Bonjour à tous,
J'ai un pot d'échappement LeoVince GP qui ma récemment lâché (coupés en deux au niveau d'une soudure).
Puisque je vais me faire rembourser, je compte racheter un pot. J'aimerais savoir ce que vous me conseillez sachant que je privilégie la vitesse de pointe que l'accélération.
J'ai déjà repérer le Yasuni R, le Doppler RR7 et le Turbokit R double silencieux.
Lequel me conseillez vous et pourquoi ou quel autre pot pourrait être mieux adapté.
PS : Je suis débridé au variateur.
Merci d'avance.
Modifié par Slash
Le 8/12/2015 at 12:01, Slash a dit :
Effectivement, merci.
Par contre est ce que le pot est relativement silencieux ou il fait beaucoup de bruit ?
J'ai entendu dire que le technigas faisait beaucoup de bruit et en + je le trouve pas très beau.
la qualité de la cartouche est bofbof je trouve la mienne a pris du jeu de haut en bas au bout de 3000km du coup c'est devenu  bruyant sinon bon pot avec de bonne finitions et de bonnes perfs il est plutot silencieu a la base
il y a 11 minutes, jimo37 a dit :
moi il a fait 2000km sans souci juste la laine a changer
il y a 13 heures, nathan 2917 a dit :
ta casser ton GP?
Oui coupé en deux sur une soudure
il y a 12 heures, jimo37 a dit :
Merci, du coup le Conti est plus résistant ?
il y a 12 heures, nathan 2917 a dit :
Tu fais comment pour changer la laine ?
il y a 1 heure, Slash a dit :
J'ai jamais essayé le conti mais avec ta configuration je te conseille fortement un yaz r ou un triops ou un artek qui passerons nikel sur du 70 fonte et pour changer la laine de roche c'est simple tu dessere completement ta cartouche de partout y a le collier puis les deux ou trois ecrou qui la tienne au pot ensuite tu l'ouvre tu vire l'encienne laine de roche pour en remettre mais pas trop!!la même quantité et tu referme la cartouche dans l'ordre inverse...
Modifié par jimo37
Le 27/1/2016 at 13:29, jimo37 a dit :
Le 27/1/2016 at 15:14, ninodu10150 a dit :
Salut. t' as le choix en pot je te conseil le yasuni r, artek k2,  carenzi daemon, arrow extrême qui claque esthetiquement d' ailleurs
il y a 22 heures, nathan 2917 a dit :
pas de yasuni R pour peugeot AC je te conseille le tecnigas trios ou carenzi deamon ( équivalent bidalot S2) et pour changer la laine tu démonte la cartouche
Ok j'aime beaucoup le arrow mais moi j'aimerais vraiment juste privilégier la vitesse max donc est ce que c'est le cas avec celui la ?
À l'instant, Slash a dit :
Je veux dire le Arrow extrême
Arrow extrême = Conti CHR = Giannelli Rekord... Les trois marques font partie du groupe Ariete.
  • J'aime 2
À l'instant, Alain a dit :
Ah ok merci, du coup je pense prendre plutot lui car niveau esthetique il est top
il y a 20 minutes, Slash a dit :
oui le Arrow il claque et très peu l' on. ça change un peu des pots que tout le monde a. fais nous un retour dès que tu l' aura testé
il y a une heure, ninodu10150 a dit :
il y a 1 heure, Alain a dit :
Est ce que le arrow a des ressorts ?
Des ressorts d'embrayage? Je ne crois pas, ce n'est pas le cas des deux autres modèles.
il y a 6 minutes, Alain a dit :
Non, il n'y a pas de rotule.
Aucun des trois ? J'ai pas de risque que le pot se fende a nouveau comme mon GP a cause des vibrations ?
il y a 4 minutes, ninodu10150 a dit :
si Alain en tout cas su Tkr il est à rotule le Arrow
http://www.scootpieces.com/Scootpieces-fiche-produit/Pot-arrow-ligne-scooter-extrême-dark-version-ce-ludix-jet-force-new-vivacity-speedfight-3-2t/p3pr6630.html
Je n'en vois pas, et sinon les fixations sont les même pour mon Kisbee ?
Modifié par Slash
il y a 9 minutes, Slash a dit :
je ne sais pas pour kisbee en tout cas sur tkr il y en a
il y a 35 minutes, ninodu10150 a dit :
il y a 47 minutes, Alain a dit :
Ok, c'est commandé ;)
Je vous en ferais mon retour !
J'espère que le pot est de bonne qualité.
il y a 15 heures, ninodu10150 a dit :
il y a 16 heures, Alain a dit :
La bride c'est toujours uniquement a l'entrée du pot ?
Et du coup j'ai les galets fournis avec le kit 70 top perf + des galets de 6gr malossi + les galets que je vais recevoir avec le pot, je dois mettre lesquels ?
Test les galets que tu vas recevoir avec le pot et il peu y avoir 2 brides une à l' entré et une à la cartouche, il faudra démonter ta cartouche. regarde sur le net il y a des tutos pour ça
Il n'y a qu'une seule bride sur ces pots. Je ne sais pas si des galets sont livrés avec (quand j'ai acheté mon Conti CHR V2, j'en avais pas), et pour le poids exact il faudra tester j'avoue avoir oublié ce que j'avais à l'époque...
