cedric62 Posté(e) le 29 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 29 décembre 2013 Bonsoir,quelle sont les kit 50 ou même 70 pour ludix refroidit par AIR ou l'ont peut conservé la boîte à air d'origine sans la preparé??merci.
0 cedric62 Posté(e) le 29 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 29 décembre 2013 Je vais prendre le 70 trophy es ce que je peux garder ma boîte à air même si faut changer la mousse??
0 Bubulle Posté(e) le 30 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2013 Ah non tu serres direct sinon :D2 Bien sur que tu peux !
0 cedric62 Posté(e) le 30 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 30 décembre 2013 ce que je voulez dire c'est es qu'avec ma boîte à air d'origine es ce que ca ne feras pas comme mon kit 50 metrakit quand je laisse la boîte à air d'origine le moteur fait beuhh et s'etouffe...la non??
0 jimmy@ Posté(e) le 30 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2013 ton carburateur est mal réglé .
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 30 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 30 décembre 2013 ce que je voulez dire c'est es qu'avec ma boîte à air d'origine es ce que ca ne feras pas comme mon kit 50 metrakit quand je laisse la boîte à air d'origine le moteur fait beuhh et s'etouffe...la non?? oui il faut régler le carburateur en conséquence, du coup avec n'importe quel kit sa fonctionne, mais si tu ne fait rien, là oui sa ferra aussi beuuu ^^
0 cedric62 Posté(e) le 31 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 31 décembre 2013 Oui ca je me doute qu'il faut régler le carburateur... si je vous demande sais que j'avais régler le carburateur mais qu'avec la BAA ça fait beuhh avec n'importe quelle gicleur alors qu'avec un cornet ca roule...
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 31 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 31 décembre 2013 Oui ca je me doute qu'il faut régler le carburateur... si je vous demande sais que j'avais régler le carburateur mais qu'avec la BAA ça fait beuhh avec n'importe quelle gicleur alors qu'avec un cornet ca roule... avec n'importe quel gicleur? donc aussi avec un 70 ?
0 cedric62 Posté(e) le 1 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 avec n'importe quel gicleur? donc aussi avec un 70 ? Je parler que je ne pouvez pas roulez avec ma BAA avec le Kit 50 metrakit alu car quand je meten routele moteur avec celle ci,le moteur s'etouffe que ce soit avec un gicleur de 75 ou de 90 ca n'avance pas du tout. Par contre avec un kit 70 je sais pas j'en ais pas encore eux sur mon scoot. Sais justement ca ma question es ce qu'avec un kit 70 trophy sur mon ludix es ce que si je démarre mon scoot avec ma BAA d'origine sans la préparé il peu roulé même si les perf sont pas à fond??
0 Pasternak Posté(e) le 1 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 Bien sûr que ça roule oui, si tu veux vraiment avoir une bonne boîte à air sans être emmerdé, je peux te conseiller une boîte à air de Speedfight 3 ou de vivacity, aucune adaptation, c'est le même moteur pour Ludix et ces 2 là, mais au moins là la boîte est digne de ce nom.
0 cedric62 Posté(e) le 1 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 Humm ok merci pour astuce...
0 cedric62 Posté(e) le 1 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 Humm ok merci pour astuce... Ah oui je vient de regarder sais clair elles sont plus grande ce des speedfight 3 ca air mieux pour un kit le moteur dois avoir plus d'air n'est ce pas ??
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 1 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 1 janvier 2014 Je parler que je ne pouvez pas roulez avec ma BAA avec le Kit 50 metrakit alu car quand je meten routele moteur avec celle ci,le moteur s'etouffe que ce soit avec un gicleur de 75 ou de 90 ca n'avance pas du tout. Par contre avec un kit 70 je sais pas j'en ais pas encore eux sur mon scoot. Sais justement ca ma question es ce qu'avec un kit 70 trophy sur mon ludix es ce que si je démarre mon scoot avec ma BAA d'origine sans la préparé il peu roulé même si les perf sont pas à fond?? je ne parlais pas de kit 70, mais d'un gicleur de 70 ^^
0 cedric62 Posté(e) le 2 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2014 Avec un gicleur de 75 j'avais essayer ca n'aller pas donc j'ai augmenter mais non ca n'avait pas était.
0 cedric62 Posté(e) le 2 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2014 Actuellement je roule avc mon cylindre d'origine carburateur de 17.5mm dell orto gicleur principal de 60,pot Giannelli rekord,variateur Artek K2 galet de 4gr et 6gr,boîte à air d'origine non modifier. Avec le trophy 70 si je laisse telle quelle la boîte à air je devrait mettre un gicleur de combien a peu pret je sais que ca varie selon les moteurs...et si je met une boîte à air de speedfight 3?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 2 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2014 (modifié) Actuellement je roule avc mon cylindre d'origine carburateur de 17.5mm dell orto gicleur principal de 60,pot Giannelli rekord,variateur Artek K2 galet de 4gr et 6gr,boîte à air d'origine non modifier. Avec le trophy 70 si je laisse telle quelle la boîte à air je devrait mettre un gicleur de combien a peu pret je sais que ca varie selon les moteurs...et si je met une boîte à air de speedfight 3? su tu roules avec un gicleur de 60 et que sa marches bien, tu aurais due mettre un 65 avec le 50 metrakit, et augmenter 70 si besoin, et non mettre un 80/85/90 c'est normal que sa ne marchai pas avec la baa. Modifié le 2 janvier 2014 par tom67
0 cedric62 Posté(e) le 2 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2014 Si peu sais un kit alu quand même non??pourquoi si peu??
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 2 janvier 2014 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2014 Si peu sais un kit alu quand même non??pourquoi si peu?? la taille du gicleur n'as rien à voir avec le kit. il y a des scooter d'origine qui ont un gicleur de 55 et d'autres en ont un de 90 il y a des 70 racing qui marchent avec un gicleur 80 sur carburateur 21 etc.... il faut mettre ce que le moteur à besoin suivant son comportement, et non inventer une taille par rapport à ce que tu penses.
0 cedric62 Posté(e) le 2 janvier 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 2 janvier 2014 Ah ok bon ben faudra le jour ou je le remonte que j'essaie cela... la toute première fois que je l'ais monté sur mon carburateur de 12mm sans rien changer dessus il avait air de trés bien tourné quoi que j'ai juste mis en route au ralentis mais le bruit etais bien par rapport a quand j'ai mis mon 17.5mm avec gicleur changer...
cedric62
18 réponses à cette question
