Salut tout le monde , j'ai decider de passer mon tkr wrc 307 en admission souple
sur les trekker d'origine c'est une pipe rigide a visse ce qui est casse bonbon ^^
j'ai donc acheter une pipe souple et un ami ma donner un carburateur 17.5 del'orto qui va avec la pipe ,
je voudrais juste savoir si il y a des chose a changer suite  au changement de cela
merci :)
24 réponses à cette question
Il faudra modifier le filtre d'origine (ou mettre un de Vivacity/Speedfight 100) ou mettre un cornet. Dans les deux cas, tu devras régler ton carburateur.
Je viens de faire la modif du filtre à air sur mon speedfight, et ça passe au poil' de cul ! Genre 2,5mm de l'amortisseur...
Merci de vos réponse , et merci naguael j'ai le même type de cornet sauf que le manchon du cornet je les pus et je comprend pas tres bien se qu'il faut faire :/
tu n'aurais pas plusieurs photo du résultat pour me faire une idée ?
Modifié par geoffrey62880
et j'ai pus voir qu'il y a des gens il on eu du mal a démonter leur pipre a cause des vise qui serais des torx security , comment les avez vous enlever vous ?
Avec les embouts fait exprès :
Tu as par exemple Facom qui fait une petite boîte de T10 à T40, dans les 20~25€, ou alors à ce prix ou un peu plus cher, tu peux trouver des petites boîtes avec pleins d'embouts qui comportera notamment des torx sécurité jusqu'à T40.
C'est bien serré d'origine ces conneries de vis de pipe, j'ai eu du mal au cliquet la première fois, je pense pas que tu y arriverai à la pince, trouve-toi une bonne boîte avec pleins d'embouts car sinon tu as pas fini d'être emmerdé en mécanique.
j'ai tous les vise dans ma boîte sauf cette saleter de torx  :pascool:  :s
je vais essayer de limer et passer un tournevise plat comme j'ai toujours fait
Ça fait 5 ans que je les aies enlevées... Donc bon... ^^
Si je touche à mon admission demain, je te fais des tof ...
je ces comment enlever les boulon de 10 mais le visse en pyramide ou conic je c'est pas comment dire pose problème pour l'enlever
Les vis Torx  se retrouvent sur le MBK, sur les Peugeot c'est cette saloperie de tête en pointe. Ma solution: un petite pince étau...
j'en est que une en pointe les autres ces des boulon de 10
et en mettant un carburateur 17.5 dois-je changer des pièce tel que le câble d’accélération ou quoi que se soit ?
Dois-je  faire des réglages autre que au carburateur ?
Alors voilà carburateur changer un mal de chien a le régler et je n'est même pas pus mettre ma baa j'ai du passer en corner , et le câble d'accélérateur a poser problème j'ai du bidouiller un truc
avez vous une estimation du gicleur a mettre avec un trekker d'origine avec un embrayage st6 tork contrôle mk2 pot bidalo et carburateur 17.5 en baa ?
dsl des doublon mais j'ai une question a la perssone qui m'avait envoyez un tutoriel pour adapter ma baa , j'ai reussi a l'adapter elle passe a ras de mon amortisseur par contre il mes impossible de la vixer avec le vis ;) tu aurais une astuce ?
