Yasss220
Modérateurs
    50
Tout ce qui a été posté par Yasss220
  1. Il n'existe pas de vidange d'huile moteur comme sur une voiture par exemple, sur du 2t, si l'huile dans le réservoir et vieille, tu peux la siphonner et mettre de l'huile neuve semi synthétique ou 100%, essence pareil, par contre il y a une vidange pour l'huile de transmission qui se trouve derriere ton embrayage, normalement tu as une vis sous ton carter t'as été plus rapide
  2. Faut attendre mon vieux tu dis ça comme si c'était une prouesse de rédiger un test complet, patiente c'est déjà très bien qu'ils fassent un concours @MaXLe test incomplet que je t'ai redemandé en DM était pas le bon, j'en rédige un autre, il est donc caduc
  3. Pour éviter le déterrage de post inutile, je propose quelque chose dites moi ce que vous en pensez
    En général, les gens ont un problème sur leur bécane, puis suite à une recherche google tombent sur un sujet qui a été posté ici, souvent il y a plusieurs années, alors ils font un compte, puis répondent à ce sujet et nous oblige à chaque fois à mentionner que le déterrage est mal vu voire interdit
    Il suffirait que lorsque un compte qui à moins de 50 messages sur le forum (en imaginant qu'à partir de là tu connais un peu les règles) essaie de répondre à un de ces vieux topics, une pop up apparaisse disant "Ce sujet date d'il y a X ans, nous vous suggérons de créer votre propre sujet, vous obtiendrez plus vite une réponse" avec soit deux options "rédiger un nouveau sujet" ou "continuer quand même" ou alors uniquement la première.
    ça ira plus vite pour nous que verrouiller tous les anciens post et également, même si c'es très rare certains déterrages peuvent être pertinents, et puis entre nous soit dit c'et pas compliqué à coder.
  4. Le problème c’est que tout va se dilater en même temps donc ça t’amenera a rien Va chez n’importe quel garagiste tu paieras pas plus que 15€ et t’abîmeras rien
  5. Tu vois que faut m’écouter
  6. je te conseille pas de big valve ça te sert à rien avec ta petite configuration.
  7. J'ai bien une astuce mais il faut être méticuleux... tu mets un coup bien au centre avec un pointeau, tu perces avec une meche bien fine dans le goujon sans aller trop profond tu prends 3/4mm maximum, puis tu fais une empreinte en tapant avec un embout torx mais une belle empreinte car souvent les goujons sont scellés au frein filet, puis tu pries. Ne regle rien avec une prise d'air c'est inutile. Oui il y a un joint torique sur la cuve. Non je ne suis pas sûr, puisque je ne suis pas devant ton scooter, je te donne des pistes à toi de vérifier.
  8. A titre informatif, avec un bloc minarelli horizontal et le même cylindre accompagné d'un variateur Polini et d'un carburateur de 21mm monté sur clapets doppler, j'ai pu tirer 93 km/h GPS
  9. Petite astuce, 50factory mesurent eux mêmes les courroies en + des mesures constructeur, ce qui donne parfois lieu a de gros ecarts.
  10. Si tu as du jeu il vient de ton arbre de roue pas de ta jante à moins qu'elle soit voilée
  11. Et bah honnêtement ça a pas l'air trop mal, un bon nettoyage des joints neufs et t'es reparti.
  12. Salut, c'est ultra spécial comme demande, mais impossible à ma connaissance. Une jante ça vaut pas grand chose...
  13. 6204 C4
  14. doppler endurance
  15. Démonte ton cylindre. Ton piston fait la gueule je pense, et avec les surchauffes qu'il s'est mangé, à mon avis t'es bon pour remplacer tout ça.
  16. Ca dépends des marques et modèles, les malossi x special ont des inserts en kevlar par exemple Ton carburateur se règle pas qu'avec les vis, faut que tu montes un gicleur plus gros, essaie de rouler avec le starter enclenché pour voir si ça change quelque chose Change le joint de cuve ou la cuve entiere si c'est une cuve en plastique, avec le temps elles ont tendances à s'ovaliser et du coup a fuiter ta vis influe que sur le premier quart de poignée le reste de l'accélération c'est ton aiguille, puis ton gicleur principal
  17. Punaise j’aime bien… je crois que mon prochain projet sera sur du piaggio. Pour ton filtre à air faudrait que tu retires le manchon de la doppler, que t’agrandisses le trou sur la boîte à air et que t’y fixe et etancheifie un flexible en diametre 50 style plomberie
  18. Autant pour moi, j’aurais appris quelque chose.
  19. Bah justement c'est que t'es déjà trop riche, descends encore
  20. Je suis pas le plus calé en peugeot, mais ça m'étonnerait qu'une variation d'origine avec un carburateur de 12 tire une transmi longue en gardant du couple. Attends d'autres avis, car je connais pas le rapport d'origine des ludix même si je sais qu'il est fort court mais il dépends de la taille des roues
  21. C'est faisable mais il faut qu'il soit au dessus de ton carburateur, autrement il te faudra une pompe à essence et ce n'est pas la même limonade. Mais c'est faisable, j'en ai bricolé un que j'ai mis en série avec mon ancien réservoir d'huile auquel j'ai branché un robinet malossi mais je m'en suis jamais servi faudrait que j'ouvre mon coffre de selle pour qu'il passe bien En gros c'est branché de telle sorte à ce que mon plein remplisse d'abord le réservoir d'huile puis une fois plein l'essence remonte par le tuyau qui relie les deux réservoirs et remplit le réservoir principal J'ai même gardé la jauge d'huile pour faire un témoin de réserve. Je l'ai jamais testé mais sur deux montages à blanc que j'ai fais ça fonctionnait.
  22. 3g ça fait léger quand même.. fais attention
  23. Les deux au même endroit, pour relever le squish de quelques dixiemes j'imagine, mais bon faudrait prendre la mesure Plusieurs modeles de scoot qui ont tous le même moteur, donc pas de confusion, CQFD Si, un joint à chaque pièce, un joint - boîte a clapets - un joint - pipe d'admission, comme un sandwich Comme tout mais c'est très peu probable. Tes deux hypothèses sont justes, problème tu t'y prends pas dans le bon ordre, avant de rouler tu dois réparer ton histoire de goujon, assurer une bonne étancheité du moteur, régler ton carburateur en mettant un gicleur bien gros et redescendre petit à petit Quel est ton carburateur? le modele je veux dire; et maintenant tu es bon pour démonter ton cylindre et verifier la gueule de ton piston car une amorce ce n'est pas anodin. C'est l'inverse. Ton raisonnement existe mais pour d'autres modeles de carburateur (PHBG par exemple ou carburateur pour 4t aussi) C'est celle coté boîte à air et la vis de ralenti c'est celle du milieu que tu peux tourner à la main Si ta courroie a 4 ans change la mon vieux car elle va te peter dans les mains, oui ça peut être ca ou un carénage qui touche le pot par exemple
  24. Pourquoi avoir créée un autre compte? Sinon tu tournes au mélange ou au graissage séparé? Anti parasite et bobine c'est deux truc différents, bobine c'est le petit boîtier avec le fil a bougie et antiparasite c le truc qui se branche a la bougie . Jy pense là, vérifie si t'as pas une masses qui se balade ou qui fait faux contact
