Tout ce qui a été posté par gileraice0404
scooter mbk - yamaha Ratés d'allumage
gileraice0404 a répondu à un(e) sujet de schubaka01 dans Diagnostic de panne
zut j'ai confondu du stator avec rotor ... oui je pense aussi -
mécaboîte Top rose qui broute
gileraice0404 a répondu à un(e) sujet de Morgan199647 dans Diagnostic de panne
je ne connais pas ces carburateur avec powerjet et je ne savais même pas que sa existait :lol: mais bon c'était pas la pour decorer :lol: ces quoi en fait ? un gicleur pour le debit d'air ? -
mécaboîte piston scooter sur derbi 50 a boîte
gileraice0404 a répondu à un(e) question de gileraice0404 dans Moteur et préparation
ok merci :) -
d'accord merci :cool2: -
gileraice0404 a posté une question dans Moteur et préparation
bonjour :) alors voici ma bete petite question :lol: puis-je mettre un piston 40 mm de gilera typhoon sur ma derbi fenix ( refroidis par air ) ? pour les facheux :pleure: :lol: j'ai chercher et j'ai pas trouver sur google :| comme la photo ci dessous : en fait ce que j'aimerai juste savoir ces si le piston sur la photo, est le même qu'un piston de derbi :) car je ne sais pas si certain piston doivent supporter certain tours minute ou autre etc merciiiii -
scooter piaggio - gilera RUNNER SP URGENT
gileraice0404 a répondu à un(e) sujet de J.ERWAN dans Diagnostic de panne
salut :) comment sa tu as du rajouter 2 rondelles ? a la bougie même ? ces une bougie a culot long que tu as mis alors ? -
scooter mbk - yamaha problème décélération sur spirit
gileraice0404 a répondu à un(e) sujet de sincojuju dans Diagnostic de panne
salut :) ben ces normal ces pas une moto non plus :lol: n'oublie pas que ces une transmission par courroi variateur etc donc ton moteur sera toujours entrainer dans les tours une fois que tu lâchera l'accélérateur -
scooter piaggio - gilera Vespa lx 50 ne démarre plus
gileraice0404 a répondu à un(e) sujet de rams13 dans Diagnostic de panne
ah ok, je pensais que c'était juste dû au gaz simplement :lol: j'avais pas vu plus loin que le bout du piston :D2 -
salut :) ces peut être la bobine H.T qui a pris un coup ? desoler, sur les allumage, je ne sais que changer ou régler ou voir les panne avec mes yeux :| -
et sur un 2 temps ? :| -
soite nononime a raison pour le pot mais ça me parrait quand même tôt pour le km qu'il a. les clapets sont en bonne etat ? piston monter dans le bon sens ? -
gileraice0404 a répondu à un(e) sujet de stunt29 dans Diagnostic de panne
salut :) n'importe quelle cylindre bien régler, tien bon ;) il faut juste commencer les réglage par un gros gicleur et puis de descendre au fur et a mesure pour trouver le bon gicleur. car si tu commence avec trop petit, tu risque la des surchauffe etc :) -
scooter piaggio - gilera Nouveau pot , nouvelle panne !
gileraice0404 a répondu à un(e) sujet de clems69700 dans Diagnostic de panne
salut :) il fait sa que a chaud non ? je pense a ton ressort de poussée trop faible, pas asser dur -
verifie d'abord ton arriver d'essence. comme starfy93 a dit, ces peut être tout simplement encrasser au niveau du robinet a dépression . petite question :) quand tu as changer la bougie, tu as remis la même ou tu as mis un bougie avec un indice plus grans ou l'inverse ? -
scooter mbk - yamaha Booster qui fais semblanc de s'eteindre a chaque bosses
gileraice0404 a répondu à un(e) sujet de Greggggg dans Diagnostic de panne
salut :) verifie le flotteur du carburateur et nettoie tout en même temps :cool2: -
salut :) as tu essayer une autre bougie ? -
scooter mbk - yamaha Aerox roule mal à fond
gileraice0404 a répondu à un(e) sujet de bobiaerox dans Diagnostic de panne
ok,je crois que tu aurais du monter un gicleur un peu plus gros genre 2 a 4 point. je crois quand même que tu es bon pour changer le piston :| et ton cylindre n'a rien ? -
scooter mbk - yamaha Démarrage très dificile à froid.
gileraice0404 a répondu à un(e) sujet de GoProto 13 dans Diagnostic de panne
ouai j'ai vraiment envie de savoir :o :lol: -
scooter chinois Bonjour, besoin d'aide, problème de vitesse
gileraice0404 a répondu à un(e) sujet de Orbitsym1er dans Diagnostic de panne
:lol: -
car en ce moment, y'a déjà quelque personne ayant poster pour +- le même problème et il ont des bougie b10 -
a d'accord :lol: donc ça doit être sa :cool2: -
derien :cool2: garde le pour toi :ninja: -
ben en fait je reflechis toujours 5 fois avant de poster ce que j'ai marquer :| donc voilà :lol: -
:lol: je pensais presque la même chose mais j'osais pas le dire -
salut :) je sais je suis encore la avec les bougie et je peux peut être me tromper mais a ce que je vois sur le net, les bougie br10 n'ont pas bonne reputation . que l'ont me corrige si j'ai faut car je n'ai jamais mis de bougie avec un indice de 10 sur mes scooter ou derbi même avec un kit, carburateur, pot etc :)
