenir de bon résultat avec un carburateur plus petit ,si c'est pas un scoot qui te sert touts les jours ,j'ai vu cette vidéo ,c'est le même cylindre que toi ,en carburateur de 24 apparemment ,ça a l'air de bien tiré ! -
Ouai mais tu dois pas faire 60 bornes avec le plein à mon avis . -
Quand il y a une grosse prépa ,peut être ,mais si c'est monté stock ,je voit pas l’intérêt ,et vla comme ça doit consommer . -
C'est du délire ,un 125 honda tourne très bien en carburateur de 28 ,tu tournera très bien en 24 . -
Moi je pense que tu as vu trop gros pour le carburateur ,un 24 aurait suffit largement .même avec ton allumage . -
tutorial Kit 80cc kymco agility 4t
totooto71 a répondu à un(e) sujet de NTJ dans Tutoriels et guides pratiques
Il faudra certainement modifier pas mal de choses ,l'allumage ,fixation amortisseurs .... du boulot quoi . -
scooter mbk - yamaha Plus d'allumage
totooto71 a répondu à un(e) question de Pawlos146 dans Electricité
Commence par la bougie ,c'est le plus simple ,après ça peut être la bobine ou l'allumage . -
mécaboîte Moto qui monte trop dans les tours
totooto71 a répondu à un(e) sujet de Nathan1s dans Diagnostic de panne
Ton embrayage a beau être neuf ,si il est pas bien réglé ,ça peut arrivé que sa patine ,la pièce que barry te parle se situe dans le carter de kick ,il faut réglé un écrou pour que quand tu débrayage ,sa libère bien les disques ,et quand tu lâche les disques soit bien en prise ,si c'est pas le cas ,sa patine .
