Leesion
    3
Tout ce qui a été posté par Leesion
  1. Il faut que j'achète une d'origine ou adaptable comme la photo en haut?
  2. Trop beau le pot
    https://youtu.be/-SFNRuGgtbA
    1. YOY
    2. jimmy@
      jimmy@
      ouai ça marche , faudrais des ressorts d'embrayage plus dur , r1400 st6 ça c'est un bon pot , sur lbc un mec en vend un pour booster à 50 eu , mais il fait pas d'envois :pascool:
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      un mec en vend un neuf par chez moi pour nitro pour 100e
  3. Ca fait cul de poule
  4. J'ai tester plusieurs régulateur de tension et rien. Et quand j'ai mis l'allumage d'origine comme par magie ca recharge
  5. A il faut polir à chaque fois alors. Moi je pensai qu'il falais juste passer un coup de belgom avec un chiffon pour l'entretien Sa s'oxyde un peu si tu mets pas d'huile dessus qu'ànd il pleu
  6. Un entretien toutes les 2 semaines c fesable?
  7. Il me charge plus ma batterie. J'ai commander un digital direct du coup
  8. tu as mis combien de temps? Tu a mis genre une petite brossé comme embouts sur ta perceuse + belgom? J'aimerai faire pareil!
  9. Est ce que mon scooter fait beaucoup de bruit?
    https://www.youtube.com/watch?v=HET4OoQ6buw&feature=youtu.be
    2. GhostTugaStyle
      GhostTugaStyle
      Pareil pour ma part, avec mon doppler sr3, ma femme m'entends à des kilomètres et peut même preparais le repas avant que je monte à l'etage. :D
      Le tien est nickel, pas tant de bruit que ça.
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      moi on m entend a 150m a la ronde ma mère sais quand j arrive 2min avant
    4. Holox
      Holox
      Moi je fais un gros bordel, les flics m'ont arrêté la dernière fois juste car j'avais pas allumé mes phares ils me disent allume les, le scoot à fait un bordel monstre devant eux on s'entendait même pas parler ils ont rien dit.
  10. vidéo de mon scooter avec l'allumage d'origine . Moins de pêche du coup. Je monte toujours a 90km/h sur plat. Quand ca monte un peu je perd 5km/h donc je suis a 85km/h et en légère descente de suis a 95. Allumage d'origine
  11. Tu parles du plastique noir? Couvercle de potence
  12. Je veux les même clignotant
  13. Salut c'est poli au dremel ou a la main? Très beau travail
  14. Mais qui me confirme que c'est des ailettes plus longues. Rien est sur si personne n'a comparé!
  15. ok mais par contre sur maxiscoot ils disent que c'est pour booster et ovetto et nitro. C'est ça qui me donne le doute. Le pire c'est que j'ai 3 turbines d'origine et j'ai peur d'acheter une qui a les ailettes de la même taille.
  16. Salut a tous. J'aimerai avoir une turbine avec des ailettes plus longues. Ou est ce que on peut trouver ?
  17. Tu nous install quand ce carter de transmission Tom?
  18. J'ai trouvé une photo de la cloche coté intérieur. Qu'est ce que tu en penses? C'est la même cloche
  19. Qui a l'allumage MVT digital direct?
    1. Afficher les commentaires précedents  14 en plus
    2. S1629
      S1629
      Perso, j'ai pas cherché midi à 14h... Et je fais confiance aux gens qui son d'un niveau supérieur à moi.
      De plus je vends mon DD avec Eprom 150€... ZZZ pas un seul mail de personne intéressé sur Leboncoin.
      Donc à mon avis c'est pas vraiment très recherché!
    3. Leesion
      Leesion
      Je vais l'acheter sur mir 35 espéreront que c'est fiable comme site
    4. S1629
      S1629
      ultra fiable!
      C'est aussi une équipe de course TGO...
  20. Oui c'est une photo que j'ai prise il y a un mois. Par exemple neuve cette batterie a duré moins d'un mois et mon pro a du la rechargé. Parlons de variation: voilà ma joue fixe on voit les traces de la courroie. il manque quelques millimètres pour que la courroie soit à fond . Donc j'ai mis des galets 6gr . Ensuite ma courroie touchait pas le canon a bas régime donc j'ai essayé de mettre 2 rondelle. Mais le problème c'est que mon écrou ressort un peu mais carrément ma noix de kick (celle sur l'axe du vilebrequin) elle n'était plus sur les cannelures du vilebrequin car trop de rondelle ou canon trop long. Donc j'ai pas pu démarré avec 2 rondelles. Avec une rondelle c'est bon et quand j'ai testé j'ai encore plus d'accélération même si j'ai alourdi mes galets. L'écrou ressort un peu moins. Ma cloche a toujours était comme ca mais on ma di que c'était pas bon. Elle est un peu bleu sur un coté.
  21. Ca rechargeais avant et puis en 3 mois j'ai du changé 3 fois ma batterie. J'ai les phares avec cet allumage aussi
  22. Salut a tous Tout ce week-end j'étais à fond mécanique et taff. J'avais un souci de batterie car ça fait 3 mois que mes batterie ne se recharge pas. J'ai une alarme qui est active toutes la nuit donc ça aide pas non plus. J'ai testé plusieurs régulateur et rien n'a changé. Et quand j'ai remis mon allumage d'origine sayer ça recharge. Ce qui est sur c'est que c'est l'allumage qui déconne. Mais le scooter démarre donc j'avais pas réalisé le problème dès le début. En tout ca je n'ai aucune fuite moteur pour l'instant ( joint spy, culasse, BAC)
  23. Ca fait 3 ans que je roule avec un pneu arrière 140
  24. Je dois changer ma batterie tous les mois. je comprends pas pourquoi elle se recharge plus. J'ai tester plusieurs régulateur de tension mais ça n'a pas changer
    1. jb57-16
      jb57-16
      Test la tension à ta batterie à différents régimes moteur, le problème pourrait venir du faisceau ou de ton allumage.
      PS: essaie de la recharger avant de la changer à chaque fois.
