scooter mbk - yamaha Impossible de mettre le joint du pot
Flo9876
Salut j'ai un booster , j'ai un pot yasuni et j'ai récemment changé mon pneu arrière donc j'ai du démonté le pot + le joint , et depuis je n'arrive pas a remettre le joint parfaitement devant le pot et le cylindre , lorsque je met ma main je sent énormement d'air passé normale?
Aussi il fait un petit bruit a chaque fois que j’accélère
74
296,00€
72
Pot d'échappement Stage6 R/T 90 - 100 MBK Nitro
Pot d'échappement Stage6 R/T 90 - 100 MBK Nitro (364,00€)
364,00€
67
Pot d'échappement scooter Stage6 Street
Pot d'échappement scooter Stage6 Street (93,00€)
93,00€
Recherches associées : pot scooter , pot mbk nitro , pot mbk , pot
Salut les gars , j'ai exactemment le même que jimmy a montrer le truc c'est que j'ai essayé de toute les façon j'ai même posé les vis avant et encore beaucoup d'air qui passe , peut être je le place du mauvais coté?
sinon ça peut abîmé mon scoot en roulant comme ça?
il y a t-il un sens particulié?
  Le 01/11/2015 à 08:14, tomMpower a dit :
ça se monte un origine suffit d'être un peu adroit! Mais le plat et plus simple on peut le placée sans qui tombe.
j'avais déjà reussi a le monté avec une autre joint , mais celui que jimmy a montrer j'arrive pas le mettre toujours beaucoup d'air qui passe
c'est pas evidant sur un booster (vive les pot à brides :cool:) mais pas impossible , t'a mis une des 2 vis lateral comme je t'ai dit . tu pourra plus facilement guidé le pot . . colle ton joint de pot au cylindre avec de la patte à joints , il ne bougeras pas au montage.
  Le 02/11/2015 à 10:53, Flo9876 a dit :
J'ai une question , le fait de roulé avec une prise d'air importante abîme le scoot?
Ce n'est jamais bon, le flux des gaz d'échappements doit suivre un certain chemin pour assurer un fonctionnement optimal ! À la longue ça peut causer des surchauffes, dysfonctionnements...
<--notPub 47545-->
