RyTaxx
Tout ce qui a été posté par RyTaxx
  1. Non honnetement un petit kit 50cc en alu ton pot irat bien , et c'est ultra facile à faire , mais bon si ten besoin rapidement , sa risque de pas le faire vue que tu vas devoir te taper un rodage. A mon avis , la sans acheté un kit , tu vas acheter plein de bricole pour grapillé 2 a 3 klm/h par si par la.
  2. Si tu veux une vrai augmentation de la vitesse et de l'accélération tourne toi sur un kit 50cc en alu
  3. Moi je dirait jaune mais Doppler pas malossi
  4. Tin c'est propre je t'en aurais bien acheter un pack mais j'ai plus de compresseur :'(
  5. Sur origine un Rouge sa sert strictement a rien , remet ton origine a la limite un blanc ...
  6. un HM de piaggo H sur un Ovetto H sa pourrait passer ?
    1. vincentnini2011
    2. .::S2::.
      .::S2::.
      Sans modif non mais avec modif c'est possible.
  7. 60-65 et tu vas perdre un peu d'accélération
  8. a mon avis soit ça va faire griller fusible , soit ça va vider la batterie tres vite
  9. Humm à part niqué le filetage de la culasse , c'est le seul risque ou alors si tu force trop dessus quand tu devisses la joue tu peux faire un trou au piston Moi je te conseille de visser a la main , j'ai toujours fait comme sa et jamais de soucis , tu visses à fond a la main puis c'est tout
  10. A mon avis cest normal , je pense qu'on est pas mal dans ta situation à avoir du mal a démarré une a froid.. Par contre a chaud sa devrait démarré plus facilement , essaie de test avec une autre bougie
  11. Rodage enfin fini !!! quand je monte a 60 j'ai limpression d'être a 200 MDR
    2. Ambilight
      Ambilight
      Qu'est ce qui faut pas entendre haha, genre un scoot c'est beau, rien de plus ridicule :ninja:
    3. RyTaxx
      RyTaxx
      mdr les scooters c'est sex :p les mécas sa merite juste des fessés !
    4. .::S2::.
      .::S2::.
      Ouais enfin ambi quand tu vois qu'un scoot d'origine sa fais pas de bruit c'est silencieux et qu'une méca d'origine fait un bruit d'abeille. :ninja:
  12. Pas mal le systeme ! MDR le mec il met une remorque sur son scooter .. Ben le rouleau avec du poids logiquement le scooter force plus , mais moi que sur de la route vue que il y a pas la force du vent etc..
  13. Tu peux faire une vidéo? parce que la honnetement c'est bizarre ton truc :p
  14. Au lieu de kick 60fois comme un malade :p t'essaie 2 trucs : -tu met une 10aine de petit coup de kick avec poignée dans l'angle sans le contact , après tu remet le contact et tu kick un bon gros COUP si sa part pas plan B -Plan b : Tu bouche l'entrée boîte à air avec ta main/doigt (vue que tu dis quelle est fendu c'est vers ou?)après tu kick en même temps normalement en grand max 10 coup sa part Mais verifie tes réglages / nettoyage carburateur comme dit plus haut !
  15. Ok ok je sais pas trop quoi te conseillé je te dirais un 50cc en alu mais lequel je sais pas trop , jen ai pas tester asser pour te donner une idée . Un variateur grande plage par contre je pense que sa pourrais être utile , genre le multivar . En bon embrayage il y a le delta clutch mais je pense pas que sa te soit utile
  16. Ok ok :P ca c'est bien a la campagne on est pépére des que tu sors du village poignée dans langle et roule ma poule ! Du coup Shaj ta choisit quoi ? Pot ? kit ? 50 ? 70 ? :p
  17. Ouais ! Parce que on passe tous par la quand on augmente la puissance on kiff pendant 1 a 2semaine après on s'habitue ! (et on en veux plus ) Donc met déja un petit yasuni R avec les réglages aproprié ! après si sa te suffit pas met un 70 du genre le DR Mais sur Paris avec un R et un DR c'est pas trop chaud?
  18. Tu dit que ta des les sous suffisant , sa t'interesserait pas plutot un petit 70cc ? pour du all day ? Du genre Corsa etc.. Si tu veux rester sur du 50cc prend de l'alu c'est aussi résistant et la il y a une vrai différence de perf avec du fonte
  19. Ah ! Ta pas une photo du truc? ça a l'air sympathique ^^
  20. ça doit être bien aussi , mais ça doit être chiant , parce que faut pas trop rester a la même allure trop lompten , a voir je sais pas si yen a qui ont déja fait sa sur de gros rodage?
  21. Bon c'est pas le fil rouge ni le blanc il reste plus que le vert et le noir vous pensez que c'est lequel qui envoie le jus une fois la clé tournée ? dans le neiman pour piaggo
    1. Afficher les commentaires précedents  13 en plus
    2. droops
      droops
      ta toute les fiche du cdi connecter? jen avais une qui setait enlever mon compteur marcher plus mes feux arrière et clignotant arrière non plus juste les phare avant et le démarreur
    3. RyTaxx
      RyTaxx
      Ah j'ai pas fait gaffe jirais voir demain matin ! MDR mon scooter c'est le bordel niveau electrique je suis entrain de retaper tout sa , j'ai pas de phare arrière / clignotant arrière / démarreur electrique /clignotant avant
    4. droops
      droops
      regarde les fiche du cdi.. ptet quen tirant sur les câble sa ces enlever ;)
  22. Putain d'embrayage qui fait que se desseré !!!!! Vous avez pas une solution? (le gros boulon pas la cloche)
    2. RyTaxx
      RyTaxx
      Ben après le truc c'est que j'ai perdu ma clé d'embrayage du coup je visse avec une pince et non la clé sa joue ? Le filletage des deux ma l'air bon j'ai verifié hier , je fais 15bornes et bim c'est desserer sa devient chiant
    3. booster juju
      booster juju
      ou alors mauvais type de filetage du boulon pour le correcteur
    4. Bubulle
      Bubulle
      tu vas devoir la serrer avec un bon outil avec un peu de frein fillet si tu as
  23. Moi sur mon 50 alu Doppler j'avais rodé 300 klm avant de commencer a tiré petit a petit dedans , il a tenu 2000klm tranquile ! il a pas une rayure rien ! (j'ai changé pour plus puissant ) Maintenant le 70 corsa , jetais telement presser de le monter que j'ai juste récuperé les joints + clapet et j'ai tout jetter , donc j'ai pas lu la notice --' . Donc pour l'instant je suis partit sur 400klm de rodage a 3% de ipone / castrol 100% synthese
  24. Pas mal ce projet je suis !!
  25. Sa existe pas en AC ?
