totooto71
Tout ce qui a été posté par totooto71
  1. totooto71
    scooter peugeot kit 70cc stage6 pro mkII explosé.
    ça peut sortir 17 chevaux si tout est bien monté (carter préparé ,bonne boîte a clapets ,bon carburateur ,bon pot )dans ton cas je pense que le carburateur suffit pas ,l'idéal serait un 21 dell'orto ,tu aura plus de facilité a le réglé avec une boîte à air prépa )et surtout sa fonctionnera mieux .C'est dommage de monter un cylindre sport sans l'accompagné des pièces qui le feront fonctionner .
  2. totooto71
    scooter mbk - yamaha problème kit 70 spirit
    Bizarre ,ton haut moteur est nickel ,tu dois avoir un autre soucis ailleurs ,moi le joint de culasse avait rompu a un endroit (1 mm de fondut )
  3. totooto71
    Moi il m'est arrivé un problème un peu du même genre ,c'était le joint de culasse en alu qui avait fondu .
  4. totooto71
    Je pense pas que ton problème vienne de la ,si sa t'est arrivé soudainement ,c'est plus un problème moteur .
  5. totooto71
    scooter chinois Problème démarrage installation kit
    C'est les pions de centrage du cylindre et de la culasse ,il faut absolument les monter ,sinon c'est la casse assuré vu que rien n'est centré .
  6. totooto71
    scooter mbk - yamaha Problème réglage aerox en 70 athéna
    Fait d'autres essais en montant des ressorts moins dur ,c'est pas bon si c'est trop dur .
  7. totooto71
    Ok ,tiens nous au courant .
  8. totooto71
    scooter piaggio - gilera Bruit horrible variation gilera runner kit 70
    je te conseil le rapport primaire 14/39 et le secondaire 13/48 ,ça devrait allez bien avec le kit 70 .
  9. totooto71
    Ok ,c'est parfait ,tu devrait changer le cornet ,et voir la couleur de ta bougie pour être sur d'être bon coté carburation .
  10. totooto71
    scooter peugeot PERTE DE PUISSANCE SOUDAINE
    Regarde du coté du carburateur ,vu le problème que tu décrit ,sa ressemble a la membrane en caoutchouc a l'intérieur du carburateur qui serait percer ,ça fait ces symptomes la quand elle est HS .
  11. totooto71
    Tu fait ton mélange toi même ou tu as toujours la pompe a huile ?
  12. Vérifie l'usure de ta courroie ,et pense aussi a regarder si ton réglage carburateur est bon ,gicleur principal ,et état du filtre à air .
  13. totooto71
    scooter chinois Meilleure configuration kymco agility carry 4t
    Tu les a remis les pions ? C'est ce qui centre tout donc il vaut mieux être sur .
  14. totooto71
    scooter mbk - yamaha Piston tape plot de culasse
    tu as peu être un vilebrequin course longue .
  15. totooto71
    Il faut respecter les temps de chauffe ,mettre de la bonne huile 5w40 et ne pas faire forcer le moteur pendant les 500 premier kilomètre le temps du rodage .
  16. totooto71
    autre scooter Demande avis sur pneu
    Ton pneu a été fabriqué la quatrième semaine de 2015 ,c'est juste la qualité qui est pas top ,change de marque .
  17. totooto71
    scooter mbk - yamaha Avis sur kit 70 MW fonte ?
    La finition est quand même hasardeuse au niveau des lumières sur le naraku ,sur le mien une des lumières était pas totalement ouverte .C'est le genre de cylindre qu'il faut bien prendre le temps d'ébavuré sinon il y a des risques de casse .Par contre niveau longévité ,je suis pas dessus ,j'ai fait un piston a 7000 kms et c'est repartit ,10000 kms maintenant .
  18. Perso j'ai un v-clic 4 temps ,c'est sur que c'est plus compliqué a réparé qu'un 2 temps ,mais la consommation est bien moins conséquente .même équipé en 80 cc ,j'arrive à faire 160 kms avec le plein .A l'heure actuelle il a 43 000 kms donc je pense qu'on peut dire que c'est du solide ,tu peux faire 30 kms d'un coups sans problème .Sinon il y a le zip 50 4temps ,moteur increvable équipé en variation grande plage origine ,un bon compromis entre consommation et performance ,débridé ça roule a 70 km'h compteur ,si tu vidange assez régulièrement avec de la bonne 5 w 40 ,sa tiendra le coup aussi .
  19. totooto71
    scooter piaggio - gilera Configuration Zip 50 AC
    Pas sur ,j'ai regardé mais j'ai pas retrouvé ,en tout cas sa valait le coup .
  20. totooto71
    Sinon sur ebay ,ils proposent le pack vilebrequin top perf avec roulements et spy pour 68 euros livraison incluse ,j'ai monté sa avec un 70 dr ,sa tient super bien .Ou sinon il y a encore mieux (pack vilebrequin +kit 70 dr pour 130 euros ).
  21. totooto71
    Si c'est bien monté ,bien réglé ,bien rodé ,il y a pas de raison que sa casse .
  22. totooto71
    vends bas moteur rieju am6
    Vend bas moteur qui provient d'une rieju type sportive(ça doit être une rs2 ) ,avec le démarreur électrique ,normalement le sélecteur est inversé .Moteur idéal a refaire ou pour les pièces .Le problème de ce moteur est que le joint spy de vilebrequin coté embrayage est HS donc l'huile de boîte est rentré dans le bas moteur .Donc l'idéal serait de l'ouvrir pour le refaire a neuf .Sera vendu avec son carter d'embrayage (sans kick ,sportive ) ,sans allumage ,par contre je laisse la pipe et les clapets .Faire offre ,je suis du 71 ,secteur chagny ,proposé moi un prix ,je peux bien sur l'envoyé en supplément soit par la poste ,soit par mondial relay (moins cher ),a vous de voir . J'ai d'autres pièces dispo pour ce modèle ,demandé moi . photos a venir .
  23. totooto71
    mécaboîte Kit 70 mk pro race 3 ou 70 bidalot rr
    La prépa est faisable au dremel , il y a rien de bien compliqué ,il suffit de reporté la forme de l'embase du cylindre sur celle du carter ,et ensuite d'enlevé le surplus d'alu des carters (c'est l’alignement ).
  24. totooto71
    La prépa joue pas mal sur certain kit (j'ai pu testé un 70 Stage6 stock sur am6 ) et je l'ai testé après l'avoir un peu modifié (carter aligné au cylindre ,passage admission majoré )on sent clairement la différence .La cylindrée fait pas tout dès fois .Tout sa avec un allumage ducatti origine !
  25. totooto71
    scooter mbk - yamaha Question échappement
    En général un pot qui fait gagné en couple fait perdre en allonge et inversement ,sur mon vieux 80 dtlc ,plus le corps est petit ,plus le moteur gagne en allonge ,mais par contre tu peux plus faire d'enduro après ,très creux a bas régime .C'est pour sa qu'on monte le pot qui est adapté a ce que l'on recherche .Sur scooter c'est moins compliqué ,j'avoue .
testmax
Concours Allumage ×
