Greg95
    37
  1. Pour l evo slider c'est faire pour.. normalement c'est un ressort de 22kg après tu as plusieurs dureté de ressort chez polini.. mais généralement il est fait pour ce variateur. Je l'ai aussi ce variateur mais le ressort je l'ai changé car pas la même configuration. Tu peux faire un mélange de galet 3x3 pour trouver le poids idéal après prend 6 galets du même poids pour du définitif sinon il vont s usé prématurément et ton variateur ne fonctionnera pas correctement. Quand il est neuf et comme toute pièces neuve il lui faut un petit rodage avant qu'il fonctionne correctement. Pour tes galets si tu es d'origine tu devrais tourner entre 5,9 /6,9 g malheureusement il faut faire des essais. Pour ceux d embrayage (les petits) les vert sont bien mais les blanc (un peu moins dur que les vert) devrait être bon. Tes ressorts d embrayage ce choisisse par rapport au tour minute que ton scooter à besoin pour accrocher. Donc la malheureusement aussi faut tester. Car d'un scooter à un autre puis selon la configuration ce n'est jamais la même chose. Quand tu montra ton 70 il faudra refaire tous les réglage, admission, carburation, variation etc..
  2. Possible que ton allumage est cramé.. Le mieux serais un multimètre et test la continuité du courant pour trouver la panne..
  3. Greg95
    À quoi ça sert ?
    1 une barrette de terre 2 une prise de courant 3 une pile chinoise Tout ca dans les mains d'un troll
  4. Moi ca rentrait dans la bague.. sinon si elle n'ai pas bloqué et elle va se coincé dans ton ressort... Met y un peu de graisse pour que ca passe..Après nettoi bien la graisse avant d'y mettre ton ressort.
  5. Cool Bravo sbouby ! Tu en voit le bout.. C'est pareil j'ai pourtant qu' un 17,5 mais je fais 6l au 100km.. Ne fait pas attention à la consommation, mais plutôt au plaisir de la conduite et achète un abonnement à la station...
  6. Mdr
  7. Tu m étonne ! Sans hésiter le doré
  8. Pas mal la chaîne.. c'est toi qui la peint ?
  9. Greg95
    amélioration du forum
  10. Slt La bague en caoutchouc ce met côté correcteur de couple et la bague en métal sur le ressort côté embrayage.
  11. Greg95
    Batterie
    Slt Vérifie l état de tes ampoules de feux et clignotants ainsi que ton ou tes fusibles. Ce qui fait fonctionner tes feux arrière si tes ampoules sont bonne et la batterie aussi et le/les fusible aussi. C'est le contacteur feux stop, il se situe en bout de ta poignée de frein, tu en as un de chaque côté. Pour tes clignotants, si les ampoules sont bonne, c'est la centrale clignotants qui les gère, généralement elle se trouve derrière la face avant.
  12. Bienvenue Fred
  13. Tu as peinture voiture.fr de bien aussi, c'est noux qui me la conseiller. Tout est détaillé et tu as les ral même pour les bombes.. la livraison en 2 jour la j'ai reçu le mastic plastique de chez eux avec les spatules..
  14. Moi c'est neos, c'était au cas où pour t aider
  15. Slt Ta bougie est peut-être en fin de vie.. change la.. Et peut-être aussi un réglage carburateur à prévoir.
  16. Slt Il te faut une rondelle derrière, ton pignon, une rondelle devant, puis une pâte de fixation avec 2 petite vis btr.
  17. Greg95
    Oui bien sûr..
  18. Greg95
    Yes Une petite rubrique outillage par catégorie. Et un petit ménage dans les tutoriel par catégorie aussi si possible. (Partie moteur, variation, cycle, peinture comme le menu accueil. Mettre en 1er plan aussi la rubrique présentation des nouveaux membres car beaucoup ne le trouve pas. Bien sûr pour la rubrique outillage, outils accompagné de photo et description et valider par les admin.
  19. Salut salut les copains :teuf:
    ça va ?
    C'est peut-être pas faisable ou pas utile..
    Mais pour aider les gens du fofo es ce que vous croyez qu'il serait possible ou utile de faire une rubrique outillage.. Et mettre tous les outils avec leur utilité pour aider les gens qui ne connaissent pas.. pour scooter, mecaboîte, stand etc..
    Juste une petite idée comme ca.
    Bonne soirée à tous ^^
    2. ScootMap
      ScootMap
      Salut,
      c'est vrai qu'un bon ménage dans la section tutoriel ça fera du bien, pas mal un post outillage, ça manque.
      Sinon même si personne va sur les tutos, souvent je tombe sur ss en tapant des recherches google pour des explications/tutoriel, du coup ça engendre du traffic et du référencement et fait découvrir ss assez facilement sur le net. c'est certains qu'un bon tri ça la ferait encore plus.
    3. fred82000
      fred82000
      oui j'ai fait un post expres pour toute ces idées la pour les membre du forum qui veule y aller il peuve
    4. kyo2000
      kyo2000
      Slt Greg95 , très bonne idée je trouve :)
      Ca pourrais en aidé pas mal .
  20. Slt Voit déjà avec ton Starter neuf ce que ca dit.. Mais oui si ta bougie est blanche et que tu es à 3 tour c'est que ton gicleur est trop petit.. Prend une boîte de 5 à 10 point au dessus que tu as actuellement.. et ensuite re regle ton carburateur. Reviens nous dire ensuite ce qu'il en ai.
  21. Slt Dans un premier temps essaie de nettoyer ton carburateur tu as peut-être une cochonnerie dedans. Ensuite met lui une bougie neuve. Et regle ton carburateur, si le problème persiste reviens nous le dire. Quand tu fait ton mélange si tu le fait à la station, met un peu d essence, un peu d'huile, un peu d essence un peu d'huile etc car si tu ma met d un coup elle peut tomber au fond et pas ce mélanger correctement. Sinon le mieux serais de remplir un bidon de 20l d essence, puis faire ton mélange dans un bidon de 5l comme ca ton huile se mélange bien.
  22. Salut les copains Es ce que quelqu'un aurais un site ou un lien pour un disque 220 de bonne qualité s'il vous plaît ? Disque 3 trou pour neos/ovetto.. Je vais en commander un sur tonton Ali mais j'en voudrais un aussi de bonne qualité car pas encore testé leur disque chez Ali. Merci par avance les gars.
  23. En jaune ce serait nickel
