gileraice0404
Tout ce qui a été posté par gileraice0404
  1. gileraice0404
    scooter piaggio - gilera Panne nette scooter en roulant
    non le gicleur dans le carburateur :lol: car quand on change un pot, il faut régler le carburateur :)
  2. gileraice0404
    tu n'as pas changer de gicleur quand tu as changer le pot ? quelle est la couleur de la bougie ?
  3. gileraice0404
    salut :) moi je dit segments voir cylindre entier ou clapets casser tu as de la compression ?
  4. gileraice0404
    scooter piaggio - gilera Panne improbable URGENT
    sa je ne sais pas pour ton stator mais en tout cas ça fait pensée a plusieur chose : - cylindre qui stope net, serrage ( mais non ) -t'avais pas déjà eu un problème avec ton stator ? essaie une autre bougie si ces pas déjà fait et j'ai vu que tu a un gicleur 60, ces pas un peu petit pour t'as configuration ? couleur bougie pour en être sur
  5. gileraice0404
    scooter piaggio - gilera Runner chauffe énormément à (très) bas régime
    j'ai vu 2 ou 3 vidéo et il part aussi vers les 6000 a 7000 tours
  6. gileraice0404
    ben déjà oui met des plus mou sa sera mieux pour lui
  7. gileraice0404
    scooter peugeot Problème Ludix, il s'arrête tout seul
    tu as changé la bougie ? il geule dans le vide ou pas ?
  8. gileraice0404
    salut :) ben ces sûrement du a ton starter vu qu'il ne se ferme plus non ?
  9. gileraice0404
    oui ces pour sa que je demandais la couleur de la bougie :D
  10. gileraice0404
    salut :) temps qu'ont y est, ces quoi la couleur de la bougie ?
  11. gileraice0404
    scooter mbk - yamaha Bruit au carter
    oui attends d'autre avis :cool2:
  12. gileraice0404
    scooter peugeot Plus de ralenti, pétarade
    oui si t'es clapet voient le jour, change les ou tu fais comme moi avant quand j'avais pas les moyen, tu les retourne :lol: derien :cool2:
  13. gileraice0404
    scooter piaggio - gilera RUNNER SP URGENT
    oui mais tu l'a acheter d'occasion ? de toute facon on ne met mais deux rondelles en plus sur la bougie :huh: et c'est une bougie cullot long
  14. gileraice0404
    scooter mbk - yamaha Aerox roule mal à fond
    honnetement je ne connais pas vraiment les kits mais moi je prennais toujours les top perf 70 fonte ( je n'aimais pas l'alu a ce moment la :lol: ) ou polini mais toi tu veux un 50 ces sa ?
  15. gileraice0404
    scooter piaggio - gilera PROBLÈME PIAGGIO, IL S’ARRÊTE TOUT SEUL
    donc le gicleur est bon, t'es sur que ces un 56 ? :lol: quand tu es a l'arret, il tien le ralentis ? EDIT: tu es en rodage donc faudrais que tu roule moins vite, et augmente ton gicleur de 2 a 4 point, vaut mieux être un rien trop riche. quel huile tu mets ? 100% ou semi tu tire dedans au démarrage ?
  16. gileraice0404
    c'est pas parce que une bougie fait des étincelles ,qu'elle est forcement bonne :cool2:
  17. gileraice0404
    scooter mbk - yamaha Peugeot Trekker 10" ou Booster One
    salut :) tu n'es pas dans la bonne section, voici ou tu dois poster :) https://www.scooter-system.fr/forum/forum/14-deux-roues/
  18. gileraice0404
    et tu n'arrive plus a le redémarrer depuis lors ? sinon si ce que a dit Scooter59 est bon que tout est niquel et que sa ne fonctionne toujours pas, essaie une nouvelle bougie
  19. gileraice0404
    que ce qui t' etonnerai ? que le gicleur de 56 soit trop petit avec un kit 50 polini et un pot Stage6 et un carburateur 17 et qu'il faut attendre 1h pour que le moteur refroidisse pour pouvoir le redémarrer ? sinon ces quoi la couleur de la bougie ?
  20. gileraice0404
    d'accord dnoc c'est bon. ouai ces quoi comme huile ?
  21. gileraice0404
    salut :) ton kick revient bien après avoir kicker ? je sais que sur certain variateur ou embrayage, il faut mettre un carter adapter a la taille de tout sa. moi si je me souvien bien, j'ai du acheter un carter ( tnt ) car j'avais acheter un embrayage polini et ma cloche frottait sur le carter. maintenant faut voir sir ton rocher de kick revient bien après avoir kicker :) et si tu remets le joint, sa le fait encore ? comme sa, il sera un peu moins proche du variateur
  22. gileraice0404
    salut :) tu as changer la bougie ? sinon, que entends tu par '' trop d'huile dedans '' ? tu fais le mélange toi même ou séparer ?
  23. gileraice0404
    salut :) tu a sûrement du le faire mais je vais quand même posé la question :lol: ton allumage tu l'as nettoyé ? quand tu l'a nettoyé, le moteur était chaud comme si tu venais de rouler ?
  24. gileraice0404
    pas de soucis bonne nuit :cool2:
  25. gileraice0404
    salut :) ne cherche pas plus loin.... ces ton gicleur qui est trop petit avec une configuration pareil. :o ton cylindre a surchauffer et si tu continue a rouler comme sa, tu vas le serrer
