Greg95
    37
  1. Cool.. donc éviter la couleur ? Je vais prendre 1 noir l autre orange.. Comme ca je serais tranquil.
  2. Joli tu nous dira ce que ca vaut dans le temps car je vais m'en prendre en orange chez tonton Ali... en même temps que le disque en 220..
  3. Ca rend vachement bien au soleil l intérieur du scooter... Bah je me répète comme un vieux mais la face avant decccchhhhhiiiiiiirrrrrreeeeee grave..
  4. Greg95
    Capsule temporelle
    Génial ! Je veux bien voir ca
  5. Magnifique ! Ça rend super la selle ! Beau boulot comme d'hab...
  6. Oui il va être complètement transformé.. Liseré orange, étrier rpm orange, le neos va être orange et noir, les rétro orange et noir, les poignées vont être changer aussi, carter moteur va être peint en noir avec vis orange, kick Stage6 orange et noir, et plein d autre choses.. Sinon je suis en 12 pousse.. J'ai le top perf 70 fonte, ça va pour un pti kit je prend un bon 90kmh sur plat (93GPS) avec transmission origine et il a du couple c'est ce que je recherche plus que la pointe.. En pot j'ai le Yasuni r débridé, baa préparer, boîte a clapet polini lamelles 0,35 , les 2 cdi débridé (le petit top perf jaune et le gros rose naruku) , variateur polini complet avec joue fixe polini, embrayage malossi, correcteur semi grande plage top perf, carburateur 17,5.
  7. Jolie ! C'est vrai que neos ovetto c'est moche, le miens va bientôt être repeint.. sinon à part avoir couper le garde boue avant et bavette arrière pour l instant en esthétique je n'ai pas fait grand chose mais quand j aurais fini il sera plus joli. J'ai déjà acheter les rétro, étrier 4 piston, et plein d autre pièces à venir, et sûrement modelé la face avant...
  8. La c'est un neos de 2005 que je refait en 70 En tout cas cross j'ai du mal.. Je vais sûrement me prendre une derbi histoire de remonter sur une moto, mais bon ce sera sur route lol..
  9. Merci pour l info Malheureusement on as que ca maintenant.
  10. Magnifyque ! C'est vrai que c'est mieux qu' en rouge .. au pire tu as une selle rouge de côté..
  11. Slt Peut-être un problème de masse ce qui t aurais fait cramer toute tes ampoules et peut-être aussi ton relais démarreur. Mais ton fusible aurais sûrement sauter aussi.
  12. Slt A vérifier État clapet État joint boîte a clapet État joint pot État joint cylindre État pipe admission Serrage culasse Si pot pas boucher Combien de km à ton cylindre ?
  13. Si tu trouve encore du 95 normal chez toi c'est cool... généralement c'est du 95E10, et le 98 du E5 même quand il n'est pas noté. A long terme je sais pas ce que ca donne le E10 pour nos moteur donc je préfère rouler en 98E5.
  14. Slt Moi je penche pour un problème d allumage voir l opposé le Starter.. Pour l allumage peut-être un problème de bobine haute tension ou d Antiparasite vu que bougie neuve. Pour le Starter qui ne fait plus son taf si ton essence arrive bien au carburateur et du coup tu as besoin de carburant/ou matière explosive pour démarrer à froid. essaie la bombe pour nettoyer les composants électrique pour nettoyer la fiche du Starter auto et test voir. Note à quelle position la vis d air ou richesse est.. et test en mettant plus riche ce que ca donne.
  15. Oui mais plus de cross.. Je flippe tjrs
  16. MDR zabu va ressortir zboubi
  17. Grosse chute en cross ! A la réception j'ai chuter glisser enfin rouler avec la bécane pour finir avec ma jambe entre l arbre et la bécane..Les joie du 2 roue
  18. Tu as quoi comme cylindre déjà ? Mais 30 je dirais
  19. C'est sur et je comprends par ou tu passe.. j'ai eu moi même une fracture du tibia ainsi qu' une double fracture du ménisque antérieur et postérieure et une reconstitution de la rotule.. bilan 6 mois de galère et douleur. Plus 4 mois de rééducation. Le pire c'est quand la guérison commence et que tout tes muscle tire car la reconstruction commence.
  20. Slt Regarde si ton robinet d'essence n'est pas encrasser ou défectueux.. Puis si tes durite ne sont pas craquer surtout celle de dépression.. Puis vérifie que ton carburateur ne soit pas sale ou tes gicleur ou conduit boucher.
  21. Tu m étonne ! Il faut prendre son mal en patience dans ces moments là. Malheureusement...
  22. à partir de 11,8 elle est dead
  23. Je vais regarder le manuel voir si c'est marqué et je te transmet ca. Bon on m'a conseillé de la 10w, sur le manuel de la 15w ou équivalente.. Et 50cm3 en quantité..
  24. Moi avec le chargeur préconisé, charge lente ils me disais 8h..
