scooter mbk - yamaha Projet rénovation complète !! de la bête !! Neos 2005
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Greg95 dans Projets Tuning
Oui vers l avant pour les scooter et vers l arrière pour les mecaboîte.. -
Slt Mets y des galets 5,5g Et les ressort embrayage jaune (malossi) Déjà il devrait y avoir du mieux.
kit 70 mxs trop moue a bas régime
Greg95 a répondu à un(e) question de booster nakd dans Configuration
Slt Réglage carburateur Pot adapté au kit Réglage variation -
scooter mbk - yamaha Yamaha slider
Greg95 a répondu à un(e) question de Valentin35 dans Partie cycle
Si ton scooter à beaucoup de borne ca peut venir aussi de l amortisseur arrière ou liquide de fourche avant à changer. -
Yamaha Rocket qui démarre très bien mais prend pas les tours
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Sofian gim dans Diagnostic de panne
Slt Réglage carburateur Nettoyage du filtre à air Vérifié les clapet Ressort poussé pas bon Ressort embrayage pas bon.. -
scooter mbk - yamaha Joint spi carter transmission
Greg95 a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Variation et transmission
Slt 2,2/2,3bar -
Scooter chinois problème d’allumage
Greg95 a répondu à un(e) question de Mikasparow dans Electricité
Slt Peut-être un problème de masse -
Merci Je l'ai laissé tel quel.. -
scooter mbk - yamaha Problème éclairage
Greg95 a répondu à un(e) question de Greg95 dans Electricité
Dit moi tu pense qu' un fil elec 6/4 ca le fera pour une masse ou faut plus gros ? -
Greg95 a répondu à un(e) sujet de fred82000 dans Projets Tuning
Joli -
autre scooter Problème accélération à froid
Greg95 a répondu à un(e) sujet de J-p HN dans Diagnostic de panne
Slt Tu es peut-être réglé trop riche, du coup a froid avec le Starter plus un réglage trop riche des que t accélère il s étouffe, car le ratio essence/air est trop important. -
scooter peugeot souci de scoot qui se coupe en roulant
Greg95 a répondu à un(e) question de zabu72 dans Admission et carburation
C'est tjrs bon signe quand ca durci -
Je kiff
Slt Possible que tu lui en ai trop mis dans la tête et que tu n'ai pas un assez gros gicleur pour alimenter les très gros régime du coup elle n'a pas aimé.
Je te remercie -
scooter mbk - yamaha Yamaha neo's Kyo ' Style
Greg95 a répondu à un(e) sujet de kyo2000 dans Projets Tuning
essaie de voir pour des lamelles en 0,30/0,25 en carbone. Mets y du téflon plomberie pour combler tu fait le tour de ton manchon avec.. C'est ce que j'ai fait ca fonctionne bien. Et tu verra il y a comme un trou sur ton manchon avec une petite pâte mets y une vis. -
Départ mou Reste en 84 Règle ta richesse à 1,5 tour Aiguille cran du milieu Règle ton ralenti suite à ca.. Ensuite galets décent à 5g Mets y les ressort embrayage jaune Et test Si pas mieux essaie le blanc malossi puis le jaune en poussé. Agrandi chouïa ton entré d air.. Les clapet tu as quoi déjà et combien d épaisseur ? -
Je te remercie @jimmy@ Mon régulateur est bon.. Ce serait soit l inverseur code phare, ou le contacteur clé, ou un court jus dans le faisceau. Mais ou car tout vérifier. Je l'ai démonter complètement ce week-end. Tout débranché, mis de la bombe nettoyant elec, vérifie qu' aucun fil ne soit écrasé ou brûler, tout remonter, tout serré et même rajouter une tresse de masse du - de la batterie au cadre côté bobine ht. Bien sûr changer le stator, les douilles et ampoules et bougie. Et j'ai eu le droit en remerciement 2 min d éclairage puis plus rien du tout même à grande vitesse (alors qu'avant oui). -
Franchement pas encore tester mais noux la fait et apparemment ça arrache.. Joli l adaptation
tu mets un peu d huile 2t sur ton doigt et tu en mets sur la partie extérieur du spy (la tranche). Si vraiment tu galère, normalement pas besoin d huile.. Mais surtout pas de graisse. -
Slt Tu prend un gros tournevis que tu coupe et arrondi bien et tu t'en sert en tapant doucement sur l extérieur du joint spy. Ou trouver un tube du bon diamètre et faire la même opération. -
Ah merde Donc si j'ai bien compris carburateur c'est bon.. Je pense que maintenant faut jouer avec galets et ressorts (poussé/embrayage).. Je pensais à ça tu lui a débridé les cdi ?
