Salut a ts et bonne année
Je possede un yamaha neo's 1997
Ma configuration actuelle
Cylindre top perf trophy
Variateur malossi multivar
Embrayage stage6
Courroie conti
Echappement conti chr v1
Allumage et les autres pieces origines
J'ai quelques petites questions s'il vous plaît
1- Quelle est la différence en performance entre un allumage origine et un allumage a rotor interne
2- Sur le scooter il il y a 4650 tr/min
Est ce que ce taux est le max que mon allumage peut l'atteindre ou quoi ??
3- Et s'il il y a une methode pour preparer mon allumage quelqu'un m'aide s'il vous plaît
18 réponses à cette question
Salut ! :)
Je ne peux pas répondre à tes questions, je suis pas calé du tout sur les allumages.
Par contre, il ne me semble pas qu'un allumage d'origine se prépare, je n'ai jamais entendu parler de ça en tout cas.
Vue ta configuration c es tunitile de l argent jettai en l air
Mai tu peux mettre et s avaut moins de 65 euro frais de port compris le cdi top perf rouge plus sa clavette decaller
Heu, alors.
1- L'avance d'allumage varie sur un rotor interne et son inertie est plus faible. Cela permet une meilleure montée en régime et une meilleure combustion en diminuant l'avance avec le régime car le fait qu'elle reste la même sur origine crée des turbulences dans la chambre et au final même si on devrait théoriquement l'augmenter sans cesse, on se retrouve à diminuer l'avance afin d'avoir une bonne combustion à haut régime. Un allumage de ce type augmente surtout le couple, un peu le régime maximum atteint.
2- 4650trs/min ? Même pour embrayer c'est léger... En tout cas c'est pas ton régime max sinon tu dépasserai pas les 20 km/h, et encore. Pas compris la suite mais je pense pas que tu ais compris non plus.
3- Tu as des CDI qui possèdent une meilleure courbe que l'origine. Il y a les clavettes décalées aussi mais je suis moins fan.
Sinon :
Les allumages à rotor interne sont fait pour des cylindre Racing. Leur courbe sont faites pour exploiter des cylindres qui ont peu de couple à bas régime donc tu n'y gagnera pas des masses, en tout cas au vu du tarif, tu ferais mieux d'optimiser peut-être tes réglages et de gagner à l'allumage avec un CDI comme celui de Top performance, ça te reviendras moins cher et sûrement plus efficace.
 ce régime est très certainement celui auquel le moteur est bridé en sortant de l'usine.
Pour gagner des perfs sans se ruiner, autant prendre un CDI à avance variable, ça améliore le rendement moteur et donc les perfs...
Je ne sais pas le gain d'une clavette décalée, mais voilà ce que je sais en théorie:
Diminuer l'avance apporte un gain en hauts régimes, et l'augmenter modifie les bas régimes.
D'après ce que je sais, le gain est minime avec la clavette seule, le mieux est de la coupler avec un cdi.
Le régime de couple max d'un ovetto d'origine c'est 6500 tours. :)
Il peut pas prendre aussi peu de régime. ^^
Moi quand je l installe sur le scoot je vois une reele différence
mais pour toi je prendre l ensemble cdi avec clavette je t es mis le lien
car pour ton modèle c'est pas chere et sa sera mieux
c'est pas normal que ton moteur bloque a 4650 tr/mn , comme dit plus haut entierement d'origine il monte a 6.500 tr/mn et avec les pièce que tu a ajouté il devrais prendre +  , dans les 9000 . tout est bien monté et reglé ?
