scooter mbk - yamaha Projet rénovation complète !! de la bête !! Neos 2005
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Greg95 dans Projets Tuning
Oui le pauvre je le comprends des fois on baisse les bras.. -
post spécial Quelle musique écoutez-vous en ce moment ?
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Hu_ Jolly Jumper dans Bazar Room
Rastafari ! Bonne journée à toi aussi -
C'est clair vu comment j'ai galéré aussi avec.. à s arracher les cheveux. -
Question bête..Tu as bien fait attention si c'était culot court ou long dessus ? Les clapet possible j avais un jeu de 1,5mm et ca me mettais le bordel. Oui la pâte à joint c'est pratique en plus des joints. Le seul truc chiant c'est à la dépose le nettoyage.
Nan Mise à part que tout fonctionne bien.. Pour le moment -
J'ai l impression qu'ils sont de moins en moins chiant à la campagne avec nos machines trafiqués. Ils le savent très bien. Mais si tu présente bien, que tu es pas un pti jeune, que ta machin c'est pas une épave quelle ne fait pas non plus un bruit de drag et que tu ne fait pas le con... En général c'est juste un contrôle de routine.
Panne peugeot kisbee 2t air
Greg95 a répondu à un(e) question de toni yamaha dans Admission et carburation
Slt Pour ta prise d'air, regarde de ta boîte a clapet à ton filtre à air si tout est bien emboîté et serrer. -
scooter peugeot Bruit de temps en temps couinement citystar 50 2015
Greg95 a répondu à un(e) sujet de flock78 dans Diagnostic de panne
Entre la courroie et le variateur.. ça va te faire patiner la courroie. Le mieux serais de démonter le variateur de tout dégraisser , nettoyer au nettoyant frein, la seule parti ou tu peux mettre un peu de graisse c'est sur la tige du vilebrequin pour que le variateur glisse bien. Sinon le reste inutile car le cylindre variateur est "auto lubrifiant" du moins est fait anti friction. Donc graisse juste sur le vilebrequin, nettoie ton variateur au nettoyant frein, et remonte tout comme ca sans graisse. -
SLT Pour les joint spy tu le verrais, comme tu dit il y aurait des fuite ou du jeu. Ouvre ton carburateur et regarde le pointeau si il n'est pas bloqué ca pourrait causer ton problème. Une bougie morte aussi. Clapet hs aussi. Ton problème ce trouve entre admission et carburation.
scooter mbk - yamaha Rénovation Aerox de 2008
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Warrick dans Projets Tuning
Malheureusement ça va avec, chaque passion à son budget. -
scooter mbk - yamaha Neo's 50 2T s'étouffe: le régime retombe tout seul
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Ernesto dans Diagnostic de panne
En admission libre nan.. Mais la ca devait lui créé un déséquilibre et des turbulences du coup te foirai ton admission. -
scooter piaggio - gilera Problème sur mon runner
Greg95 a répondu à un(e) question de Ramses dans Moteur et préparation
Le jaune est un peu passe partout.. Mets le jaune et laisse tes galets à 4,5 et test sur route. -
scooter chinois Starter auto
Greg95 a répondu à un(e) question de Xav3005 dans Admission et carburation
Comme dit plus haut remet tes réglages d avant si tu t en souviens. Et si tu avais des trou à l accélération augmente ton gicleur principal. Et regarde du côté de tes clapet si ils n'ont pas de jour. -
Oui ca peut jouer sur ton ralenti, c'est normal que ton ralenti augmente quand le Starter est en action et diminue quand il se coupe. Ça me fait la même chose et c'est normal. Il faut tjrs faire tes réglages carburateur quand ton moteur est chaud que ce soit ralenti ou richesse.. Généralement la richesse se réglé à partir de position visser à fond entre 1,5 et 2,5 tour. Entre 1,75/ 2 tour généralement tu es bien après faut peaufiner -
Slt La vis de richesse n'a rien à voir avec ton ralenti. C'est ta vis de ralenti qu'il faut régler. Ensuite savoir si tu es trop riche ou trop pauvre malheureusement sans plus d éléments nous ne pouvons pas plus t aider. -
scooter peugeot Problème scooter peugeot trekker
Greg95 a répondu à un(e) sujet de Pgttkr dans Diagnostic de panne
Slt Nettoie ton filtre à air il est peut-être encrasser. Mais surtout vérifier ta courroie, galet, et la fluidité de ton variateur ainsi que ton correcteur de couple. Regardé l usure de tes ressorts et surtout de ton embrayage. Ensuite un petit réglage carburateur ne lui fera pas de mal. -
cool si tout est rentré dans l ordre.. -
Slt Comment as tu procéder pour mettre le nettoyant carburateur ? Car tu dit que tu ne la pas démonter -
scooter mbk - yamaha Yamaha neo's Kyo ' Style
Greg95 a répondu à un(e) sujet de kyo2000 dans Projets Tuning
Super par contre ne met pas les galets fournis avec ils font 6,9g je crois... -
J'ai juste enlever le petit manchon par lequel l air rentre dans la boîte à air.. et mis une mousse malossi red sponge. Après tu peux tjrs agrandir un peu plus mais c'est selon ton carburateur et ta configuration.
scooter mbk - yamaha Conseil peinture bombe
Greg95 a répondu à un(e) question de Greg95 dans Esthétique
C'est sur et au moins tu es sur que c'est bien fait. Merci noux pour les conseils -
J avais un souci similaire au démarrage à froid.. par contre moi la bougie n était pas sèche. Des que j'ai préparé ma boîte à air pour lui amener plus d'air je n'ai plus eu ce problème.
Génial ca dois arracher
Bonjour à tous les amis J'aimerai avoir vos conseils et technique afin d avoir une belle peinture à la bombe et en limitant l effet peau d orange. Si vous voulez bien tout détaillé ce serais cool.. ponçage, apret, peinture, vernis, si il faut croiser ou non... @noux une fois de plus sollicité Merci par avance les gars..
Rooo le chappy j adore c'était mortel. Un pote en avais un j adorais conduire ca.
