Bader
V.I.P.
    422
  1. Bader
    C'est rondelle de compassation ? Je croyais que c'était compensation
  2. Bader
    scooter mbk - yamaha Réglage variation + embrayage
    Salut Si tu dit pas le reste de ta configuration personne pourras répondre efficacement.
  3. Fait le test du trait sur le variateur voir si tu es bon de ce côté. Si tu as des demmarge mou peut être aussi la courroie qui ne descend pas au max dans variateur.
  4. Bader
    autre scooter Huile
    Salut Ça devrait aller puisque destiné au même usage. Mais remet du normal dès que possible quand-même.
  5. Si je me souviens bien tu peux mettre des polini vert pour piaggio sur ton origine si il est pas rincé.
  6. Salut Remet ton embrayage d'origine il est largement suffisant pour ta configuration.
  7. Bonjour Jeff a bien répondu, je ferme peut de politesse =peut de réponse.
  8. Fait attention à la date des post
  9. Bader
    Scooter 50cc sur voie rapide ?
    Salut depuis 2012 il quand-même passer le permis . Ce que tu dis reste vrai , a l'avenir evite de déterrer de vieux post et un petit bonjour c'est pas mal aussi.
  10. Bader
    xmax 125 volé à Brest
    Mauvaise langue ! Passe donc un coup de flaubert sur ton wishtro .
  11. Bader
    scooter peugeot Transmission ludix
    Ça allonge quand-même un peu , j'avais un tkr en 10p, je lui est mis une jante de vivacity 12p pour la même vitesse il gueulais nettement moins.
  12. Bader
    Je voulais pas le dire
  13. Bader
    Salut Ou au fond d'une étendue d'eau.
  14. Bader
    scooter peugeot Support téléphone Guidon naked Peugeot
    Salut Va voir sur wish.
  15. Bader
    tutorial Rouler en 70
    Salut Tgo Trophé grand ouest.
  16. Bader
    scooter mbk - yamaha scooter qui pete et cale
    Salut Ta culasse à compresser des morceaux.
  17. Bader
    scooter peugeot Problème branchement carburateur
    Essai comme ça tu verra. La petite sur le côté qui est en transparent c'est branché comme pour l'huile donc regarde si elle vient bien du réservoir d'huile. Il en reste 2 qui viennent du réservoir, celle du dessus du robinet se met sur l'arrivée d'essence du carburateur et dessous du robinet à la dépression qui est ou sur le carburateur ou la pipe.
  18. Bader
    Salut Avec une photo du carburateur ont pourras t'aider efficacement mais la comme cela..... D'une manière générale il y en as 3 Une pour l'essence Une pour l'huile (sauf 4t) Et une pour la dépression.
  19. Bader
    scooter chinois Kymco agility 4t euro 4 ne démarre plus
    Si tous les tests fait correctement à vérifier jeu de soupapes et calage distribution alors.
  20. Salut Si il a besoin de plus d'essence et qu'auparavant il fonctionnait bien tu as du avoir une prise d'air ou mis un cornet peut-être encore la boîte a air déboîter.
  21. Bader
    scooter piaggio - gilera Quelle échappement pour un zip 4t injection
    Pas plus que d'origine ni plus ni moins a ce que j'ai vu , juste la sonorité à mi régime qui change c'est tout.
  22. Bader
    Je l'ai vu rouler pourtant ce n'est pas une supposition que je fesait.
  23. Bader
    scooter piaggio - gilera Contacteur à clé
    Salut, La méthode de Fred est en partie bonne mais ne certifiera pas qu'il fonctionne comme il devrait, il te faudrait le schéma électrique et vérifier chaque liaison.
  24. Bader
    Bonjour tu peux parfaitement mettre un pot 2t sur ton 4t mais ce sera pas du plug and play . Tu n'auras pas la sonorité d'un 2t mais celle d'un 4t avec un pot de 2t voilà niveau perf ne t'attends à rien de plus par contre.
