scooter mbk - yamaha Batterie à plat après 2-3 démarrages
Djédjé
10 réponses à cette question
il y a 4 minutes, Djédjé a dit :
Bonjour j'ai un problème avec mon majesty j'ai changé la batterie et toujours le même problème.la batterie à plat après 2a3 démarrage seulement
Salut. Si je ne dis pas de betise ça peut venir de ton régulateur de tension hs, ta batterie ne se recharge plus en roulant. Attends d' autres avis...
1er chose a savoir
  • batterie combien a t'elle d annee ?
  • le fusible et t il en bonne etat ?
je voit que tu as le majesty 125cc a tu la bonne batterie ? le bon ampérage ?
normalement surtout sur les 125 et 50cc la batterie ce recharge donc soit batterie qui et HS soit le FUSIBLE voir même les deux mais je pense pas puis que tu arrive tout de même a le démarree puis sur les majesty tu as le kick c'est aussi un avantage
c'est le quelle majesty ? celui
  • a injection ?
  • a carburateur ?
il y a 14 heures, Maxence103 a dit :
La batterie doit se recharger, regarde l'alternateur
C'était ça que je cherchais, pas le régulateur de tension ;)
@ninodu10150 Moi non plus je ne suis pas calé en électricité.
Après certains ont de bonnes pistes aussi. Si la batterie est rechargée via un système tiers à chaque fois elle est peut-être tout simplement morte...
<--notPub 49281-->
