scooter piaggio - gilera démarrage lent à chaud
Greg95 a répondu à un(e) sujet de seawave dans Diagnostic de panne
cool -
scooter mbk - yamaha Yamaha neo's Kyo ' Style
Greg95 a répondu à un(e) sujet de kyo2000 dans Projets Tuning
Génial en rouge et noir -
scooter peugeot poids des galet
Greg95 a répondu à un(e) question de Lucas23 dans Variation et transmission
Vu ta configuration essaie les jaunes en 1er. -
en fait les ressort d embrayage se règle en dureté par rapport au régime moteur de ton scooter, c'est à dire que chaque scooter va faire accrocher l embrayage par rapport à un régime moteur spécifique à la configuration. Jaune ca peut-être du malossi comme d autre marque malheureusement, mais généralement les jaunes sont moins dur que les noirs. -
scooter peugeot Perte de puissance avec un filtre tout neuf
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Troll5608 dans Diagnostic de panne
Je pense que le mieux serais de faire un essais sur chemin poussiéreux pour voir ce que ca donne en admi libre.. -
Le ressort noir Stage6 me paraît un peu dur tu risque de faire du sur place.. Mais test tu sera fixé. -
scooter mbk - yamaha Choix transmission pour nitro
Greg95 a répondu à un(e) question de Nicodu67 dans Variation et transmission
Et en limant un peu le carter côté variateur ? Il n'est pas en buter dessus ? Sinon comme m avais dit le doc, mettre une rondelle épaisse à la place du système du démarreur, de la même épaisseur que ce système. -
Slt Le mieux serais d acheter une boîte de galets réglables et de tester.. Car un seul poids te donnera les 2. Chaque scooter réagi différemment. -
scooter mbk - yamaha Conseil pour configuration
Greg95 a répondu à un(e) question de beber95 dans Configuration
Slt Pour le carburateur tu as le phbg Del orto avec tirette (Starter manuel) Après faut regarder si il te faut dépression, huile etc.. généralement c'est inscrit sur la fiche produit. Pour le kit 50 si ce n'est pas un alu tu n aura pas grande différence avec l origine si ce n'est un peu plus d accélération mais pas un truc de fou, faut que le reste suivent. (Avant mon top noir 70, j'avais le polini 50 fonte). -
scooter mbk - yamaha Configuration nitro
Greg95 a répondu à un(e) question de Nitro 56 dans Configuration
Slt Le mieux avec ton cylindre serais une clavette décalé avec cdi avance variable. carburateur 28 pour le top noir c'est énorme mais bon. Transmission longue aussi mais chacun ses choix. Après si vraiment tu veux mettre un allumage moi je dirais mvt dd. -
scooter mbk - yamaha problème Booster démarre et cale
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Kyllian Kmkz dans Diagnostic de panne
Slt Dans un 1er temps, nettoyage filtre à air, nettoyage carburateur, bougie neuve, puis réglage carburateur. -
scooter mbk - yamaha aide montage vilebrequin
Greg95 a répondu à un(e) question de SpiritSystem dans Moteur et préparation
Slt Le pilote à un énorme manque de politesse -
C'est clair.. -
post spécial Quelle musique écoutez-vous en ce moment ?
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Hu_ Jolly Jumper dans Bazar Room
C'est clair -
Nox le touche à tout
Moi sur les miens skf j'ai un côté bille apparent et l autre une protection des bille en nilon plastique téflon tout dépend de comment on l appel. C'est clair.. Et ses blague bien vaseuse LOL. -
Oui j adore ce gars ! Ce qu'il fait et sa boutique. Anecdote le porte clé c'est bibi qui lui ai demandé. -
Normalement quand tu achete un kit, il est préciser si le piston est en axe de 10 ou 12. -
Nan les joints spy faut les mettre tel quel.. -
mécaboîte yamaha dt top 86 alu pour le run et tzr pour All day
Greg95 a répondu à un(e) sujet de luffy34970 dans Projets Tuning
scooter piaggio - gilera NRG fume et n’avance pas au démarrage
Greg95 a répondu à un(e) sujet de sharkan dans Diagnostic de panne
Celle avec la vis est celle de ralenti
