Cartouche de silencieux et performances ?
Salut a tous,
attmenton jais un pot que fait trop bruit.
Si je changé la cartouche de Silencieux par exemplé contré le voca,il va faire moins de bruit?
ou on peu change le Son du pot si en changé la Cartouche?
le pot marché autrement dans son Caracteré si en change la Cartouche ?
par exemple le Pot et un Top perf nardo, je remplace la cartouche contré un Scr corse.Le pot va marché mieux dans le bas regimé,avant marché mieux dans les mi regimé.
9 réponses à cette question
  • 1
il y a 24 minutes, Alain a dit :
Un silencieux ne change pas les performances d'un scooter. Pour le bruit, remplace simplement la laine de roche de ton silencieux, et le problème sera réglé.
Et par pitié, écris dans un français convenable!
C'est un Allemand...excuse-le ^^
tien: https://www.scooter-system.fr/forum/topic/47388-remplacement-laine-de-verreroche-rallongement-silencieux/
Si il en a des Foto.
cete pluto une question technique que jes posser.
On change le Silencieux et on na un notré bruir par exemplé ou amélioré la performancé du pot.
ca eté repondu et Merci comme memé.
le Google translator et pas bon il il y a na des autré qui son mieux.
il faut que je lit un plus le Francais, et ca revien tout seul, ;-).
je o moins un Kolleg o travaille ce déjà pas mal,et on parlé déjà tous les Jour ensemble.:-)
tiens,quelqu un se pose la même question que j'ai en tete depuis des années
pas de différence de perf entre une cartouche chicane et une absorption?sur?
je ne suis pas certains que toutes les cartouches soit pareilles,entre une yasuni et une top perf,c'est assez différent!donc question perf,c'est peut être différents,quelqu un a fait des test?j aimerai voir si quelqu un a quelque chose de concret a lire.merci
Le chemin le plus court est forcément le mieux sur les grosses configuration pour le pas freiner l'évacuation des gaz.
Mais sur un scoot d'origine ça ne changera strictement rien, j'en suis persuadé.
Quand tu augmente la compression dans le pot ,le couple ,l'accélération seras privilégié...Donc faire au plus court n'est pas forcément une bonne idée au risque de perdre le couple .Finalement c'est important quand même mais faut pas psychoter c'est pas sa qui va faire gagner 5km/h...(le silencieux)
Modifié par tomMpower
il y a 6 heures, tomMpower a dit :
oh ben non,c'est sur,peut être 1m/h,c'est négligeable :P
  • J'aime 2
