scooter mbk - yamaha différence entre kit 50 et kit 70 mhr replica ?
Zozo
Bonjour j'ai un nitro et je l ai acheté il y a deux mois maintenant et le vendeur m'a dit qu il y avait un kit 70 malossi replica dessus mais j'ai un petit doute donc ne voulais savoir comment on pourrait les differencier et puis quelle différence y a t il en entre le 50 et le 70 ? Merci
Pièces en rapports :
75
Kit cylindre Malossi MHR Replica 70 MBK Nitro
Kit cylindre Malossi MHR Replica 70 MBK Nitro (321,00€)
321,00€
Kit cylindre Malossi MHR Racing 70 cm3 scooter
Kit cylindre Malossi MHR Racing 70 cm3 scooter (359,00€)
359,00€
Kit cylindre Malossi MHR Replica 70 MBK Ovetto
Kit cylindre Malossi MHR Replica 70 MBK Ovetto (251,00€)
251,00€
Pour savoir la différence, démonte le pot et regarde par la lumière d'échappement. Si tu y vois deux segments, c'est un 70 et s'il n'y en a qu'un, c'est un 50.
Le 70 sort plus de couple que le 50, mais a un régime de puissance max légèrement plus faible.
il y a 2 heures, Alain a dit :
A ok cool merci pour le conseil je pensais que la seul solution était de démonter la culasse et mesurer le piston. A ok donc pas de grande différence en vitesse de pointe parce que j'ai tout ce qu il faut et je vais a 105 pas plus donc bon ne me demande si c'est pas un 50 ?
il y a 4 heures, Zozo a dit :
105 ? tu as quoi comme transmission , ?
quel pot a tu ?
carburateur ?
partie variation tu as quoi ?
il y a 31 minutes, dada65 a dit :
quel pot a tu ?
carburateur ?
Alors j'ai une transmission malossi 13/44
carburateur 21
variateur polini
Embrayage Stage6 et cloche Stage6
Pot c16 black
vilebrequin doppler
Allumage mvt
il y a 7 heures, jimo37 a dit :
Ou une variation grande
il y a 8 heures, tomMpower a dit :
C'est pas si mal 105km/h réel :), on peut toujours avoir mieux en rajoutant encore une transmission secondaire .
oui c'est vrai que c'est pas mal mais ne trouve qu il part pas assez vite en accélération j'ai la poignée a un quart voir 2 tiers et le scoot ne part pas alors qu a l arrêt tellement mais ressort sont mou il avance tout seul a 5kmh . Qu est ce que je peux faire pour améliorer mon accélération tu pense ?
Ou une variation grande plage
Oui un pack overrange je pense que sa changerai tout non ?
il y a 26 minutes, tomMpower a dit :
Sa allègeras ton porte monnaie sa c'est sur!
Ouai c clair ca sera pas pour maintenant de toute facon mddr. Mais je peux faire quoi sinon ?
il y a 21 minutes, nathan 2917 a dit :
faut l'entretenir quoi
A ok a bon c'est a dire ?
À l'instant, Zozo a dit :
tous les 1000km tu peux re graisser ton corrocteur de couple et sa tire pas mal dur le vilebrequin
il y a 1 minute, tomMpower a dit :
Tu à des clapet ?
Oui doppler je crois c'est pas mal ?
il y a 1 minute, jimo37 a dit :
Oui tu gagnera en accélération et legerement en pointe
A ok cool alors et mettre juste un correcteur de couple ?
il y a 8 minutes, Zozo a dit :
En clapets je te conseille des mvt d.21 ta les clapets (fabriqués par lomat) et la pipe diametre 21 et en correcteur je te conseille un Stage6 gp ou mhr gp et en variateur un artek k2 avec une bonne poulie ventillé
il y a 11 minutes, Zozo a dit :
Bof c'est pas le top ! L'une des meilleures boîte à clapets c'est la malossi vl17 (je croit quel s'appelle comme sa),sinon tu à l'ensemble pipe st6 pas trop mal non plus!
Ah ok et avec la malossi vl17 ça va me changer mes perfs ?
il y a 3 minutes, jimo37 a dit :
Ok merci pour le correcteur on m avait dis de mettre un polini comme j'ai un variateur polini. Mais le Stage6 pourrait bien aller avec ?
il y a 2 minutes, Zozo a dit :
Oui sa changerais les perf ;)
<--Pubok 49239-->
