Tout ce qui a été posté par Kaga
test - essai Vespa Sprint 50 Iget 3v Euro 5
Kaga a répondu à un(e) sujet de Alain dans Tutoriels et guides pratiques
Salut Alain, Je te conseille d'adapter un compte-tour sur ton scoot quand tu fait ton réglage de variations, vraiment avec ça j'ai pu faire du réglage fin et avoir des vitesses potables. On en trouve des chinois sur aliexpress pas chers à juste enrouler sur la bobine. Il faut viser environ 9200 tr/min pour un max de perf sur le gy6 mais la consommation devient horrible, personnellement j'ai choisi 8400tr/Min environ pour avoir du 70/75 sur du plat. Ma configuration c'est un ressort origine qui est un peu trop raide (un peu trop pour le démarrage, mais je m'en fous) et des galets 5gr sur un variateur malossi avec courroie de 729 -
scooter chinois débridage injection ECU
Kaga a répondu à un(e) question de mangoz dans Configuration
Comme dit plus haut la transmission est sûrement courte sur ton scooter, la remplacer par une longue te permettra d'augmenter ta vitesse de pointe malgré la bride de l'ECU sur les tours minutes Sinon un 4 temps avant 2018 à CDI, ça se débride facilement mais faut pousser un peu plus la prépa pour les 70, mais la fiabilité et la consommation est top -
mécaboîte Problème sur ma fantic 50cc performance 2022
Kaga a répondu à un(e) sujet de Remi.pto dans Diagnostic de panne
Salut, ton gicleur principal est sans doute trop pauvre, va falloir l'augmenter jusqu'à ne plus avoir de trou puis refaire un réglage richesse La bague autour de l'aiguille gère la hauteur de l'aiguille qui a une plus grande influence entre 1/4 et 3/4 d'ouverture de poignée de gaz -
scooter chinois Mon scooter lui faut beaucoup de coup de kick
Kaga a répondu à un(e) sujet de Zizou dans Diagnostic de panne
Salut, piste aussi à creuser : si trop riche ou trop pauvre ça rend démarrage difficile tu peux tenter de pomper ta poignée de gaz genre 6/7 fois pour envoyer de l'essence avec la pompe de reprise du carburateur dans le cylindre, si ça démarre mieux en faisant ça, c'est que tu étais trop pauvre, ou comme dit plus haut gicleur de ralenti encrassé compte ton nombre de tour de richesse aussi -
autre scooter Jordon b max 50
Kaga a répondu à un(e) question de Matvdb27 dans Moteur et préparation
C'est un euro5 donc c'est un ECU qui gère l'allumage, faut en trouver un racing adapté à ton scooter -
Salut, ta pas changé ton poids de galets par des plus lourd par hasard ?
Essai un truc, sort l'injecteur de son logement, tiens le et tente de démarrer voir s'il crache de l'essence
scooter chinois Scooter broute et cale
Kaga a répondu à un(e) question de Fusaki dans Admission et carburation
t'a regardé si ton starter auto est bien branché et si la prise débite bien du courant ? -
scooter peugeot débridage Peugeot speedfight 4 euro 5
Kaga a répondu à un(e) question de Nolanhjlgfjn dans Configuration
Salut, alors je vous propose un tutoriel pour débrider toutes les merdes à ECU et autres brides euro4/euro5 : Le revendre rapidos et acheter un scooter <2018 avec un bon vieux CDI Voilà de rien -
Ça ressemble sur la première image au filtre du système pair, un antipollution D'ailleurs ce système ne recycle pas les gaz d'échappement, il envoie de l'air dans l'échappement pour aider à la catalyse, trop souvent je vois cette légende urbaine
scooter chinois Débridage scooter Kymco agility 50 4t (2021)
Kaga a répondu à un(e) question de charl50 dans Configuration
Salut, Je t'envoie vers le tutoriel d'Alain, il y a tout sur le topic : -
tutorial Débridage Kymco 50 Euro 4/Euro 5
Autant pour moi j'ai mal lu entre kymco et kisbee, la fatigue Gaffe par contre il y a des entraxes de fixations différentes sur le carter droits différents suivant les marques, j'avais testé avec un pot kymco qui ne se montait pas correctement sur un 139 de base, ça m'avait tordu les goujons de culasse -
