trokizz
Tout ce qui a été posté par trokizz
  1. Je peux mettre une culasse malossi D40 sur un kit 50 polini fonte?
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      non par ce que cela doit être une culasse a joint torique ( je pense que c'est ce que tomMpower a voulu dire )
    3. tomMpower
      tomMpower
      J'ai retrouvé le terme lol la culasse et auto centré en gros le cylindre n'ira que avec sa culasses.... Fait une photo pour en être sur :) (le haut du cylindre, le plan de join en gros)
    4. trokizz
      trokizz
      Yes je t'enverrai ça quand je l'aurai
  2. Photos d'un trekker que j'ai retapé et vendu
    2. fred82000
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      et oui sinon il serais toujours dans le garage mais j'aurais sauvé un nini avec un vilebrequin peter on ne peut pas sauvé tout le monde pas le budget
    4. ninodu10150
      ninodu10150
      Beau taf, petite ressemblance avec mon ancien Tkr wrc 206 :)
  3. T'arrête pas les bonnes affaires toi! De la belle pièces de quoi faire un bon projet sur la derbouze
  4. Petite question, j'ai un kit 50 MHR alu pour booster mais il me manque le piston, je suis obligé de remettre un piston MHR ? Parce que 70balles...
    2. tomMpower
      tomMpower
      Vous seriez impressionné, je pense ^^ . Surtout prépa...
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      mis le piston est pas chere , je prefere mon parma et mon mhr même si le piston coute une couille a chaque fois
    4. trokizz
      trokizz
      C'est vrai j'ai un pote il a le 80 airsal sur AM6 avec tout ce qui suit ça marche plutot bien et il est surtout costaud vu tout ce qu'il prend dans la gueule ^^. Ouais par contre le piston est beaucoup moins cher mdr
  5. Bon bah une bonne affaire de faite, rocket avec carte grise acheté 150€ complet, juste une révision à faire (quelques frais). :cool:
    2. trokizz
    3. nathan 2917
      nathan 2917
      t'aurais du mdrrr
    4. trokizz
      trokizz
      Pour le prix je me suis dit c'est déja plus que correct mdr :P
  6. La transformation sur la Rs :o magnifique!
  7. Help j'ai un problème, mon scoot fait des gros trou d'accélération après les 20premiers metres et quand je m'arrête il tient quand même le ralenti. Ca ne me faisait pas ça avant, j'ai changé la bougie et essayé de toucher à la vis de richesse mais rien ne change
    2. fred82000
      fred82000
      eseille sa voir mais avec le frois ça me le fait a moi sois des trou sois sa broute
    3. trokizz
      trokizz
      Ah ouais, ben moi ça me le fait jusqu'à ce qu'il ne roule plus
    4. fred82000
      fred82000
      alors re fait un réglage carburateur
  8. Un gicleur principal qui est trop faible peut être la cause pour qu'un scoot tien mal le ralenti avec la vis de ralenti à fond?
    1. tomMpower
      tomMpower
      Un peu oui enfin la on parle de gicleurs de ralenti ....
    2. ninodu10150
      ninodu10150
      regarde quand même si tu n' as pas une prise d' air, puis en roulant ensuite t' as des trous ou un bon comportement du scoot ?
    3. trokizz
      trokizz
      Oui ou peut être ma vis de richesse mal réglé peut être, non aucune prise d'air, non ça va il a une bonne monté en régjme pas de trou
  9. J'ai récupéré un compteur digital koso xr-sa, je voudrais l'installer sur mon trekker furious qui a un compteur digital d'origine.
    Je voudrais savoir si je peux adapter les fils de la gaine de compteur sur le nouveau compteur?
    1. Pasternak
      Pasternak
      Heu, pourquoi faire ? Celui d'origine fait autant de trucs lol.
    2. trokizz
      trokizz
      Ben le souci c'est que l'écran du compteur a du prendre l'humidité et ne s'allume plus il y a que les voyants qui fonctionnent.
  10. très propre le résultat a la bombe? Tu leurs fait un polilustrage non?
  11. Salut à tous, j'ai une gilera dna elle fonctionne bien, sauf que le souci c'est quand je roule et que je  désaccélère  pour raccélérer aussi tôt après elle me fait un genre de trou pendant 3secondes. Et après elle remonte bien dans les tours. Sinon elle a un bon démarrage et une bonne pointe. Donc si vous pourrez m'aider s'il vous plaît
    1. nathan 2917
      nathan 2917
      réglage carburateur je pense
  12. Projet intérrésant et prometteur je suis!
  13. Bon courage pour le ponçage c'est bien galère, surtout au niveau des soudure
  14. Au top le spirit!
  15. Je participe, mécaboîte Minarelli AM6
  16. Salut, beau projet avec de la bonne pièce je suis!
  17. Ca m’intéresserai!
  18. Un superbe projet qui s'annonce je suis ça de pret! Et le moteur a variateur a variateur que tu parle c'est av10?
  19. Sublime les photos! :cool2:
  20. si je recharge ma suspension a gaz avec de l'air au lieu de mettre de l'azote ça pourrait le faire?
    2. Flo07200
      Flo07200
      Oui c'est vrai qu'il ne va peut être vraiment sentir la différence et au pire ça lui coûtera pas grand chose comparé à une recharge à l'azote.
    3. jimmy@
      jimmy@
      les voitures de serie aussi peuvent gonflée a l'azote les pneus , (chez speedy) avantage moins de perte des gaz dans le pneu , l'azote etant moins "volatile". .déconseillé sur un 2 roue classique , l'azote met + de temps a chauffé que l'air , donc les pneus ne chauffe pas correctement , risque de gamelle .
    4. trokizz
      trokizz
      et pour les faires recharger il faut aller ou?
  21. Niquel le ptit guidon pro tap
  22. Le taff que t'a fais dessus est juste énorme :bave:! Il est magnifique
  23. Je suis! :cool2:
  24. aucune reprise sur du faux plat ou en côte sur mbk 51, variateur trop lourd vous pensez?
    2. trokizz
      trokizz
      je crois que j'ai une couronne de 48 je crois
    3. Corentin~EIGHT~FIVE
    4. trokizz
      trokizz
      Mais le truc c'est que j'ai un kit 50 avec pot, et carburateur de 15sha, j'ai du changer le variateur/embrayage, j'en est remit un d'origine mais il y a encore toutes les billes
