scooter peugeot Speedfight 2 qui ne dépasse pas 50 km/h et 30 en monté
Bader a répondu à un(e) sujet de Gsr47 dans Diagnostic de panne
Salut C'est rout ravagé ton machin direction la poubelle. -
scooter peugeot Bougie blanche, scooter broute.
Bader a répondu à un(e) question de Cityetoile dans Admission et carburation
Salut Je l'as vois grise perso . Contrôle si tu as une prise d'air. -
scooter mbk - yamaha Maraboutage des freins ? (Problème de purge)
Bader a répondu à un(e) question de Lorne Malvo dans Partie cycle
Oui m'as c5 non plus pas de soucis . Je suis peugiste pratiquant -
scooter mbk - yamaha Problème électrique
Bader a répondu à un(e) question de Bouillotte22 dans Electricité
Salut Remue à la main tes éléments électrique et trouve le coupable sûrement un faux contact. -
scooter mbk - yamaha Réglages pot giannelli Go
Bader a répondu à un(e) question de josh92 dans Échappement
Non essai comme ça. -
Sûrement oui, ce genre de problème arrive pas avec un Peugeot . -
Salut Pot type origine = performance similaire à l'origine débrider. -
Fait les basiques netoie la bougie, filtre à air, carburateur , contrôle la fixation de la bobine haute tension.
scooter mbk - yamaha Vérification des 1000 kilomètres
Bader a répondu à un(e) question de Alan86 dans Moteur et préparation
Salut Si c'est un cylindre alu faut éviter de faire ça. -
Exact -
tu es à percussion lente toi ! Ma citation préféré: Putain bader il y as que les cons qui croient qui suffit de monter des pièces performante pour que cela marche ! Sinon comme as dit max ta visse banjo sert de purge t'as une 50cc pas une kawa ! -
scooter mbk - yamaha Trou d’air lors d’un wheeling
Bader a répondu à un(e) sujet de Amine83 dans Diagnostic de panne
J'ai pas dit le contraire. -
Écoute ce n'est pas moi qui est inventé la purge du maître cylindre j'ai vu ça dans un tutoriel de franck nourry et je l'ai aussi tester sur les conseils d'un grand sachem du forum donc fait bien comme tu veux . -
Salut 'D'origine ou pas tous les carburateur dont la cuve doit être à l'horizontale sont soumis au même problème, tu dois augmenter ton niveau de cuve mettre un carburateur de tronçonneuse . -
Salut il faut purger le maître cylindre aussi. -
scooter chinois Voyant moteur
Bader a répondu à un(e) question de KarNaGe. dans Moteur et préparation
Salut Retour au vendeur tout simplement si il neuf . -
scooter piaggio - gilera Goujon cassé
Bader a répondu à un(e) question de Nabuchad dans Moteur et préparation
Largement oui la cléf anglaise plus tu force plus elle agrippe et si tu peux chauffer un peu ton carter au préalable ça devrait venir. J'ai desserer des écrous de radiateur en fonte blindé par des couches de peinture c'est impressionnant. -
Et oh -
Salut Clef anglaise. -
Il y a mission impossible sur w9 ils vont voir ça.
scooter piaggio - gilera Problème pour avancer
Bader a répondu à un(e) sujet de Nono manzoni dans Diagnostic de panne
Salut Au vu de ce que tu écris faut vérifier la variation genre courroie ou embrayage. -
Salut Voici un bon site :
Mbk booster je ne comprend pas quelque chose
Bader a répondu à un(e) question de Boost420 dans Législation
Bonjour Si sur 4 roues . -
scooter mbk - yamaha Yamaha neo's Kyo ' Style
Bader a répondu à un(e) sujet de kyo2000 dans Projets Tuning
C'est du lourd , il est pas mal avec des quadruple corps holley et dès poumons TNT. -
C'est quelle motorisation du coup ?
