scooter chinois Quelle bougie ?
bob70
Salut à tous, je suis ici car j'ai besoin de voir aide :P
Mon soucis aujourd'hui est de savoir quelle bougie je peux bien mettre ? Je voulais partir sur une 105 ngk mais je suis en bougie culot cour, et je ne connais pas les bougies alors merci de me conseiller la meilleur bougie adapter à la configuration en CULOT COUR
ps : j'attends le petit MVT DD qui devrais plus tarder.. J'en avais marre que l'anti Pete se barre tout seul
Voici la configuration :
  • 70 Mhr hyper racing
  • carburateur 28 koso pwk
  • Pipe top perf gros diamètre
  • Boîte à clapet vl14
  • Rehausse 5mm
  • Pot Yasuni c16
  • Variateur stage6 sport pro
  • Embrayage stage6 mkII
  • Courroie polini renforcée
  • Cloche stage6 wing cooler
  • Correcteur de couple origine Nitro
  • vilebrequin doppler endurance
  • Roulement et spy polini c4 skf
  • Transmission origine
  • Clavette d'allumage décaler top perf
17 réponses à cette question
le chiffre c'est l'indice thermique , br8/ origine , br9/kit 70 par temps froid , br10/kit 70 par temps chaud (mon iridium correspondait à une 11 de chez ngk. plus le chiffre est gros , plus les bougie est froide , une bougie top froide a du mal à s'auto netoyé .
Modifié par jimmy10
http://e3sparkplugs.com/theme/pdf/powercross.pdf
Ces bougies sont récentes et doivent être importés, mais apparement elles augmenteraient de 14% la puissance moteur d'un 2t, de 12% d'un 4t, font moins consommer et encrassent moins le piston. J'en ai une sur mon ludix mais je ne l'ai jamais testé avec une NGK donc reste à voir si c'est vrai :P (Compare la référence de la bougie que tu veux avec celle sur pdf j'ai acheté la mienne sur Amazon)
Le 13/11/2015 18:52:03, bob70 a dit :
Aha merci pour ta réponse mais je n'ai jamais entendu parler de ses bougies magique :P j'ai commander une iridium b10h je ne sais plus exactement :P car j'ai claqué 2 br9hs en 5 jours :), la 3 elle tiens apparement
tu serais pas pauvre en carburation pour avoir claquer 2 bougie en 5 jours
Justement j'était trop riche la bougie était noir et super mouiller.. J'ai baisser gicleur de ralenti de 3 points et gicleurs principal de 2, et la je suis plutôt pas mal, bougie ne claque plus, et plus de rater au démarrage mise à part a chaud évidement
<--notPub 46955-->
