Greg95
    37
  1. Greg95
    scooter piaggio - gilera mélange ou pas
    Slt Avec un kit une bougie froide est préférable. Une b9 est bien mais en été une 10 serais mieux. Ta pompe à huile si elle fonctionne bien garde la. Le mélange de la pompe si je ne dit pas de bêtise est à 1,8% donc rajoute quelque bouchon d huile pour être à 2,2 / 2,5 car kit alu et performant. Ensuite ton huile je ne connais pas je ne peux pas te dire si elle est bien. Attends d autre avis.
  2. Greg95
    scooter piaggio - gilera aide configuration piaggio zip
    Slt Après chaque pièces moteur changer kit, variateur, allumage, pot etc il faut que tu fasse obligatoirement un réglage carburateur car les capacités de ton scooter on changer et ne sont plus d'origine.
  3. Greg95
    scooter mbk - yamaha Problème stunt
    Slt Qu' appel tu plus d allumage ?
  4. Moi pour un équipement optimal je prendrai le dernier MDR
  5. Greg95
    scooter peugeot Optique Phare tkr Furious problème
    Un fusible griller aussi peut te faire sauter facilement tes ampoules quand ta machine monte en tension (quand il prend des tours avec l allumage). Vérifie les ampoules Vérifie le ou les fusibles Vérifie les fils comme bader ta dit.. Et en dernier le régulateur de tension.. mais sur certaines machine il n'est pas lié à l éclairage juste à l intensité qui elle si trop élevé t Envoi trop de jus. Au dessus de 14,5 moteur tournant.
  6. Greg95
    scooter mbk - yamaha Garage Jeff Design
    Chez merlin tu en trouve..
  7. Greg95
    jeu Le mot suivant
    Lol pour certaines personnes je dirais même plus c'est obligatoire
  8. Greg95
    scooter peugeot ludix trend 2013
    Ah mince donc changement de vilebrequin à prévoir ?
  9. Greg95
    scooter mbk - yamaha Yamaha neo's Kyo ' Style
    J avais le même soucis que toi avec le ressort bleu polini (du mal à prendre ses tours correctement au démarrage ou une fois sur 2) met y un jaune malossi. Je dois avoir le rouge ou et le jaune dans ma cave. Si ca ne me coûte pas une blinde à te les envoyer en Belgique je te les envoie. Pour ton gicleur si tu as prépa ta baa 78 tu devrais être bien voir 80. Aiguille 2e cran en partant du haut et 1,75 tour vis d air. Ça devrais bien tourner.
  10. Greg95
    scooter mbk - yamaha Projet rénovation complète !! de la bête !! Neos 2005
    Salut salut Commande aliexpress reçu Manque celle de la peinture..
  11. Greg95
    scooter piaggio - gilera Yasuni r débridé équivalent yasuni c16?
    Slt Le c16 est plus performant que le r même débridé. Et le c16 l'ai déjà.
  12. Greg95
    scooter mbk - yamaha Spitro 1993
    Génial !
  13. Greg95
    scooter mbk - yamaha Stunt
  14. Greg95
    scooter piaggio - gilera Carburateur de 19mm sur kit 50 polini
    Je pense aussi qu' un allumage bidalot le ferais
  15. Greg95
    scooter peugeot Problème bloque-piston
    Prend un pied à coulisses mesure ta bougie et ton bloque-piston et tu sera fixé.
  16. Greg95
    Tu tourne le variateur à la main..
  17. Greg95
    Slt Normalement c'est le bon.. bizarre. Juste à titre d info il faut que ton piston soit au pm bas, tu le vis à la main, puis tu viens posé ton piston en buter.
  18. Greg95
    scooter piaggio - gilera réglage nrg power trou au démarrage.
    Slt Je pense que ton soucis viens... ........ .... ........... ..... ..... ....... . .... ...... ........ ........... .... .. ........ ....... .. . ... ....... ......... A toi de faire ce qu'il faut maintenant
  19. Greg95
    scooter mbk - yamaha Gicleur
    C'est comme tu le sent toi.. Après mieux vaut être trop riche que pas assez. Test le 80 fait un arrêt.. regarde la couleur.. Test le 77 fait un arrêt.. regarde la couleur.. Test le 75 fait un arrêt.. regarde la couleur.. Sur les 3 prend celui qui a la meilleure couleur (marron foncé) et meilleure réaction du scooter. Puis ensuite finition réglage carburateur.
  20. Greg95
    mécaboîte Covering moto
    Propre
  21. Greg95
    Slt Refait un arrêt carburateur avec le 80 et ensuite affine..
  22. Greg95
    scooter peugeot réglage galet
    Oui c'est vrai j'oublie à chaque fois que Peugeot c'est plus lourd en galets.
  23. Greg95
    Slt 5,5 pour commencer et à réglé ensuite.
  24. Greg95
    scooter mbk - yamaha Booster tout d'origine qui s ettoufe parfois et cale
    Ton conseil tu as donner.. Donc réglage carburateur il doit