bro c'est libéralement marqué dans le titre " Pot d'échappement Polini Sport Peugeot Kisbee 4T euro5" -
scooter chinois Problème démarrage après changement de bloc moteur
Kaga a répondu à un(e) sujet de Sdn dans Diagnostic de panne
Hé, mais en regardant les photos c'est un modèle à injection que t'a, donc ce n'est pas un CDI que tu dois chercher mais un ECU ça ressemble à ça, regarde à coté de la batterie peut-être -
Salut, Il t'a pas mis des galets plus lourds par hasard ? Peu de chance que ce soit l'huile
C'est la sonde lambda, elle sert à connaitre le taux d'oxygène dans les gaz d'échappement pour régler la carburation/injection, si tu la vire ton scooter ne va pas fonctionner. Si ton scoot est à carburateur piloté tu peux le virer et le remplacer par un carburateur classique mais il faut déconnecter le voyant moteur de ton tableau de bord. Sinon il y a des pots de chez technigas avec un emplacement pour la sonde, si t'es deter en bricolage tu peux souder le bouchon de la sonde sur un autre pot. Si tu veux vraiment de la "perf", entre guillemet car c'est un 4 temps le changement de pot ce n'est pas transcendant non plus, tu peux prendre un pot de détente pour moteur 4 temps de chez technigas ou naraku et il faudra adapter la carburation en conséquence -
autre scooter SCOOTER SYM ORBIT 2 QUI NE démarrE PLUS
Kaga a répondu à un(e) question de BERNARD64 dans Electricité
Salut, t'a regardé si t'a de l'étincelle à la bougie tout d'abord ? -
Salut, Si c'est un euro4+ d'après ce que je comprends l'ECU bride la vitesse de plus les engrenages de transmissions sont sans doutes courts
scooter chinois Scooter 50 chinois plus rien
Kaga a répondu à un(e) sujet de johndel dans Diagnostic de panne
Salut, vérifie aussi tes fusibles au passage -
scooter chinois Scooter tourne comme de la M...
Kaga a répondu à un(e) sujet de Kaga dans Diagnostic de panne
Bon j'ai trouvé la panne, starter auto ouvert h/24 car les fils du nouveau carburateur sont inversés par rapport à celui que j'avais, panne de m... -
scooter peugeot amélioration sérieuse Kisbee RS 4t
Kaga a répondu à un(e) sujet de rnl210 dans Projets Tuning
Ouais ça c'est la merde quand t'a une marque qui utilise un dérivé de 139qmb comme sym ou peugeot, genre t'a pas les pièces pour débrider, surtout niveau engrenage de transmission, alors qu'avec un 139Qmb classique t'a tout ce qu'il faut pour débrider et faire du raçingue Là j'ai changé mon bas moteur sur le sym mais j'ai du récupérer mon carter droit qui utilise un allumage spécial SYM donc celui de 139 pas compatible au niveau des fiches et même du positionnement du capteur... Le must c'est de choper une marque qui utilise un 139QMB tout simple -
Alors je sais pas pour les tnt mais il y a pas mal de marques qui une fois passé à l'euro 4 ont mis des transmissions courtes sur leurs scoot, donc même si tu débride au variateur et l'ecu bah t'a une pointe pourrie... Donc faut changer les engrenages de transmission aussi -
Oui sur la fiche j'ai un câble jaune que j'imagine être le plus et un vert j'imagine la masse. Donc si c'est de l'alternatif j'pouvais pas avoir de tension avec mon multimètre en position continue... Merci -
Salut Alain, merci de ta réponse J'ai testé avec mon cylindre en 50cc qui fonctionnait très bien avant puis avec deux autres pistons cylindre neufs que j'ai en réserve ça fait pareil... Pendant que t'es là, sais-tu si le starter auto est alimenté après contact ? Car j'ai tenté de prendre la tension au multimètre à la borne + dessus j'ai zéro volt même moteur en marche -
Yo, peut-être va falloir mesurer, mais en virant les garde boue AV AR il y a moyen que ça passe Il est de quelle année ton tnt ? Si après 2018 peut-être transmission courte ?
