Bonjour alors voilà j'ai un mbk stunt de 2005 d'origine avec un pot sito plus . Je compte mettre un kit 50 Stage6 et un variateur Hi speed Polini dans très peu de temps , je voudrais donc savoir si je dois obligatoirement changer mon vilebrequin et si je suis obliger de mettre un carburateur 17.5 ou je peux garder mon carburateur d'origine et mettre un plus gros gicleur .
Avec cette configuration je marcherais combien ? sachant que je marche 63 avec variateur débridé
Merci de vos réponse
Les gars c'est le fonte de chez st6 ! donc pas de soucis pour le vilebrequin ;).Pour tapé 85 90 km/h il faudrat un bon pot et bon réglage de toute la variation ;) Et débride le pot sito sinon le kit ne serviras a rien du tout.
Ah ca fait plaisir :) et es que c'est nécessaire de changer l'embrayage quand on change le variateur ?
Un 17,5 serait plus cool même largement Conseillé. Le vilebrequin aussi conseillé pour un alu.
Attend d'autre conseil. Je connais pas pot d'origine avec kit alu, je sais pas si sa marchera bien
Tu comptes mettre quoi comme cylindre 50cc Stage6 ? Si c'est un racing, ça n'aura aucun intérêt, si tu mets un 50 sport, l’intérêt sera très limité (sauf si ton actuel a pas mal vécu à la limite).
Dans tous ces cas, tu peux garder ton carburateur actuel, même si tu auras bien sûr un gain en passant sur un diamètre supérieur.
En tout cas, avec ce type de configuration, tu peux clairement garder ton vilebrequin actuel.
merci de ta réponse alors je compte mettre un kit 50 stage6 streetrace en fonte et un variateur hi speed . J' ai pas bien compris je que tu veux dire , je peux donc garder mon carburateur et ainsi que le vilebrequin ?
je marcherais combien avec cette configuration ?
Tu pourras taper les 70 75 je pense ! Oui tu peux garder le carburateur d'origine avec ce cylindre pas de soucis pareil pour le vilebrequin ! Mais juste une bonne cage à aiguilles renforcé! Et met un gicleur plus gros naturellement.
le pot et met un 17.5 avec un variateur stage6
mais je vais mettre le hi speed , justement pour espérer gagner en pointe et le carburateur on m'a dit que je pouvais garder celui d'origine
a il est bien aussi oui tu peux le garder pas de souci mais le 17.5 ne serais pas negligeable et je crois il est en bi sgement ce cylindre mais tu peux mette un mono segment deçus pour gagner encore
ton vilebrequin si il a pas beaucoup de km et pas de jeux tu peux garder celui la après ton carburateur un 17,5 serais mieux que un origine
si tu veux plus met un pot et peut être voir pour une transmis un poil plus long mais a voir avec les connaisseur pour sa
oui le 17.5 serais encore mieux bien sur,  mais un variateur hi speed ou stage6 c'est quoi la différence ?  et le bi segment ou mono segment sa aporte quoi ?
et si je débride mon pot sito plus ?
ton sito est encore bridé ? ta pas enlevé la bride a l'entré du pot ?
ils sont simiaire t'inquiète mais bie mieux que l'origine , ça va t'apporter plus de haut régime et d'accélération
oui mon pot sito a toujours la bride a l'entrée du pot et la sortie du pot est toujours longue . SI je le débride et j'applique ma configuration je marche combien ?
Si ton embrayage origine et bon sa suffit juste mettre les bon ressort..
Le ressort et fourni avec le variateur , c'est un ressort bleu polini donc assez dur . Et aussi je me demande si il faut changer la joue fixe avec le variateur ou je peux garder mon ancienne joue fixe ?
Je te conseille de ne pas mettre le bleu de polini (pas vraiment adapté souvent ) je te conseille de mettre un blanc malossi voir un jaune avec un autre pot! et non tu peux garder ton ancienne joue fixe si elle en bon état!
d'accord et les ressort d'embrayage il fournissent des verts polini ils sont bon ?
Donc si je résume ma configuration futur :
-kit 50 stage6 streetrace
-variateur poilini hi speed
-pot sito débrider
-gicleur plus gros
-Courroie malossi spécial belt
Avec sa je peux taper les 90 facile ?
-pot sito débrider
-gicleur plus gros
Non pas avec ce pot ^^ a moins de mettre une transmission plus longue
a dommage, et le variateur hi speed il apporte quoi ? de la pointe ? Si je garde mon variateur d'origine avec le kit
et tu peux me dire quel est la dimension de la cage à aiguilles d'origine car je vais mettre une cage à aiguilles stage6
Un variateur apporte reprise accélération et un poil en pointe si bien réglé (2km/h environ...) cage à aiguilles 10/14/13 il me semble a vérifier.
voilà
voilà
Merci de tes réponse rapide est très instructive .
Pour la cage à aiguilles j'hésite entre 10/14/13 et 10/14/15
Comment puige savoir car je ne voudrais pas me tromper ? sur le site ou je l'achète ils il y a marquer qu'ils sont tous deux compatible , mais c quoi la différence ?
c bon j'ai trouvé c bien 10/14/13
